3 страниц V   1 2 3 >
> Летит комутатор, второй уже за месяц
MustDied
сообщение 12.4.2009, 12:44
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
Стоит БСЗ. За последний месяц летит второй комутатор. При скорости около 100 км\ч после 30-60 мин езды без остановок. Провода смотрел контакты в норме. Куда копать? А то уже прям страшно куда то с района выезжать.....
progressi
сообщение 12.4.2009, 13:06
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
обычно это происходит из за плохой земли и плохого контакта на акб.
MustDied
сообщение 12.4.2009, 15:02
Цвет:Валентина
а можно по подробней? массу аккума смарел, кидал другой провод. Масса комутатора вроде есть
Raimon7
сообщение 12.4.2009, 15:05
Из: Москва,м.Нахимовский пр-т
Пользователь №: 4863
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
У меня такая проблема решилась просто - протянул к коммутатору отдельный провод массы и прикрутил на клемму аккума и на корпус коммутатора.
MustDied
сообщение 12.4.2009, 15:09
Цвет:Валентина
вот я тож об этом задумался. с какой стороны комутатора цеплять массу?(на восьмерке вроде слева) и какой сечение взять?
вот еще почитал что у мя гавененькие комутаторы стояли...мож кто еще комутатор хороший посоветует
Сообщение отредактировал MustDied - 12.4.2009, 15:25
сообщение 12.4.2009, 23:38
Сообщение #6
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Может быть из-за катушки... один знакомый газелист комутаторы пачками менял, пока катушка полностью не накрылась. Там в ней какая-то хитромудреная хрень происходит незадолго до конца, ток короче на низковольтных которые к комутатору идут изменяется. Судя по указанным тобой симптомам - так оно и есть, а масса может быть ни при чем, но лучше и то и то проверь.
MustDied
сообщение 13.4.2009, 12:02
Сообщение #7
Цвет:Валентина
ну вот сначала у меня обороты начинанют прыгать, потом дико начинают прыгать (0-4000) потом идет взрыв. Ставлю новый комутатор, прошел месяц опять начали обороты скакать....
сообщение 13.4.2009, 12:39
Сообщение #8
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Судя по прыганью точно катушка. Хотя очень даже странно, если подсос убран и тапку не давишь в движке подаваемой смеси до 4000 не хватит...
А вообще, если деньги в запасе есть, поменяй сразу и катушку, и коммутатор, и массу получше к нему подведи - уверенней будешь.
MustDied
сообщение 13.4.2009, 14:55
Сообщение #9
Цвет:Валентина
Так я ехал 100 км\ч 3,5 где то оборотов. Подвел массу к коммутатору. Разобрал его, там масса (как я понял) пружинка от схемы на корпус, так вот она не касалась его, я ее растянул. Поставил завел все норм. Пока не катался, на нейтрали 3,5 тыщи подержал вроде норм все. Денег нет ни катушку ни коммутатор, пока так покатаюсь, мож какой хороший коммутатор посоветуешь? или катушку....
gumdrop
сообщение 16.4.2009, 8:23
Сообщение #10
Пользователь №: 1693
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1999
Подскажите пожалуйста, резко падают обороты при движении и снова стабилизируются. авто естественно дергается и иногда чихает. происходит не постоянно. думаю с зажиганием что то. замена коммутатора не помогла. на что грешить? датчик холла или катушка? иногда происходят подергивания при нагрузке(больше 2-х человек в авто).
progressi
сообщение 16.4.2009, 8:35
Сообщение #11
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
сначало проверь протяни контакты + проверь предохранители тоже чтоб плотно поджимались контакты плотно сидели в гнёздах.
Valerius
сообщение 19.4.2009, 17:58
Сообщение #12
Из: Мариуполь
Пользователь №: 7946
Машина:ВАЗ21063 МПСЗ
Цвет:беж
gumdrop, подобные проблемы могут быть и из-за свечей. MustDied, а тебе посоветую поменять катушку. Я лично в машине кроме задействованого в работе коммутатора ещё 2-3 запасных вожу и тебе рекомендую. Кстати, и катушку запасную тоже.
