29.6.2012, 5:57
#1041
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 17.5.2010 Пользователь №: 32029 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Итак, вчера по кислотному грунту прошелся шкуркой 200, затем 400, обезжирил снова 646-м и нанес обычный нормальный грунт из балона в 3 приёма с сушкой между приёмами в 10-15 минут по инструкции. Через полтора часа зачистил грунт шкуркой 400, снова обезжирил и нанёс слой краски, вроде аккуратно получилось, подтёков не замечено, разве что совсем чуть чуть. Сегодня краска подсохнет, пройдусь еще раз шкуркой 400 в проблемных местах и где мошкара налипла и еще раз влегкую подкрашу, вроде как нормально получилось, блестит :)
Если эта фигня за зиму не отвалится при не особо сильной интенсивности езды, это будет очень круто... Лишь бы еще летом не начала отваливаться. |
3.7.2012, 9:53
#1042
судя по технологии вроде всё правильно делаешь. если сами грунты и краска не полное г, то должно долго держаться..
13.7.2012, 0:54
#1043
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 28.3.2010 Пользователь №: 29262 Машина:21063 Цвет:коричневый-темный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
vent0m, разобрался в чем проблема - слишком быстро для балона вел распыл по кузову, не успевало толком слой напылить, а если передержать, то пятно и потеки, с горизонтальными поверхностями на много проще в этом плане. Сейчас вроде приноровился, везде однородный глянец пошел, не из ОСК, но смотрится хорошо
Сообщение отредактировал Dogzilla - 13.7.2012, 0:55 |
22.7.2012, 10:34
#1044
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну вы блин даете, пылесосами красить, жалко машинки портить Я лично делал так (капиталка кузова 10.2006г.), сам подготовил: просмотрел что из краски надо удалить (имеется ввиду вздутия краски, крупные трещины, щарапины), это можно грубым способом (отверткой например), также не забываем и о ржавчине (легче всего металлической насадкой-щеткой для дрели) далее берем шпаклевку (я на материалах не экономил, получилось за все материалы около 500грн.~90-95$) и шпаклюем все что мы расковыряли, после полного высыхания берем деревянный брусок (можно насадку на дрель, но очень не рекомендую, получается быстрее, но вывести поверхность сложно), наждачку вначале я брал 800, далее работаем 1000 (помоему, уже просто не помню...), после шпаклевки не спешим грунтовать, а берем ведро с водичкой, деревянный брусок наматываем на него наждачку и идем вкруговую по всей машине до получения матового покрытия, после просыхания протираем сухой чистой тряпкой (лучше сдуть всю пыль компрессором), все можно грунтовать (я грунтовал с баллончика ушло 4 балона/1литр.), и снова берем шкурку и затираем до получения идеально ровной матовой поверхности, обдуваем, все можно красить!!! Покраску я доверил знакомым мастерам, чью работу я видел и знаю что ребята совесные. Вот и все в принципе... Бюджет 900грн. ~ 180$, работа бесценна + опыт!!! Спасибо за инфу ! А Сколько времени затратил на всё-про всё ? и сколько стоит перерегистрировать цвет в МРЭо ? |
22.7.2012, 10:41
#1045
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Итак, вчера по кислотному грунту прошелся шкуркой 200, затем 400, обезжирил снова 646-м и нанес обычный нормальный грунт из балона в 3 приёма с сушкой между приёмами в 10-15 минут по инструкции. Через полтора часа зачистил грунт шкуркой 400, снова обезжирил и нанёс слой краски, вроде аккуратно получилось, подтёков не замечено, разве что совсем чуть чуть. Сегодня краска подсохнет, пройдусь еще раз шкуркой 400 в проблемных местах и где мошкара налипла и еще раз влегкую подкрашу, вроде как нормально получилось, блестит :) Если эта фигня за зиму не отвалится при не особо сильной интенсивности езды, это будет очень круто... Лишь бы еще летом не начала отваливаться. а можешь сфотографировать,интересно посмотреть на результат |
23.7.2012, 21:44
#1046
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 5.12.2010 Из: Старый Оскол Пользователь №: 43138 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо белая 233 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
как избавиться от апельсиновой корки? я видимо плохо замыл грунт.
23.7.2012, 21:47
#1047
полировать видимо...
23.7.2012, 22:32
#1048
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 22.5.2012 Из: Краснодарский кр. Армавир Пользователь №: 68036 Машина:Ваз - 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата как избавиться от апельсиновой корки? я видимо плохо замыл грунт. Не факт у апельсиновой корки много предпосылок не то давление не тот пистолет не так разлил не правильно разбавил, какая выдержка меж слоями и тд а избавиться полировка ну это смотря какой слой краски кинул может получиться так что когда будешь сполировывать бугорки корки сострешь до грунта короче смотря какая степень и толщина если реально аппельсиновая то э то перекрас 90 процентов Может там просто шрагрень? Сообщение отредактировал This is White - 23.7.2012, 22:32 |
25.7.2012, 10:16
#1049
скорее всего она образовалась из-за того что не было влагоотделителя
кароче расскажу как я избавился от нее. купил наждачку 600-ю затер а потом прошелся финальной полиролью 3М-ской, теперь все блестит и гладкое Сообщение отредактировал aspirine - 25.7.2012, 10:18 |
14.8.2012, 13:13
#1050
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
всем привет, осилил всю тему но в голове теперь хаос...
