26.6.2012, 18:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 54534 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
Прошу тапочками не кидать, так как автоэлектрик из меня, как из "пальца" молоток. Проблема в следующем. Хочу поменять руль на спортивный, в переходной муфте под ВАЗы идет 1 черный проводок, на рулевой колонке под старым рулем только разомкнутый контакт (я так понимаю, при нажатии на кнопку клаксона замыкается цепь, а на сам клаксон постоянно подается напряжение). Но проблема в том, что на руле 2 контакта, какой именно подключать? (методом тыка - не спалю ли чего?) Схема для меня - китайская грамота, много разноцветных линий. |
26.6.2012, 20:23
Добрый день! Прошу тапочками не кидать, так как автоэлектрик из меня, как из "пальца" молоток. Проблема в следующем. Хочу поменять руль на спортивный, в переходной муфте под ВАЗы идет 1 черный проводок, на рулевой колонке под старым рулем только разомкнутый контакт (я так понимаю, при нажатии на кнопку клаксона замыкается цепь, а на сам клаксон постоянно подается напряжение). Но проблема в том, что на руле 2 контакта, какой именно подключать? (методом тыка - не спалю ли чего?) Схема для меня - китайская грамота, много разноцветных линий. без разнецы какой ты кинешь на масу с руля, а какой на + Тот что ишел 1 подключаешь к любому из 2х потом тот что остался выводишь на масу к кузову и все. |
27.6.2012, 8:55
Спасибо, будем попробовать. Вроде разобрался с принципом. Согласно схеме там идет земля в разрыв. Старый руль корпусом был на массе сам, а кнопка была разрывом. В новом руле корпус покрыт пластиком, поэтому масса сама идет в разрыв, из этого следует, что черный провод от переходника подключаем куда попало, а второй контакт конкретно на массу, так как она получается в 2-ом разрыве. Поправьте, если я не прав.
Сообщение отредактировал Deather12 - 27.6.2012, 20:03 |
6.9.2012, 22:39
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.8.2012 Пользователь №: 70542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
РЕБЯТ помогите мне,,, я разобрался со спротивным рулем, как его подуключить!
Но проблема в том что не было проводки на руль и я провел, но подвох в том, что я не пойму как провести провод, что когда руль поворачивался он не рвался????? |
6.9.2012, 22:50
вобще там кольцо токопроводящее..а как на спортивном-хз..фоты надо
7.9.2012, 4:33
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 729 Регистрация: 17.11.2008 Из: Новосиб Пользователь №: 5991 Машина:ваз 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
джипеги давай
8.9.2012, 19:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 50 Регистрация: 14.7.2012 Из: г. Пенза, Самолет Пользователь №: 69860 Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053 Цвет:Белый / Синий Год Выпуска: 1992 / 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
вобще там кольцо токопроводящее..а как на спортивном-хз..фоты надо Я свой спортивный скидывал когда, то провода от кнопки на руле подсоединялись по какой то хитрой схеме ( осталось от предыдущего хозяина). В общем в моем варианте сначала ставился руль на вал, потом накладывалось кольцо с контактом - на нем, вроде как, должна быть масса. А вот "+" я не понял как и куда втыкался: то ли он его подключал с рычагу света, то ли еще как то, но второй контакт оттуда тоже торчал. Потом к этим двум контактам подключались провода от кнопки клаксона, и затем сама кнопка запихивалась в колесо. Завтра утром постараюсь восстановить картину (насколько вспомню) и пару фоток выложить. Может кто подобное ставит - вдруг поможет |
9.9.2012, 12:01
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
плюсов на руле быть не должно(это не безопасно может факел получится)плюс приходит сразу на клаксон,а от руля минус,смотри там заводской провод серый с чёрной полосой-это минус прислони его к валу к железке сработает сигнал,тогда сажай его на контакат кнопки спортруля,а на второйбери маму спроводком оголи один край и сажай на какой нибудь болт в руле чтоб с моссой авто контактировал
24.9.2012, 23:31
Ребят такая проблема поставил новую гитару , так как на старой не было клеймы сверху , это которая плюс дает, так вот вопрос в том , что какой провод идет на эту клейму???
И как вывести плюс на неё? |
25.9.2012, 0:19
Ребят такая проблема поставил новую гитару , так как на старой не было клеймы сверху , это которая плюс дает, так вот вопрос в том , что какой провод идет на эту клейму??? И как вывести плюс на неё? Какой плюс? Нет там плюса (если только через катушку реле сигнала)... Серо-черный провод на 8-ми контактной колоде подрулевых переключателей... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-signal.html ![]()
Сообщение отредактировал Mitka - 25.9.2012, 0:22 |
25.9.2012, 1:39
Ребят такая проблема поставил новую гитару , так как на старой не было клеймы сверху , это которая плюс дает, так вот вопрос в том , что какой провод идет на эту клейму??? И как вывести плюс на неё? Какой плюс? Нет там плюса (если только через катушку реле сигнала)... Серо-черный провод на 8-ми контактной колоде подрулевых переключателей... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-signal.html ![]() ![]() Тааак смотри вот Сзади приборной панели 3 фишки они идут на выключатели поворотников стеклоочистителей и в том числе сигнал! Так вот я так понял серо черный отвечает за сигнал?? просто я уточняю чтобы к нему подвести провод! Сообщение отредактировал aaarthurrr - 25.9.2012, 1:41 |
25.9.2012, 9:25
25.9.2012, 9:38
я так понял серо черный отвечает за сигнал?? Да, серый с черной полоской. И так я сегодня посмотрел у меня совершенно другой провод там стоит , он фиолетовый он выведен совершенно отдельно в салон, сигнал раньше был от отдельной кнопки! Теперь к вам такой вопрос , из 3-х фишек какая отвечает за сигнал и какой именно контакт! Можете кто нибудь сфоткать???? |
25.9.2012, 10:03
25.9.2012, 10:06
Всё ребят разобрался, большое спасибо, вот сейчас сделал, нарадоваться не могу)))
Просто огромное спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 3:09 |
