17.3.2012, 20:49
#281
19.3.2012, 8:40
#282
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 5.12.2010 Из: Старый Оскол Пользователь №: 43138 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо белая 233 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата а че исправные детали менять то?))) они все равно вели себя расхлябанно и пыльники были порепаны, максимум их хватило бы тысячи на две, а то и меньше |
19.3.2012, 10:17
#283
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
да ладно то...
20.3.2012, 15:39
#284
Цитата да ладно то... я люблю когда все новое, и все тут |
29.3.2012, 21:35
#285
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
спрошу тут - появился странный звук при троганье, как будто сиденье кто то двигает, а при торможении чувствуется как будто какое то колесо пытается подклинить
че такое может быть, грешу на трос ручника |
29.3.2012, 22:06
#286
может трос заклинил в одном положении, и не отпускает колодки с одной стороны.
27.6.2012, 11:14
#287
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 6.1.2012 Пользователь №: 62280 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
При покачивании машины и при движении по неровной дороге скрежет такой издается противный... а если кочки то и иногда как бы стук, да он есть даже если с усилием качать авто... немогу понять в чем дело, да и опыта в этом нет. помогите пожалуйста!)
вот видео, описать немогу на словах больше скрежет1 скрежет2 |
28.6.2012, 20:52
#288
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 23 Регистрация: 27.6.2012 Из: Узбекистан г.Ташкент Пользователь №: 69298 Машина:vaz 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 2 раза |
При покачивании машины и при движении по неровной дороге скрежет такой издается противный... а если кочки то и иногда как бы стук, да он есть даже если с усилием качать авто... немогу понять в чем дело, да и опыта в этом нет. помогите пожалуйста!) вот видео, описать немогу на словах больше скрежет1 скрежет2 скрип очень похоже на нижний шаровой, стук так-же проверь шаровые и втулки амортизатора |
30.6.2012, 17:29
#289
при качании правой стороны спереди стук в районе гайки амортизатора, гайка затянута до упора, резинки новые. Может повлиять на стук положение кронштейна крепления амортизатора к рычагу ?Как кронштейны стоять должны, по фоткам вроде как правый ограничителем вперед, а левый так же ?
Сообщение отредактировал PenZяк - 30.6.2012, 17:32 |
30.6.2012, 18:30
#290
если гайки крепления затянуты, то ничего стучать не должно, может сам сайлентблок болтается в амортизаторе.
1.7.2012, 20:59
#291
када машин качаю и рукой трогаю место крепления вверху у гайки то как будто резьбы не хватат на штоке, получается что гайка не стягивает резинки те что вверху вот там он скорее всего и стучит
1.7.2012, 21:11
#292
а,вверху, тогда тяни гайку придерживая шток амортизатора спец ключом, если все затянуто, разбирай, смотри в каком состоянии втулки, и стакан под амортизатор ...
1.7.2012, 21:12
#293
када машин качаю и рукой трогаю место крепления вверху у гайки то как будто резьбы не хватат на штоке, получается что гайка не стягивает резинки те что вверху вот там он скорее всего и стучит Там втулку ограничитель подпили на 1,5 мм и норм будет резина просела. У меня было на амо нива маслянных fenox Сообщение отредактировал filipp - 1.7.2012, 21:13 |
1.7.2012, 22:04
#294
резинки новые поставил как раз, до разбора ток не проверил был стук или нет.Шайба сверху как раз похоже упирается во втулку уже. Аморты не помню марку, брал 2 года назад самые дешевые что были. И как назло спец ключ нигде не купить-дефицит.
1.7.2012, 22:08
#295
1.7.2012, 22:14
#296
придержи ключиком на 7 или 6 не помню, если есть такой
1.7.2012, 22:19
#297
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2012 Из: Україна , Ставище Пользователь №: 68661 Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo Цвет:охра / желтая Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 3 раза |
1.7.2012, 22:20
#298
на 6 ключ там, када первый откручивал ключ сломал китайский, не там подтяжка ниче не дает, втулку ток если пилить на самом деле
1.7.2012, 22:22
#299
Ага. Роман Кировоград уже объснил.
15.7.2012, 15:27
#300
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 9.5.2012 Пользователь №: 67542 Машина:Ваз 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня тоже возник конкретный стук справа, я посчитал (судя по звуку), что полетел подшипник ступицы, т. к. отъехал недалеко, то вернулся домой на 1 передаче (быстрее ехать не мог - стук был пугающий). Причиной стука была потеря двух болтов крепления левого!!! колеса. Еще два собирались потеряться....Совет: проверяйте как прикручены колеса после посещения СТО.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:21 |