в целом вроде разобрался но есть пара вопросов: 1- ржавые места зачищу до металла, и затем надо обрабатывать я так понял ортофосфорной кислотой, затем кислотный грунт и затем уже обычный грунт а дальше шпаклевка если надо? просто некоторые пишут что шпатлевку над на металл ложить, некоторые что на грунт... я год назад красил капот, зачищал некоторые места до метала, дальше ложил грунт с баллона и затем шпаклевал и потом грунт и краска какая то дешевая(и краску наносил валиком))), сейчас в тех местах краска потрескалась и проклевывается ржа... сейчас есть компресор поэтому по уму постараюсь все сделать. |
28.8.2012, 9:29
#1051
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 5.4.2012 Пользователь №: 66213 Машина:Shamok Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
А можно написать все по пунктам как что делать, своей хочу заняться на днях а с малярными работами туговато, ржавчины достали=) ЛЕГКО... Читай... Сначала железным "ершиком", чистишь до металла, потом шпаклюешь, шкуришь, если надо еще раз шпаклюешь, потом грунтуешь, потом красишь. если что звони... Ок спасибо, железный ершик это щитка с металическими нитями ? я правельно понял всё же лучше зачищать болгаркой, потом преобразователем, а потом потом снять лак на 2 см от очага короззиипотом шпаклевание лучше улюминиевой шпаклёвкой потом наждачкой 250 - 800 - 1500. грунт и краска |
2.9.2012, 21:13
#1052
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
всем привет, осилил всю тему но в голове теперь хаос... в целом вроде разобрался но есть пара вопросов: 1- ржавые места зачищу до металла, и затем надо обрабатывать я так понял ортофосфорной кислотой, затем кислотный грунт и затем уже обычный грунт а дальше шпаклевка если надо? просто некоторые пишут что шпатлевку над на металл ложить, некоторые что на грунт... я год назад красил капот, зачищал некоторые места до метала, дальше ложил грунт с баллона и затем шпаклевал и потом грунт и краска какая то дешевая(и краску наносил валиком))), сейчас в тех местах краска потрескалась и проклевывается ржа... сейчас есть компресор поэтому по уму постараюсь все сделать. 1- Шпатлевка лОжится на чистый металл или на тонкий слой эпоксидного грунта. НА КИСЛОТНЫЙ ГРУНТ(преобразователи и все прочее содержащее ортофосфорную кислоту грунт) ШПАТЛЕВКУ ЛОЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! Грунтуется после шпатлевания, поэтому зачищать ржавчину надо до блеска.Шпатлевка затирается только на сухую(так-как очень гигроскопична). На мокрую шлифуется только, грунт, краска, лак. |
7.9.2012, 11:20
#1053
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
видел в магазине электронный краскопульт за 2000. суть - заливаешь в него краску, подрубаешь в сеть 220 и красишь. для покраски и грунтовки машины пойдет такой? что от него можно ожидать? или тут без вариантов - раскошеливаться на компрессор и нормальный краскопульт?
7.9.2012, 17:51
#1054
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Для покраски забора пойдет, а машину им даже грунтовать нельзя. у меня такой где то валяется, полное г...о, распыляет очень крупно, неравномерно итд, брать не стоит.
9.9.2012, 7:53
#1055
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.8.2012 Пользователь №: 71548 Машина:vaz21063 Цвет:темно голубой Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
А можно написать все по пунктам как что делать, своей хочу заняться на днях а с малярными работами туговато, ржавчины достали=) ЛЕГКО... Читай... Сначала железным "ершиком", чистишь до металла, потом шпаклюешь, шкуришь, если надо еще раз шпаклюешь, потом грунтуешь, потом красишь. если что звони... Ок спасибо, железный ершик это щитка с металическими нитями ? я правельно понял я так понел красеть будеш сам? |
9.9.2012, 9:12
#1056
26.9.2012, 18:32
#1057
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 12.5.2012 Из: Украина Пользователь №: 67660 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
Как-то раз, давно подписался на видео одного из пользователей youtube.
Сегодня пришла ссылка на видео: Покраска Авто в гаражных условиях,своими руками Автор видео из Латвии. В основном иномарками занимается. Не скажу, что в видео много полезной информации и что название соответствует содержимому, но мне нюансы про пыль показались интересными. |
26.9.2012, 18:50
#1058
интересно, но далеко не всё понятно)) куда он предлагает антисиликон добавлять? в карску прям?
выкладывай ещё) |
26.9.2012, 20:50
#1059
Цитата в карску прям? Можно спросить его в комментариях под видео на youtube. :)
26.9.2012, 21:36
#1060
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 16:19 |
