5.7.2012, 23:06
#1681
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 28.5.2011 Пользователь №: 51924 Машина:VAZ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем првет!кто нить пожет проконсультировать в вопросе по установке кнопок ваз 2109 габариты,ближний свет и ПТФ в 2106?
13.7.2012, 22:32
#1682
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 18.6.2012 Из: Ромашкино Пользователь №: 68959 Машина:Ваз 21063 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
При включении дальнего света у меня плавятся предохранители в чем проблема?
13.7.2012, 23:58
#1683
При включении дальнего света у меня плавятся предохранители в чем проблема? Очевидно, плохое состояние блока предохранителей (держателей). Требуется замена блока. Лучше на флажковый от волги. Тема есть - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=490941 |
17.7.2012, 10:43
#1684
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 2.9.2011 Из: Курган Пользователь №: 56160 Машина:Lada Granta Цвет:Black Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз |
Ближний горит нормально, но дальний - только правые 2 фары. Предохранители шевелил - нормальные вроде бы. Возможно, что не горят 2 левые фары от того, что я напутал что-то с подрулевым преключателем от ШНивы?
http://nervps.com/forum/28-84-1 Сообщение отредактировал NERV.PS - 17.7.2012, 10:45 |
17.7.2012, 11:27
#1685
24.7.2012, 12:04
#1686
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 30.11.2011 Из: Брянская область Пользователь №: 60678 Машина:21061 Цвет:похож на красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
прошу прощения. Надоело читать всю тему с телефона
Если было где то здесь то ткните носом пожалуйста |
24.7.2012, 12:07
#1687
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
прошу прощения. Надоело читать всю тему с телефона Если было где то здесь то ткните носом пожалуйста смотри массу внимательнее, выведи массу на крепление сигнала, мне помогло, теже симптомы были. |
25.7.2012, 21:22
#1688
27.7.2012, 6:06
#1689
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 6.7.2012 Из: Новосибирск Пользователь №: 69580 Машина:Ваз 21063 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня галогенки стоят в фарах через некоторые время пропал дальний свет поехал к электрику он померил тестером сказал что мол типо дело в переключателе вчера снял переключатели.думал может там какойнить провод отвалился испытал облом они не разборные какието... поеду новый покупать :-(
27.7.2012, 9:45
#1690
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 2.7.2012 Из: Ханты-Мансийский район, п Пользователь №: 69436 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Темно-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вот вообще какая-то фигня бл.ть при включении дальнего света, загараются теже самые фары что и ближний свет "боковые" а те которые должны загаратся при включение дальнего света не загораются. Покачто вывел на отдельный тумблер, посаветуйте пожалуйста что нужно сделать. Проводку не трогал, старый хозяин что-то нахимичил... Буду примного благодарен за хороший совет)))
27.7.2012, 9:52
#1691
Анатолий1999, Да там нечему ломаться, если только она не задымит и не сплавится. Там не то что в 2109 и т.п. проводки-то. Так что лучше массу проверь, да предохранители пошевели. Думаю в этом дело. У меня все разрешилось только шевелением проводки у фар сзади. Видимо отходит что-то, не новье ведь
Сообщение отредактировал NERV.PS - 27.7.2012, 9:54 |
27.7.2012, 10:25
#1692
27.7.2012, 11:04
#1693
Анатолий1999, Да там нечему ломаться, если только она не задымит и не сплавится. Там не то что в 2109 и т.п. проводки-то. Так что лучше массу проверь, да предохранители пошевели. Думаю в этом дело. У меня все разрешилось только шевелением проводки у фар сзади. Видимо отходит что-то, не новье ведь так прозванили же прибором на предохранителях есть ток на выходи и на входе а дальний свет не горит! |
27.7.2012, 11:10
#1694
...так прозванили же прибором на предохранителях есть ток на выходи и на входе а дальний свет не горит! Ну так темболее подрулевой не причем. Посмотри схему что выше выкладывал. Если на предохранителях (3 и 4) напряжение есть, то подрулевой, реле ДС рабочее. Смотри разъемы возле фар, лампочки, если ближний в пол накала, то и массу на фарах. |
27.7.2012, 15:24
#1695
У меня вот вообще какая-то фигня бл.ть при включении дальнего света, загараются теже самые фары что и ближний свет "боковые" а те которые должны загаратся при включение дальнего света не загораются. Покачто вывел на отдельный тумблер, посаветуйте пожалуйста что нужно сделать. Проводку не трогал, старый хозяин что-то нахимичил... Буду примного благодарен за хороший совет))) A что ты вывел на тумблер? Вообще должно загораться четыре лампы дальнего света |
27.7.2012, 20:30
#1696
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 5.6.2011 Пользователь №: 52251 Машина:Таз Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите не работает ближний свет...предохранители целые реле не щелкает ставил рабочее то же самое.Дальний горит весь.В чем проблема может быть?
27.7.2012, 21:07
#1697
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 62525 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 83 Спасибо сказали: 0 раз |
не горит дальний. лампы мутно-синие. перегорели или такие мб и были и лучше реле-предохранители заменить?
27.7.2012, 21:10
#1698
не горит дальний. лампы мутно-синие. перегорели или такие мб и были и лучше реле-предохранители заменить? Наружные фары не горят или внутренние? Все или одна? Проверь предохранители по номеру, если не поможет - проверь есть ли на фишке + при включенном дальнем, если нет - плохо смотрел преды или проблема с проводкой. Если есть +, то отрезком провода подключи напрямую к акб лампу (!!!Не трогая за колбу!!!! Или лопнет!!!!). И тогда все решиться. Или проше - попросить у соседа запасную лампу =)) |
27.7.2012, 23:43
#1699
...не работает ближний свет...реле не щелкает... Или нет массы на реле (85 вывод, черный провод) или обрыв, серого с красной полоской, провода, или не рабочий подрулевой переключатель. Сделай так, сними с реле БС серый с крачной полоской провод, вместо него подай плюс питания, например с АКБ, любым проводом. Если реле не срабтает - паршивое реле или нет массы (черный провод, контакт 85 реле). Если реле сработает и БС включится, то тоже самое нужно проделать в салоне , только на разъеме подрулевого переключателя. Если свет появится, то скорее всего не работает подрулевой. Если не заработает - ищи обрыв в проводе. |
28.7.2012, 8:37
#1700
...не работает ближний свет...реле не щелкает... Или нет массы на реле (85 вывод, черный провод) или обрыв, серого с красной полоской, провода, или не рабочий подрулевой переключатель. Сделай так, сними с реле БС серый с крачной полоской провод, вместо него подай плюс питания, например с АКБ, любым проводом. Если реле не срабтает - паршивое реле или нет массы (черный провод, контакт 85 реле). Если реле сработает и БС включится, то тоже самое нужно проделать в салоне , только на разъеме подрулевого переключателя. Если свет появится, то скорее всего не работает подрулевой. Если не заработает - ищи обрыв в проводе. В общем машина починилась сама...теперь проблема другая...БС работает всегда!Даже если отключить рел он все равно будет гореть...помогает только снимание клемы!В чем теперь может быть проблема?Простите просто в электрике не шарю вообще! |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 10:16 |
