111 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
> Сумасшедшая Шестерка:), Фары Е34, сиденья Vectra, сигналка с автозапуском, 2 усилка и тд...
сообщение 27.6.2012, 20:50
Сообщение #1921
Спасибо сказали: 2232 раза
Цитата(Роман Кировоград @ 27.6.2012, 20:41) *
в ручку все собирается по порядку, ты же коробку снимал ставил, че рычаг так нацепил?
не, я нижнюю заглушку выдернул, по "мурзилке".
когда все сделал.
ручку нацепил как было, и загнал заглушку с низу на место, в обратном порядке...
сообщение 27.6.2012, 23:24
Сообщение #1922
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
собрал полностью блок и вкинул его на новые подушки
остаток дня занимался отмывание деталей КПП, долбанную пленку оставшуюся от масла оказалось очень геморно сдирать censored.gif
Цитата(1300SL @ 27.6.2012, 21:29) *
а как собрать то?? вручку напихать-потом насаживать. или на рычажке все навесить, а потом рукоятку натягивать???
Сань, все собирается в ручке, а затем надевается на кулису до звука характерного щелчка
Цитата(R&M @ 27.6.2012, 17:01) *
Цитата(sedoy @ 27.6.2012, 0:46) *
не, "дырки" в трубе резонатора от излома замазал холодной сваркой "POXIPOL" - две недели проблем не выявлено)
замазал или замазывал?
я так понимаю использовал до разбора выхлопной? и что, отвалилась сварка через 2 недели? или ты выхлопную после замазки сам через 2 недели снял? как снималась, нормально? в общем для меня вопрос актуальный. я как только не пытался с этими щелями бороться, нифига не получается. предложили асбестовую верёвку намочить, намотать на стыке штанов с резонатором и резонатора с глушителем и насаживать. но потом слышал, что эта фигня ядовитая и в салон этот яд тянет через ручник и т.д. я всегда для этого использовал медную фольгу. через неё действительно меньше сечёт, но главное достоинство применения медной фальги - это лёгкий демонтаж выхлопной. она не прикипает на соединения как это часто у нас бывает.)))
так что если есть какие-то мысли или личный опыт - делись, будем лезть в яму под машину.))
ТУТ фота замазанного, сейчас снят, все гуд
сообщение 27.6.2012, 23:49
Сообщение #1923
смотрю если ГБЦ тебя сильно не задержит. после завтра на выезд???
сообщение 27.6.2012, 23:52
Сообщение #1924
хз Сань, мне еще кпп доотмывать, купить нужное по ней, собрать, в кардане крестовину заменить, в редукторе моста сальник, повесить обратно трос ручника, заменить передние тормозные шланги, колодки, сайлентлоки, спаять радиатор, и.... наверное заварить треснутую хню
но скорее всего что-то отложится на потом)))
сообщение 28.6.2012, 0:03
Сообщение #1925
во блин я "гинеколог... grin.gif нацепил все на кулису и собрал ручку...
как в старом анекдоте:
решил гинеколог работу сменить, денег маловато, решил в автосервис податься...
пришел, а там уже есть пара претендентов...
ну зав.гар. дает каждому по машине и говорит:
-кто первый переберет мотор. тот устроится ко мне на работу и будет получать 500$ в месяц.
ну все кинулись и перебирают.
вот гинеколог перебрал. стоит у тачки ждет вердикта.
подходит к нему зав.гар. и говорит:
-"будь моим замом и оклад у тя будет 1000$"
-" ???!!!?? что то не так?"
-" да понимаешь 30 лет механикам работаю, и не когда не видел, что бы мотор через выхлопную трубу разобрали и собрали..."
ну все равно то после завтра мотор уж точно будет заводится..
Сообщение отредактировал 1300SL - 28.6.2012, 0:03
сообщение 28.6.2012, 0:10
Сообщение #1926
ага, старый но веселый анекдот
сообщение 28.6.2012, 2:36
Сообщение #1927
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
приветствую !справненько работаешь молоток!