KRAFT 37466
сообщение 19.4.2009, 18:47
Сообщение #13
Пользователь №: 11971
Машина:2103
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 1975
Судя по симтомам очень сильно похоже на плохой контакт на АКБ.Если стрелка тахометра начинает резко прыгать , это признак плохого контакта на АКБ ,в этот момент происходит резкий бросок напряжения до 20-25 в , а коммутатор выдерживает 17-18 в. Плохой контакт может давать не только массовый провод , но и плюсовой. Если клеммы АКБ заводские свинцовые то визуально клемма может выглядеть идеально. Дело в том что провда в этих клеммах не запаиваются , а просто обжимаются. Со временем медный провод внутри свинцовой клеммы окисляется и дает такую каку. Первый признак- машина на отличной АКБ может иногда заводиться как на убитом АКБ. Но с плюсовой клеммы идет два провода-возможен вариант что силовой (толстый)провод еще нормально контачит (поэтому заводится нормально), а тонкий (на генератор) уже кирдык,он и дает такой дефект. А вообще для нормальной заводки и зарядки провод массы дожен идти с АКБ на кузов и на движок (родная масса на коробке очень быстро накрывается).
gumdrop
сообщение 24.4.2009, 9:54
Сообщение #14
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1999
У меня проблема решилась заменой проводки для БСЗ. Что конкретно было не так, хз.
Свечи новые, их замена ничего не решила.
MustDied
сообщение 27.4.2009, 11:19
Сообщение #15
Цвет:Валентина
в проводке обычно плохо обжаты провода в клеммах и они выскакивают от туда
Sla
сообщение 19.6.2009, 6:04
Сообщение #16
Пользователь №: 14155
Цвет:черный
Привет, была такая проблема тоже горел комутатор, причина перегрев оного в связи с недостаточным охлаждением почистил наждачкой корпус под комутатором намазал теплопроводящей пасты от ПК на комутатор присобачил к корпусу проблемы кончились. acute.gif agree.gif
Clava
сообщение 19.6.2009, 7:49
Сообщение #17
Из: киев
Пользователь №: 13369
Машина:ваз 21043
Цвет:красный
Нет контакта катушки с корпусом.Зачисти хорошо посадочное место под катушку.
Раззвиздяй
сообщение 23.6.2009, 16:15
Сообщение #18
Пользователь №: 10127
Цвет:Зелёный
Мужики помогите советом. Проблема такая. Ехал я как-то по городу скорость 50-60км/ч. вдруг машинка начала дергаться, стрелка тахометра падала на ноль, потом опять норм. ну я остановился подумал комутатор, заменил его вроде поехала без приключений, сегодня тоже такая же фигня но только разок приключилась. Заехал домой не на долго, потом заводить машину не заводится, проверил первым делом искру, а её нет поменял катушку на ту которая шла в комплекте с БСЗ (когда менял зажигание мне посоветовали оставить катушку для контактного зажигания) так вот проверил искры опять нет, поставил комутатор на который грешил, завел всё работает, но стрелка тахометра скачет как бешенная на холостых стоит на нуле, а на слух обороты в норме двиг работает ровно. Подскажите где ковырять.
KA50Hokum
сообщение 23.6.2009, 17:56
Сообщение #19
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Наверно, масса от коммутатора отходит. Каждый раз, когда снимаете коммутатор - ее немножко зачищаете, поэтому машина начинает работать после процедуры замены шила на мыло.
Павлуха
сообщение 23.6.2009, 18:29
Сообщение #20
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Нельза катуху с контактного оставлять!!!С бсз искра сильнее,т.е и напряжение с которым работает катушка больше,а Б 117 не рассчитана на это(а результате пробой или межвитковое).Тахометры(подключил,надеюсь все так?) есть нового и старого образца,на вид одинаковые,разница в схеме.Со старым и будет такая бяка,можно исправить доработав схему,что и куда подпаивать уже не помню,найду выложу,а лучше поставь новый.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 12:24
