158 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
fragnatyc
сообщение 5.7.2012, 23:06
Сообщение #1681
Пользователь №: 51924
Машина:VAZ 2106
Всем првет!кто нить пожет проконсультировать в вопросе по установке кнопок ваз 2109 габариты,ближний свет и ПТФ в 2106?
Kazantip1
сообщение 13.7.2012, 22:32
Сообщение #1682
Из: Ромашкино
Пользователь №: 68959
Машина:Ваз 21063
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1984
При включении дальнего света у меня плавятся предохранители в чем проблема?
сообщение 13.7.2012, 23:58
Сообщение #1683
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Очевидно, плохое состояние блока предохранителей (держателей). Требуется замена блока. Лучше на флажковый от волги. Тема есть - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=490941
NERV.PS
сообщение 17.7.2012, 10:43
Сообщение #1684
Из: Курган
Пользователь №: 56160
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
Ближний горит нормально, но дальний - только правые 2 фары. Предохранители шевелил - нормальные вроде бы. Возможно, что не горят 2 левые фары от того, что я напутал что-то с подрулевым преключателем от ШНивы?
http://nervps.com/forum/28-84-1
Сообщение отредактировал NERV.PS - 17.7.2012, 10:45
сообщение 17.7.2012, 11:27
Сообщение #1685
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Нет, смотри внимательно или 3-й предохранитель или соединение фозле левых фар - зеленый и зеленый с черной полосой провода.
racer32
сообщение 24.7.2012, 12:04
Сообщение #1686
Из: Брянская область
Пользователь №: 60678
Машина:21061
Цвет:похож на красный
Год Выпуска: 1983
прошу прощения. Надоело читать всю тему с телефона dntknw.gif . Вопрос собственно вот какой: при включении ближнего правая лампа горит отлично а левая в половину накала, при включении дальнего три фары в норме а больная с половины накала почти тухнет. Массу смотрел, там нормально всё. Куда лезть дальше не знаю. Прошу совета от более опытных людей.
abcorpse
сообщение 24.7.2012, 12:07
Сообщение #1687
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
смотри массу внимательнее, выведи массу на крепление сигнала, мне помогло, теже симптомы были.
racer32
сообщение 25.7.2012, 21:22
Сообщение #1688
Машина:21061
Год Выпуска: 1983
сегодня сделал как было сказано. Помогло. Спасибо огромное clapping.gif до выходных больше не полезу а там уже ещё раз проверю провод и клеймы массы
Анатолий1999
сообщение 27.7.2012, 6:06
Сообщение #1689
Из: Новосибирск
Пользователь №: 69580
Машина:Ваз 21063
Цвет:ярко белый
Год Выпуска: 1999
у меня галогенки стоят в фарах через некоторые время пропал дальний свет поехал к электрику он померил тестером сказал что мол типо дело в переключателе вчера снял переключатели.думал может там какойнить провод отвалился испытал облом они не разборные какието... поеду новый покупать :-(
ВиталиК 86
сообщение 27.7.2012, 9:45
Сообщение #1690
Из: Ханты-Мансийский район, п
Пользователь №: 69436
Цвет:Темно-желтый
У меня вот вообще какая-то фигня бл.ть при включении дальнего света, загараются теже самые фары что и ближний свет "боковые" а те которые должны загаратся при включение дальнего света не загораются. Покачто вывел на отдельный тумблер, посаветуйте пожалуйста что нужно сделать. Проводку не трогал, старый хозяин что-то нахимичил... Буду примного благодарен за хороший совет)))
NERV.PS
сообщение 27.7.2012, 9:52
Сообщение #1691
Из: Курган
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
Анатолий1999, Да там нечему ломаться, если только она не задымит и не сплавится. Там не то что в 2109 и т.п. проводки-то. Так что лучше массу проверь, да предохранители пошевели. Думаю в этом дело. У меня все разрешилось только шевелением проводки у фар сзади. Видимо отходит что-то, не новье ведь nea.gif
Сообщение отредактировал NERV.PS - 27.7.2012, 9:54
сообщение 27.7.2012, 10:25
Сообщение #1692
___«Carabinieri»___
Цитата(ВиталиК 86 @ 27.7.2012, 9:45) *
...посаветуйте пожалуйста что нужно сделать.
Привести проводку в соответстиве со схемой
Анатолий1999
сообщение 27.7.2012, 11:04
Сообщение #1693
Из: Новосибирск
Машина:Ваз 21063
Цвет:ярко белый
Год Выпуска: 1999
так прозванили же прибором на предохранителях есть ток на выходи и на входе а дальний свет не горит!
сообщение 27.7.2012, 11:10
Сообщение #1694
___«Carabinieri»___
Цитата(Анатолий1999 @ 27.7.2012, 11:04) *
...так прозванили же прибором на предохранителях есть ток на выходи и на входе а дальний свет не горит!
Ну так темболее подрулевой не причем. Посмотри схему что выше выкладывал.
Если на предохранителях (3 и 4) напряжение есть, то подрулевой, реле ДС рабочее. Смотри разъемы возле фар, лампочки, если ближний в пол накала, то и массу на фарах.
Smeliys
сообщение 27.7.2012, 15:24
Сообщение #1695
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
A что ты вывел на тумблер? Вообще должно загораться четыре лампы дальнего света
Legalaz
сообщение 27.7.2012, 20:30
Сообщение #1696
Пользователь №: 52251
Машина:Таз
Помогите не работает ближний свет...предохранители целые реле не щелкает ставил рабочее то же самое.Дальний горит весь.В чем проблема может быть?
Дмитрий Андрееви...
сообщение 27.7.2012, 21:07
Сообщение #1697
Пользователь №: 62525
Год Выпуска: 83
не горит дальний. лампы мутно-синие. перегорели или такие мб и были и лучше реле-предохранители заменить?
Павел Третьяков
сообщение 27.7.2012, 21:10
Сообщение #1698
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Наружные фары не горят или внутренние? Все или одна?
Проверь предохранители по номеру, если не поможет - проверь есть ли на фишке + при включенном дальнем, если нет - плохо смотрел преды или проблема с проводкой. Если есть +, то отрезком провода подключи напрямую к акб лампу (!!!Не трогая за колбу!!!! Или лопнет!!!!). И тогда все решиться. Или проше - попросить у соседа запасную лампу =))
сообщение 27.7.2012, 23:43
Сообщение #1699
___«Carabinieri»___
Цитата(Legalaz @ 27.7.2012, 20:30) *
...не работает ближний свет...реле не щелкает...
Или нет массы на реле (85 вывод, черный провод) или обрыв, серого с красной полоской, провода, или не рабочий подрулевой переключатель.
Сделай так, сними с реле БС серый с крачной полоской провод, вместо него подай плюс питания, например с АКБ, любым проводом.
Если реле не срабтает - паршивое реле или нет массы (черный провод, контакт 85 реле).
Если реле сработает и БС включится, то тоже самое нужно проделать в салоне , только на разъеме подрулевого переключателя. Если свет появится, то скорее всего не работает подрулевой. Если не заработает - ищи обрыв в проводе.
Legalaz
сообщение 28.7.2012, 8:37
Сообщение #1700
Машина:Таз
В общем машина починилась сама...теперь проблема другая...БС работает всегда!Даже если отключить рел он все равно будет гореть...помогает только снимание клемы!В чем теперь может быть проблема?Простите просто в электрике не шарю вообще!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 19:29
