17 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Акустическая полка своими руками, или как я делал полку
Вованыч
сообщение 31.5.2007, 11:55
Сообщение #21
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цвет:Снежно белый (202)
Можно взять ручной, геморно конечно, но зато результативно...
Mihalych
сообщение 5.6.2007, 22:17
Сообщение #22
Пользователь №: 56
Машина:Ваз 2106
Цвет:Арахис (бежевый)
Вот ЗДЕСЬ лежит мое творение, смотреть всем!
АТУТ это всё обсуждается:
SinglE
сообщение 30.6.2007, 12:59
Сообщение #23
Пользователь №: 198
Цвет:Белая ночь
Всем привет, короче месяца 2 назад сделал себе полку под овалы Mystery MO-6933 (16x24), Акустика просто супер.полка ввышла удачная, Сделал её из ДСП 16мм и обтянул Акустической тканью Mystery, почему взял ДСП? Потому что любая акустика в ДСП звучит Лучше чем в мдф полках. Кому надо обращяйтесь, подскажу что к чему!!! а сейчас собрался подиумы делать в передние двери, под Mystery MO-65.1 (16.5см).
Вованыч
сообщение 14.8.2007, 15:43
Сообщение #24
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
покажи фото...
ПаЛыЧ
сообщение 31.8.2007, 14:35
Сообщение #25
Из: Питер
Пользователь №: 814
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Муррино 377
Стоп, а кто сказал, что ДСП лучше МДФ? По акустическим сравнениям МДФ значитительно превосходит ДСП, канечна массив или фанера будут все равно на первом месте..... ДСП еще тем плоха, что все стружка, тяжело обрабатывать.
Я бы порекомендовал еще под полкой обрабатывать и металлическую полку. Покрывать виброизоляционной мастикой, сверху покрыть чем-нибудь типа синтепона толщиной 5 мм, и потом сверху ставить полку. Желательно, чтобы полка было жестко прикрученна к стальной полке во избежания дополнительных ненужных призвуков....
MOTORist
сообщение 23.10.2007, 23:18
Сообщение #26
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Думаю в правильную тему написал...
Мужики, вот такой вопрос возник.
Всё задумываюсь о установке блинов 6*9 в заднюю полку.
Но пилить железо чё-то не очень хочется.
Если установить их через покупную акустическую полку (МДФ), и, через проставочные кольца для динамиков 6*9 (недавно только увидел такие в продаже), хватит ли этой "высоты", чтобы не пилить железо???
Заранее спасибо...
Вованыч
сообщение 24.10.2007, 8:37
Сообщение #27
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Заранее спасибо...
В принципе надо смотреть по месту, по глубине самих динамиков, или еще вариант взять (сделать) полку с подиумами, поройся в нете, где-то есть статейка там описано как делали полку с подиумами на 99-ю (если найду ссылку выложу.), на 6-таку также мона сделать...
Irradiant
сообщение 24.10.2007, 17:02
Сообщение #28
Из: г.Армавир Краснодарский кр.
Пользователь №: 1373
Год Выпуска: 1984
ДСП однозначно лучше МДФ. Он плотней по структуре чем МДФ, а чем плотней материал тем лучше для звука. МДФ вообще не дерево а кусок картона!! Фанер еще лучше, ну а массив не любой только твердые породы.
MOTORist
сообщение 30.10.2007, 0:38
Сообщение #29
Пользователь №: 16
Цвет:Тёмно-синий
Вованыч
Думал просто, может кто-нибудь так делал уже...
Самому, к сожалению нет возможности сделать...
Сообщение отредактировал MOTORist - 30.10.2007, 0:38
Glym
сообщение 26.9.2008, 19:08
Сообщение #30
Из: Североморск
Пользователь №: 3567
Год Выпуска: 1983
Я когда столкнулся с этой проблеммой, сразу отказался пилить заднюю полку. Как то руки не под то заточены. Почесал затылок и решил. Сделать колонки. Получилось даже очень ничего тока пока не обтягивал. Денег нет да и матерьал ещё не выбрал. Если надо фотки могу скинуть.
Jimmy.BV
сообщение 26.9.2008, 22:34
Сообщение #31
Пользователь №: 4455
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
Цитата(MOTORist @ 30.10.2007, 1:38) *
Вованыч
Недавно купил полку акустическую...
Сегодня ставил.
Полка из МДФ. Примерно такая:
Устанавливается прям на нынешнюю полку... В принципе можно не прикручивать, т.к. плотно упирается в резинку от стекла и прижимается спинкой дивана... Но кончено же никто нам не запрещает сделать отверстия и через багажник прикрутить.
