4.7.2012, 15:14
#2901
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15414 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
4.7.2012, 18:22
#2902
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Витёк Сообщений: 73 Регистрация: 11.8.2011 Из: Алтайский край. Тальменка Пользователь №: 55227 Машина:Ваз 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот и я GPS за эталон взял.
Сообщение отредактировал AK-117 - 4.7.2012, 18:22 |
4.7.2012, 21:28
#2903
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 30.5.2012 Из: Краснодарский край Тимаше Пользователь №: 68319 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте уважаемые форумчане, предоставляю вам на суд свое творение на которое ушло 4 месяца и служит она(панель и торпеда) у меня уже 3 года, правда уже 3 светодиода сгорели да и дерматин начал лопаться нужно полностью перетягивать и за одно думаю немного форму изменить и в щитке приборов кардинально поменять расположение датчиков и контрольных ламп, но это зимой когда делать будет нечего вот собственно фото извините за качество с мобилы только что снимал ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() а это собственно датчик ваз 2106 топливо переделываю под стрелку с колпачком, пока идет удачно, закрепил шток кусочком оргстекла, датчик работает четко! ![]() Андрей, работа проделана огромная. Смотрится отлично! Меня заинтересовало, каким образом ты делал шкалы на приборную панель? Очень интересно, как ты сделал так, чтобы в момент, когда лампы индикации (подфарники, дальний свет, подсос и т.д.) не работают, самих пиктограмм видно не было? Делал очень просто, сначала печатал 6 листов пленки с пиктограммами, а 7 без них сплошной фон только на принтере лазерном тонер убрал на минимум |
11.7.2012, 23:12
#2904
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 3.3.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 27731 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:рубин Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
13.7.2012, 20:34
#2905
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 1.5.2012 Пользователь №: 67258 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:мираж Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
14.7.2012, 5:52
#2906
AndreyGunko
Расскажи подробней как ты делал шкалы. какая плёнка, какая толщина плёнки использовалась и т.д Потом ламинировал или как? |
23.7.2012, 22:08
#2907
AndreyGunko Расскажи подробней как ты делал шкалы. какая плёнка, какая толщина плёнки использовалась и т.д Потом ламинировал или как? Пленка для лазерного принтера Lomond copier film 100mk, напечатал 7 листов одинакового и потом совместил и ничего не ламинировал, вот на днях узнал что есть тонер специально для таких пленок стоит 400р банка, так вот при обработке готовой пленки таким тонером у меня осталось только 2 листа вместо 7, тоесть тонер делает равномерным нанесения краски принтера |
24.7.2012, 8:41
#2908
недавно друг подогнал стрелку от приборки какого грузовика...сточил площадку под ось которая в диаметре была больше чем родная ось,приклеил ступицу старой стрелки и поставил стрелку обратно в прибор....по отношению к показаниям скорости по бк родной спидак с этой стрелкой врет +10 км/ч....но вопрос в другом...можно ли верить показаниям бк?
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 24.7.2012, 8:43 |
24.7.2012, 14:26
#2909
GPS навигатор вам в помощь. Кстати они точно скорость показывают. Тот которым я пользовался точно кажет, проверенно радаром.
24.7.2012, 18:14
#2910
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
недавно друг подогнал стрелку от приборки какого грузовика...сточил площадку под ось которая в диаметре была больше чем родная ось,приклеил ступицу старой стрелки и поставил стрелку обратно в прибор....по отношению к показаниям скорости по бк родной спидак с этой стрелкой врет +10 км/ч....но вопрос в другом...можно ли верить показаниям бк? БК можно верить если резина родная и накачана по мурзилке. |
24.7.2012, 20:02
#2911
недавно друг подогнал стрелку от приборки какого грузовика...сточил площадку под ось которая в диаметре была больше чем родная ось,приклеил ступицу старой стрелки и поставил стрелку обратно в прибор....по отношению к показаниям скорости по бк родной спидак с этой стрелкой врет +10 км/ч....но вопрос в другом...можно ли верить показаниям бк? БК можно верить если резина родная и накачана по мурзилке. резина как и стояла,но вот диски литье стоят..... |
26.7.2012, 8:11
#2912
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.7.2012 Пользователь №: 70279 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообще я хотел сделать так, просто руки не дойдут, шкалу печатать на белом пластике толщ.2мм шелкографией или тампопечатью. Оставлять белым только цифры и разные значки. Подсветку,естественно, надо уже делать диодную, как минимум 6 диодов. Ну и стрелку делать светящейся, или выводить свет через призмы, как на иномарках. Могу выслать шаблоны шкал на шаху. Цвет сами подберете, ну и причиндалы всякие нарисуете кто на что горазд. За размеры и градацию отвечаю. Делал сам, сканировал каждую, проверял. У самого сделано пока по простому. Шкалы обычные, 4 диода по кругу, но не внутри, а они смотрят как бы на шкалу. Но зато лучше чем со штатной подсветкой на 100%. Если кому надо вышлю все по почте, "жалко" нету. пришли мне на почту пожалуйста.gorodNCH@mail.ru заранее спасибо |
19.8.2012, 12:02
#2913
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 20.12.2010 Из: Акимовка Пользователь №: 44047 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:кофейного цвета Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
20.8.2012, 14:09
#2914
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 14.9.2011 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 56755 Машина:ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет) Скиньте пожалуйста шкалы userks534@mail. Буду очень благодарен)
24.8.2012, 6:59
#2915
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
26.8.2012, 21:06
#2916
Да.Так получилось.Не судьба было найти одинаковые.
12.9.2012, 20:49
#2917
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 17.5.2012 Пользователь №: 67869 Машина:ваз 2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
может кому пригодится) на эскизе не все приборы. http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i437/1...73e19e.jpg.html.
http://files.mail.ru/M46GC1 качаем, а дальше уже сами решаем что с ними делать |
21.9.2012, 9:32
#2918
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 20.9.2010 Из: SPb Пользователь №: 38446 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
22.9.2012, 18:33
#2919
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 24.5.2012 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 68106 Машина:ваз 2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
22.9.2012, 19:34
#2920
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 22:09 |
