27.6.2012, 0:36
#1901
27.6.2012, 0:37
#1902
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30004 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а скока комплект держалки стоит то?
про зик гумно-писал... он уже у нас почти пропал в "серьезных" магазинах.. |
27.6.2012, 0:38
#1903
27.6.2012, 0:39
#1904
да, на стыках или мелкую дыйдочку замазать можно) правда вот не знаю, растыкую ли я данный стык потом :-D но надоело вечное подтравливание на стыках) интересная штука. за сколько взял? уже мазал, не сечёт? отпишись как разбирать будешь. ну, думаю газовый ключ и хороший молоток тебе поможет.)) |
27.6.2012, 0:43
#1905
а скока комплект держалки стоит то? 15 грн) да, на стыках или мелкую дыйдочку замазать можно) правда вот не знаю, растыкую ли я данный стык потом :-D но надоело вечное подтравливание на стыках) интересная штука. за сколько взял? уже мазал, не сечёт? отпишись как разбирать будешь. ну, думаю газовый ключ и хороший молоток тебе поможет.)) цена 40 грн, мазать пока не чего, весь глушак, начиная от штанов и заканчивая глушаком валяется под кустом смородины))) да и проверить бы не смог, мотор разобранный стоит на улице а, там в покупках еще была новая трапеция для дворников, на пятерке заклинило, пришлось купить и тут-же установить))) |
27.6.2012, 0:45
#1906
27.6.2012, 0:46
#1907
цена 40 грн, мазать пока не чего, весь глушак, начиная от штанов и заканчивая глушаком валяется под кустом смородины))) да и проверить бы не смог, мотор разобранный стоит на улице не, ну я думал ты уже раньше таким пользовался.)) не, "дырки" в трубе резонатора от излома замазал холодной сваркой "POXIPOL" - две недели проблем не выявлено) |
27.6.2012, 15:12
#1908
блин, Сань дурной пример заразителен купил такой же за 6,50 сегодня и наконец то вилочку в кпп... блин не не такой, посмотрел фото... такая же комплетуха но тока фасовка чуток другая и маде балаковка, как же они задрали... "делают в камброде" пишут в "эвопе" |
27.6.2012, 16:01
#1909
не, "дырки" в трубе резонатора от излома замазал холодной сваркой "POXIPOL" - две недели проблем не выявлено) замазал или замазывал? я так понимаю использовал до разбора выхлопной? и что, отвалилась сварка через 2 недели? или ты выхлопную после замазки сам через 2 недели снял? как снималась, нормально? в общем для меня вопрос актуальный. я как только не пытался с этими щелями бороться, нифига не получается. предложили асбестовую верёвку намочить, намотать на стыке штанов с резонатором и резонатора с глушителем и насаживать. но потом слышал, что эта фигня ядовитая и в салон этот яд тянет через ручник и т.д. я всегда для этого использовал медную фольгу. через неё действительно меньше сечёт, но главное достоинство применения медной фальги - это лёгкий демонтаж выхлопной. она не прикипает на соединения как это часто у нас бывает.))) так что если есть какие-то мысли или личный опыт - делись, будем лезть в яму под машину.)) |
27.6.2012, 16:08
#1910
люминь фольга..у меня с 0.5л (бутылок) сметаны рулон остался
27.6.2012, 16:15
#1911
27.6.2012, 16:35
#1912
блин, ну асбест, волокно или веревка, да силикатный клей вам в помощь... от "сечения"...
вони на основе стеклоткани делают.. |
27.6.2012, 16:41
#1913
27.6.2012, 16:52
#1914
бедные пожарники...
да и как много то через ручник натянет... |
27.6.2012, 16:59
#1915
Лудше всего обернуть стык труб шырокой полосой алюминия толщеной в 1мм и зажать ето дело хорошенько двумя хомутами
27.6.2012, 17:51
#1916
Сань а как тот ремкомплект деожалки использовать то?
напихать все в ручке и защелкнуть-насадить...- я так понял... а можэ и не так.. |
27.6.2012, 18:00
#1917
правильно все собрать насадить и ударом добить.)
27.6.2012, 18:42
#1918
замаска со временем отваливается на наших дорогах... но если долго продержится, ржа забьёт все дырки
27.6.2012, 20:29
#1919
правильно все собрать насадить и ударом добить.) а как собрать то?? вручку напихать-потом насаживать. или на рычажке все навесить, а потом рукоятку натягивать??? замаска со временем отваливается на наших дорогах... но если долго продержится, ржа забьёт все дырки это тебе не водо-трубопровод... |
27.6.2012, 20:41
#1920
в ручку все собирается по порядку, ты же коробку снимал ставил, че рычаг так нацепил?
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 21:23 |