Далее... Динамики ставил Helix Esprit 6*9". Метал резать не пришлось. Достаточно было сделать небольшие отверстия в старой ДСП полке. (между ней и металлом есть где то 1-2 см свободного пространства)
Вообще полка походу сделана под скрытые динамики, т.к. карпет был не прорезан и в отверстии лежала металическая сетка... Заколебся резать карпет, потом отковыривать скобы, потом подравнивать карпет.
Отверстия тоже насверлены не айс... Но стоят металические резьбовые вставки, которые так же удачно выдираются...
И советую основные части на которые опирается полка, обклеить вибропластом, дабы две полки друг об друга не шарахали...
p.s.: может как нибудь и сфоткаю.
Сообщение отредактировал Jimmy.BV - 26.9.2008, 22:38
Гость_Олег-Ваз_*
сообщение 27.9.2008, 0:05
Сообщение #32
Проезжающие
странно, у нас в крыму, готовая акустическая полка, обшитая велюром, иногда ковролином, любого цвета, с готовыми подиумами в ней, стоит 15 долларов, ставится в течении 5-ти минут, стильно, практично, качественно......... имхо..
Jimmy.BV
сообщение 27.9.2008, 8:22
Сообщение #33
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
У нас не Крым... У нас Москва =))))
Да полка то нормальная... Единственная проблема с этими решетками была... А так всё отлично...
Ромео
сообщение 9.10.2008, 5:13
Сообщение #34
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 4792
Машина:Ваз 2106
Цвет:Кармэн
Год Выпуска: 81
Цитата(Вованыч @ 29.5.2007, 21:01) *
Для творения необходимо:
- 2 свободных вечера, по 3 трудочаса;
- 1 лист фанеры 6мм (в моем случае 4мм);
- 0,5 пог.м. ткани или кожзама (материал по вкусу);
- 1 банка клея ПВА;
- 1 большой тюбик клея 88;
- Саморезы (побольше, 40 шт. достаточно);
- 2 бутылки пива (дозировка максимум 1л.).
Инструменты:
- Электролобзик (если его нету, то много терпения);
- Дрель;
- Сверла 2мм;
- Ножовка;
- Электрорубанок (если нету, сойдет напильник);
- Отвертка;
- Степлер;
- Карандаш.
Итак поехали, снимаем с машины старую полку, прикладываем ее к листу фанеры и обводим карандашом,
[attachment=751:attachment] [attachment=752:attachment]
смотрим что у нас вырисовалось, вдруг чего не так подрисовываем, отрезаем лишнее (главное не переборщить).
Я решил сделать двухслойную фигурную полочку, следовательно надо вырезать 2 одинаковых листа,
[attachment=753:attachment]
со второго листа нам надо вырезать рамочку, я взял ширину 8см, берем дрель со сверлом на 5 и высверливаем отверстие для лобзика, если лобзика нету, как в моем случае, тогда делаем так, а затем ровняем напильником
[attachment=754:attachment] [attachment=755:attachment] [attachment=756:attachment]
Середину не выбрасываем она пригодится, берем ее и ложим по центру, отмеряем «подиумы», и снова режем
[attachment=757:attachment] [attachment=758:attachment]
Далее наносим клей ПВА (нежалеть)
[attachment=759:attachment]
сверлим отверстия сверлом на 2мм и стягиваем ее саморезами, после чего вырезаем отверстия под динамики
[attachment=760:attachment] [attachment=761:attachment]
Оставляем клей сохнуть, допиваем пиво и идем спать, завтра продолжим.
Вот уже полочка просохла, идем ее примеряем, смотрим, надо подганять, врубаем элетрорубанок и стачиваем ее до нужного нам размера, внимание, для целосности конструкции вовремя стачивания саморезы не снимаем, и внимательно следим чтобы они не попали в станок.
Берем «ткань», примеряем (предварительно сняв саморезы), наносим клей 88 на все переходи и по 2-3 см по бокам, чтобы ткань хорошо приклеялась, а также немного ляпнуть в центр каждого углубления,
[attachment=762:attachment]
равномерно приклеиваем ткань, даем немного клею просохнуть, повторно проходим по местам клейки, после чего берем степлер, заправляем скобы на 8мм, и с небольшим усилием равномерно натягиваем ткань по периметру полки, вот что должно получиться
[attachment=763:attachment]
Затем все это дело монтируем назад в машину
[attachment=764:attachment]
Все, наслаждаемся новой полочкой и неплохим звуком в машине.
