24.6.2012, 13:36
#161
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Вот опять херь вылезла, патрубок парвался где хамутом стягивается. Мужики вопрос, можно ли не сливая тосол поменять верхний патрубок? Я думаю ,чтобы его полностью не сливаль, открутить патрубок сколько выльется, а там уже по ситуации. правильно мыслишь! совсем не давно на своей менял именно так. тож там же порвался. |
24.6.2012, 13:43
#162
Вот опять херь вылезла, патрубок парвался где хамутом стягивается. Мужики вопрос, можно ли не сливая тосол поменять верхний патрубок? Я думаю ,чтобы его полностью не сливаль, открутить патрубок сколько выльется, а там уже по ситуации. правильно мыслишь! совсем не давно на своей менял именно так. тож там же порвался. СПС СЕРЁГА БОЛЬШОЕ , как у тебя делишки с машинёшой? в принципе можно, если подставит чтонить, чтоб на землю не сливался.... но все равно что-то придется долить... Ну да, так и сделаю. |
24.6.2012, 13:58
#163
25.6.2012, 9:26
#164
Заменил патрубок, теперь всё.
29.6.2012, 9:56
#165
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Здарова, сосед
4.7.2012, 5:41
#166
Привет! Да вроде всё исправил, но тут не давно блин опять Херь вылезла, появисля стук похожий как будто в помпе подшипник накрылся. Пошёл купил новую помпу, начал разберать и вижу, что шкив пишёл в негодность появились трещиныпо кругу между отверстий где прикручиваются 3-мя болтами к помпе. Хорошо ещё тосол не слил, а так взял новую помпу и обменял её на шкив стот 100р. Отделался 100р. всего.
4.7.2012, 9:09
#167
Привет! Да вроде всё исправил, но тут не давно блин опять Херь вылезла, появисля стук похожий как будто в помпе подшипник накрылся. Пошёл купил новую помпу, начал разберать и вижу, что шкив пишёл в негодность появились трещиныпо кругу между отверстий где прикручиваются 3-мя болтами к помпе. Хорошо ещё тосол не слил, а так взял новую помпу и обменял её на шкив стот 100р. Отделался 100р. всего. У меня тоже самое недавно было.С чего он трескается не понятно,либо запчасти такие,либо вращается не ровно как то |
4.7.2012, 9:25
#168
4.7.2012, 13:46
#169
У меня тоже самое недавно было.С чего он трескается не понятно,либо запчасти такие,либо вращается не ровно как то Мож затягивать болты до "посинения рук" не нужно?.. Нет однако не выйдет так сильно затянуть, вот если винтилятор стоял на помпе тогда да не спорю. |
4.7.2012, 17:52
#170
5.7.2012, 5:38
#171
Мож затягивать болты до "посинения рук" не нужно?.. Когда у тебя такое произойдет я поржу над тобой и вспомню про синие руки! Игорь привет! Мне кажется ты прав на счёт , что запчасти хреновые, в том месте где их рвёт уж смогли бы сделать какое- нибудь усиление, а то уж шибко тонкое железо. А если допустим выточить шайбу под этот шкив 3-4мм. и болты подлиньше конечно такие чтоб не соприкосались с помпой. Как думаешь? |
6.7.2012, 4:18
#172
По скольку эта идея ещё в силе можно попытаться сделать, и по наблюдать за процессом, может дествительно будет хорошо действовать.
6.7.2012, 9:15
#173
Запчасти сейчас сосем не айс идут. Ладно еще если на западе нашей необъятной выбор большой, так в наших краях лишь бы вообще запчасть найти.
А машинки наши любят сюрпризы преподносить ;) |
6.7.2012, 16:10
#174
7.7.2012, 15:07
#175
Что-то частенько моя машинёха приподносить стала свои капризы, сегодня зашёл в гараж завёл выехал заглушил, закрыл гараж сел в машину завёл, а у неё всё резко заработало аварийка, лампа зарядки замаргала, магнитола самопроизвольно включилась. Быстро открыл капот и оключил плюсовую клему, смотрю а на клеме окись, зачистил смазал слегка литолом и всё резко кончилось. Проездил я пол дня нормально. Я как подумал, перезагрузил систему как в компе.
9.7.2012, 2:52
#176
Что-то частенько моя машинёха приподносить стала свои капризы, сегодня зашёл в гараж завёл выехал заглушил, закрыл гараж сел в машину завёл, а у неё всё резко заработало аварийка, лампа зарядки замаргала, магнитола самопроизвольно включилась. Быстро открыл капот и оключил плюсовую клему, смотрю а на клеме окись, зачистил смазал слегка литолом и всё резко кончилось. Проездил я пол дня нормально. Я как подумал, перезагрузил систему как в компе. Это жигули, с ними не заскучаешь |
9.7.2012, 7:11
#177
9.7.2012, 8:43
#178
9.7.2012, 8:49
#179
температуру за бортом не сказала? |
13.7.2012, 13:17
#180
В это воскресенье поеду за ящиком пива, Мужики я выграл гонку, один типок решил вызвать мою шахиню на гонку 10 км и проиграл. У него тож шестёра только у ней движка c V- 1.6 , а на моей V- 1.5
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 23:27 |