сообщение 29.6.2012, 0:36
Сообщение #1928
собрал кпп, от старой остался корпус, вторичный вал, ступицы муфт, одна вилка, шестерня спидометра, грибок пятой и промвал
новое куплено - жабка, привод спидометра, вилка пятой, муфта пятой, шестерня пятой, муфта 3/4 передачи
остальные шестерни, одна муфта, вилка, первичный, и все подшипники в круговую взяты с донора....
ЗЫ. фоты завтра, ибо сегодня днем сгорел жесткий (терник сегейтовский) censored.gif
Сообщение отредактировал sedoy - 29.6.2012, 0:37
сообщение 29.6.2012, 15:05
Сообщение #1929
сегейт-зло...
сообщение 29.6.2012, 23:18
Сообщение #1930
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(1300SL @ 29.6.2012, 16:05) *
сегейт-зло...
Не удержался... с каких это пор? гнусмаС - добро?
сообщение 29.6.2012, 23:39
Сообщение #1931
сегейт-зло...
у Гнусмас вроде норм. у меня уж как лет пять стоят тьфу-тьфу как говорится....
а знакомых ток и слышу сегейт-навернулся...
сообщение 30.6.2012, 2:58
Сообщение #1932
сегейт-зло...
второй раз поверил сегейту...... второй раз сгорела инфа...... только на сегодня копий практически нет censored.gif
рабочие наработки с 2001 года, 450гб (примерно) обработок, конфигураций.... все сгорело....
гнусмас с 2003 года 80тка трудится без проблем, новый хард брать буду, ни сегейт, ни вд брать не буду, в гробу я видел эти траблы.....
по факту ремонта машины - сегодня был разгрузочный день, ибо ДР у тещи, в итоге повесил седня кпп, прикрутил стартер, подключил его и гену, все))))
ЗЫ. вчерашние фоты....
отобранное для выброса
отобранное для установки
купленные новые запчасти
а вот таким налетом было покрыто все, шестерни, валы, муфты, синхроны....
сообщение 30.6.2012, 6:13
Сообщение #1933
646 надо было помыть..налил/закрыл коробас и хай себе плещется))
сообщение 30.6.2012, 9:24
Сообщение #1934
вот эт налет... censored.gif , мда-а зик "не фонарь".
и по чем муфты у вас?
сообщение 30.6.2012, 9:52
Сообщение #1935
150 помойму, общем две муфты (3/4 и 5/зх) + вилка пятой + шестерня пятой вышли в 500 грн
кстати на первом снимке в правом верхнем углу шестерня 3й не отмытая, день пролежала в бензине, ночь в 646 - налет не растворился...
Сообщение отредактировал sedoy - 30.6.2012, 9:47
сообщение 30.6.2012, 10:20
Сообщение #1936
да там подшипник на первом фото чего стоил...-грязь.
а синхроны под устали...
кстати если будешь шукать доноров в следующий раз и будешь в поисках 06кпп.
то смотри по корпусу, более вероятно найти по таким признакам, как мне сказали.
признак: должны быть "уши на корпусе".
сообщение 30.6.2012, 10:24
Сообщение #1937
ну при таком налете - не мудрено)
Сообщение #1938
вот они...
вроде тогда больше попасть на 06, если конечно нутря не перетрухнули...
сообщение 30.6.2012, 16:49
Сообщение #1939
Спасибо сказали: 1273 раза
сегейт-зло...
Есть полный стол и Гнусмасов и Сигейтов с ВД-хами и даже Фуджиков парочка. Жесткий диск не место для храниния информации. Даже в рейде. Были случаи вылета всех дисков в массиве из лицензионных SCSI дисков IBM.
сообщение 30.6.2012, 17:19
Сообщение #1940
сегейт-зло...
угу, согласен... летит все, тут как повезет
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 14:51