З.Ы. На протяжении всей кройки и шиться не забывать о правилах: 1. Семь раз отмерь, и потом перемерь; 2. Пива много не бывает, но не злоупотребляйте.
С наилучшими пожеланиями vaz21061. Ни гвоздя, ни жезла.
У меня такаяже полка была сам делал на М-412 только я фанеру брал 20мм. играло супер. Респектую Вованыч! dirol.gif
OneDry
сообщение 9.10.2008, 9:38
Сообщение #35
Из: Орла
Пользователь №: 2700
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
Недавно купил полку акустическую... Сегодня ставил.Полка из МДФ. Примерно такая: Устанавливается прям на нынешнюю полку... В принципе можно не прикручивать, т.к. плотно упирается в резинку от стекла и прижимается спинкой дивана... Но кончено же никто нам не запрещает сделать отверстия и через багажник прикрутить.Далее... Динамики ставил Helix Esprit 6*9". Метал резать не пришлось. Достаточно было сделать небольшие отверстия в старой ДСП полке. (между ней и металлом есть где то 1-2 см свободного пространства)Вообще полка походу сделана под скрытые динамики, т.к. карпет был не прорезан и в отверстии лежала металическая сетка... Заколебся резать карпет, потом отковыривать скобы, потом подравнивать карпет. Отверстия тоже насверлены не айс... Но стоят металические резьбовые вставки, которые так же удачно выдираются... И советую основные части на которые опирается полка, обклеить вибропластом, дабы две полки друг об друга не шарахали... p.s.: может как нибудь и сфоткаю.
Была у меня такая полка. Басов нет звук ацтой! Сделал из ДСП и все стало нормально.
сообщение 9.10.2008, 12:45
Сообщение #36
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А нахрена ты вобще эти решотки отдирал???
Полка действительно под скрытые динамики, и ставить надо было вонутрь полки.(Или пофарсить захотелось? дескать Вот у меня какие колонки!!) Я свою ставил ничего не переделывал(тож покупная - но если бы было время сам бы такую сделал, оч. нравиться) колонки JBL загнал внутрь и снаружи их не видно, и звук оч. хороший.
Costya
сообщение 31.10.2008, 23:03
Сообщение #37
Пользователь №: 5217
Машина:Ваз 2103
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
А вот что получилось у меня.
FideLiO
сообщение 1.11.2008, 0:38
Сообщение #38
Пользователь №: 5197
Costya, и как звук? вообще мне показалось, что фазикбольшеват, как высчитывал? диффузор динамика будет впустую гонять воздух в салоне, не создавая тем самым баса. С обратной стороны тоже порт? Нужен закрытый объем или чтобы было сообщение с объемом багажника. Зато сделано красиво и со старанием.
По поводу дсп, фанеры, мдф. Фанера считается лучше, кто-то больше любит мдф, но дсп вообще лучше для этих целей не использовать. Даже небольшой перепад температур, зимой на морозе, потом машина прогревается, образуется конденсат, которого достаточно чтобы за зиму ваша полка превратилась в труху. Дсп намного МЕНЕЕ плотный, чем мдф. Обрабатывается дсп тяжелее, хотя и мдф не подарок, так как дсп - это клееные опилки и стружки, а мдф клееная бумага.
Цитата(maxxxmen @ 29.5.2007, 23:36) *
skela, да эт помоему Blaupunkt!!!
акустика ни о чем... тем более коаксиалы, тем более 16см, тем более сзади... :)
Hedgehog_str
сообщение 1.11.2008, 14:25
Сообщение #39
Из: Рязань
Пользователь №: 4538
Судя по величине порта и глубине, должны быть проблемы с басам, т.к. частота настройки высокая, а значит на низких частотах возникает акустическое замыкание.
Jimmy.BV
сообщение 4.11.2008, 15:14
Сообщение #40
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
Форсить? На 6-ке стоковой? ЖЖЕШЬ!!!
Нет просто для того что бы делать скрытые мне бы пришлось искать какие то кольца снизу, т.к. у колонок средне и высокочастотники просто упираются в решетку... При этом пришлось бы резать сталь под ними, посколько они стали бы заметно ниже...
Мне проще было расковырять решетки...
И нахрена мне вообще такая пустая полка? umnik2.gif Как будто забыли что то добавить...
Что значит баса нет? Куда ж он денется то? Слушаю я не громко - мне баса достаточно...
Если для кого то бас нужен такой что бы на 100м вокруг слышно было - то это не мой случай... У меня другое отношение к музыке...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 18:55
