2 страниц V   1 2 >
> Странный звук сзади
Basonsan
сообщение 18.3.2010, 13:57
Из: Ульяновск
Пользователь №: 27260
Цвет:ПИЦУНДА
Значит есть такая проблема, когда начинаю трогаться сзади происходит стук. Такое чуство как будто какой то люфт или как его еще назвать хз...
Еще когда в движении переключаешь скорость тоже подстукивает, но если плавно набирать газ и плавно отпускать сцепление стука нет...
serega4100
сообщение 18.3.2010, 14:24
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
это крестовине конец пришел. Она и только она!
На будущее, пользуйся поиском, не плоди повторяющиеся темы. например http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8018
Сообщение отредактировал serega4100 - 18.3.2010, 14:30
Nexus_2106
сообщение 18.3.2010, 15:06
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Если это не крестовина, то проверь еще влулки реактивных тяг, если резинки там износились то может и от этого быть стук.
Basonsan
сообщение 19.3.2010, 11:03
Из: Ульяновск
Цвет:ПИЦУНДА
и как бы я это нашел? xD
в рукопашку с этим справиться реально или ток на сто ехать? И сколько это все будет стоить приблизительно. И смогу ли я проездить зиму на этом? или лучше сразу брацо пока хуже не стало.... А то холодна кавыряца щас :-)
Сообщение отредактировал Basonsan - 19.3.2010, 11:11
Nexus_2106
сообщение 19.3.2010, 11:38
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Не с тем не с другим лучше не затягивай. Если крестовина то разобъет кардан, если втулки тяг то они разобьют сами тяги. Лучше делать сразу. Можно поменять самому что крестовину что резинки. Только резинку мутарно запрессовывать в тяги. Крестовина меняется просто. Почитай книги по ремонту авто там написано...
гесер
сообщение 19.3.2010, 11:48
Сообщение #6
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Как вариант-ослабло крепление на фланцах кардана и редуктора, Но скорее всего-крестовина играет.
Basonsan
сообщение 19.3.2010, 12:13
Сообщение #7
Из: Ульяновск
Цвет:ПИЦУНДА
ну собствено был вопрос покорю я это сам или нет =) раз легко говорите, то сделаемс ^_^
ВаНеК
сообщение 20.3.2010, 9:09
Сообщение #8
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
крестовину меняли впервые за полчасика сами)) на 01... втулки не трогал еще пока..))
жиган 21
сообщение 20.3.2010, 10:31
Сообщение #9
Из: Чебоксары
Пользователь №: 22900
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:зеленый
если машинка не новая , то может быть и проблема в редукторе.
у меня так было. износилась ось сателитов в следствии увеличился зазор зацепления сателитов с шестернями полуосей, радиальный зазор главной пары. отсюда и стук.
Basonsan
сообщение 27.3.2010, 0:19
Сообщение #10
Из: Ульяновск
Цвет:ПИЦУНДА
Еще вопросик. Заметил разгоняюсь больше 80 начинается что то типо шелеста что ли, как будто машина хочет свистеть но у нее не получается rofl.gif
Это может быть из за крестовины? Или это так шипы на колесах по асфальту стучат....
П@ш@
сообщение 27.3.2010, 0:23
Сообщение #11
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Проверь зависит ли этот шелест он нагрузки: т.е. при нажатии педали газа и отпускании её...
Шуршанье скорее всего из-за шипов....
Basonsan
сообщение 27.3.2010, 1:50
Сообщение #12
Из: Ульяновск
Цвет:ПИЦУНДА
Вродь ток когда быстро едешь... Завтра проверю точно скажу
Basonsan
сообщение 30.3.2010, 19:20
Сообщение #13
Из: Ульяновск
Цвет:ПИЦУНДА
Нет. Только когда быстро едешь... Сегодня с горы спускался газ ваще отпустил шум остался. Походу шипы наверн... лан летом видно будет
Basonsan
сообщение 8.4.2010, 20:00
Сообщение #14
Из: Ульяновск
Цвет:ПИЦУНДА
и так начал сегодня менять крестовину... Промучился весь день... Итог: открутил эти болты не понятно почему они такой долбанутой формы... Мб есть какая то фишка как их крутить я не нашел... Возник вопрос как мне снять всю эту балку дергал дергал я ее так и сдался и не фига не выдернул. Вопрос номер 2 как выбить крестовину... Тож бил бил так и не выбил xD Короче хепл
сообщение 8.4.2010, 21:39
Сообщение #15
Балка- имеешь ввиду кардан?
Vladimir70
сообщение 8.4.2010, 22:10
Сообщение #16
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
кардан
Basonsan
сообщение 8.4.2010, 22:39
Сообщение #17
Из: Ульяновск
Цвет:ПИЦУНДА
кардан
че бы я делал без этой сылки не представляю! МЕГА СПАСИБО!!!!
Sadlizard
сообщение 8.4.2010, 22:54
Сообщение #18
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
кардан
повторю, тут уже писали, когда заменишь крестовину, если стук останется, то меняй резинки в тягах, или тяги в сборе. Если и потом останется стук, смотри редуктор- у меня так ось сателитов лопнула!
Basonsan
сообщение 9.4.2010, 21:01
Сообщение #19
Из: Ульяновск
Цвет:ПИЦУНДА
продвинулся еще на один шаг заменил одну крестовину оказалось что и второй тож хана.... на 1 на одной стороне подшипников ваще не было о_О
Еще вопрос про насечки. Я поставил насечки но когда все разобрал увидел что там есть заводские насечки но было собрано не по ним. Вопрос собирать лучше по заводским или как и было?
Сообщение отредактировал Basonsan - 9.4.2010, 21:09
luchik
сообщение 9.4.2010, 22:03
Сообщение #20
Пользователь №: 29268
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2002
да с завода никто насечки не ставит, кто-то разбирал и рубанул зубилом smile.gif
вот тебе пригодится http://www.amz.in.ua/ru/shkola_avtoremonta..._2106-1233.html[/u] smile.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 18:55
