16.4.2012, 17:31
#601
Чего мешает? Эта щетка вертикально торчать будет?? аля DTM ?
16.4.2012, 18:52
#602
Вертикально.
18.4.2012, 12:53
#603
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 696 Регистрация: 15.8.2010 Из: NiNO Пользователь №: 36674 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 0 раз |
Господин поручик, спасибо!
кобзев, да, я тоже думаю скоро ;) rabbit 03, монодворник ещё не сделал, но в процессе, а щётку воткнул чтобы все спрашивали "Ого, монодворник, прикольно!" сто собственно и случилось) поставил новый ГТЦ , передние тормозные трубки и шланги, сегодня буду менять ещё заднюю трубку и прокачивать тормоза купил также опоры движка новые, и помыл слегонца сам движок, скоро ставить будем. Посоветуйте как его лучше ставить вообще:сначала коробку, или всё таки сначала движок??? |
18.4.2012, 13:54
#604
на снятие коробки ушло около часа, примерно столько же на установку. Но это с учетом опыта. За последние пол года производили такую операцию на машинах друзей.
Это STIK писал...совсем недавно |
18.4.2012, 20:35
#605
Да разницы вобщем особой нет что первее ставить, но думаю коробку сначала, полегче, а потом уж блок опустиш и в коробку воткнёш, только там внизу опору или домкрат поставь иначе сложновато всё на весу делать будет
1.5.2012, 19:41
#606
думаю всё понятно по фото
1.5.2012, 19:50
#607
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
растяжка с крабами понравилась
кстати двигатель лучше ставить вместе с коробкой в сборе Сообщение отредактировал DGR - 1.5.2012, 19:50 |
1.5.2012, 20:16
#608
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
я не очень понял смысл рычага скоростей?? что и зачем так сделано??? и каким чехлом потом его скрыть???
Сообщение отредактировал Snake101 - 1.5.2012, 20:17 |
1.5.2012, 21:56
#609
Короткоход в повседневной жизни адская штука,скорости аж забивать нужно!
23.6.2012, 11:58
#610
Игорян, вовсе нет. У меня на 08 сделано сейчас абсолютно так же. Да еще с калиновым карданчиком. Все четко. Да, забивать надо было, но я просто приварил к верхушке болт с резьбой под классический шарик, и стало норм. Только поперечные хода выросли, ну с этим ничего не поделаешь.
Чехлом скрыть обычным. Как нибудь покажу, как получилось. А вот накладка тоннеля на место не налазит, ее надо подрезать спереди. |
23.6.2012, 12:14
#611
Я просто прокатился на 10ке друга и мягко говоря в шоке был от переключений после классики))Да и на стоке ПП ,все относительно мягко,но не четко и длинные хода.Уменьшить надо ,но не до такого ,чтобы вызывало неудобство.Хотя вот он говорит ,что привык.Коротыш покупной был,не самопальный,желтый такой,хз чье производство.
28.6.2012, 21:31
#612
По просьбе аффтара:
28.6.2012, 21:36
#613
Никита-давай же и комментируй вместо аффтара (по нашей просьбе))
28.6.2012, 21:38
#614
Молодцы!
28.6.2012, 22:17
#615
29.6.2012, 2:41
#616
Права когда получать буишь?
29.6.2012, 10:18
#617
30.6.2012, 19:18
#618
сегодня машина наконец завелась,первый раз за эти примерно 8 месяцев! не буду вдаваться в подробности, скажу только, что особых проблем не было с пуском.
проблемы тем не менее есть-по электрике, толи я всё таки что-то напортачил, толи х з ваще что... ещё подклинивает правое заднее колесо, какие мысли есть по этому поводу?? также сечёт в районе коллектора, м б прокладка |
30.6.2012, 19:32
#619
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
колодки, либо ступичный подшипник. Других вариантов не вижу. Поздравляю с запуском!
1.7.2012, 11:31
#620
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 14:07 |
