3 страниц V  < 1 2 3
> Летит комутатор, второй уже за месяц
Maks21
сообщение 25.6.2012, 21:14
Сообщение #41
Пользователь №: 69228
Цвет:Зелёный
Цитата(payalnikk @ 25.6.2012, 22:54) *
Цитата(Maks21 @ 25.6.2012, 20:33) *
...чуть покручу и пропадает
Датчик Холла не менял?
А он тут причем? Искра пропадает на связке коммутатор/катушка, с катушки искра уже не идет
сообщение 25.6.2012, 21:21
Сообщение #42
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Maks21 @ 25.6.2012, 21:14) *
А он тут причем?
Здрастье, приехали.....
Не будет работать датчик холла не будет искры, как ни крути. А бывает что пайка проводов на датчике паршивая и провода держаться в кембрике, время от времени контакт пропадает, соответственно искра и все что с ней связано.
Maks21
сообщение 25.6.2012, 22:44
Сообщение #43
Цвет:Зелёный
'payalnikk', это то понятно, но я не верю в совпадение, что 4 раза, когда я менял катушку и коммутатор, искра появлялась, и очень даже хорошая, отказывал датчик Холла, хотя, думаю, его поменять тоже, ибо больше нечего, уже все новое поставил, а все равно, не хочет она у меня появляться
Короче, мужики, жду совета. В выходные собираюсь на дачу, предварительно заскочив в Южный Порт, так что посоветуйте, что смотреть. Поеду на дачу на электричке с надеждой на то, что вернусь в Москву на своей ласточке
сообщение 26.6.2012, 4:53
Сообщение #44
Спасибо сказали: 1272 раза
Теоретически можно еще проверить напряжение бортовой сети. Быть может шкалит вольт за 20 из-за сгоревшего РН.
Сообщение отредактировал Warrior - 26.6.2012, 4:53
DenizGO
сообщение 26.6.2012, 7:25
Сообщение #45
Из: Омск
Пользователь №: 66148
Цвет:Приз
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте.
Я бы посоветовал пропаять провода в разъёме который подключается к коммутатору. На сколько я понял, то менялся сам коммутатор и катушка, а шлейф проводов нет?
Maks21
сообщение 26.6.2012, 8:14
Сообщение #46
Цвет:Зелёный
Здравствуйте.
Оно то так, кроме одного но, искра появлялась при установке нового коммутатора и катушки, при неисправности проводов искра бы не появлялась. А она именно появляется и пропадает, после того, как покручу
DenizGO
сообщение 26.6.2012, 8:33
Сообщение #47
Из: Омск
Цвет:Приз
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте.
Я про это и говорю,пошевелил работает, оставил в покое перестало работать. Если дружишь с паяльником то проблемы возникнуть не должно, жир паяльный активный + олово. Попытка не пытка, по крайней мере разъём точно будет ни при чём.
Maks21
сообщение 26.6.2012, 8:44
Сообщение #48
Цвет:Зелёный
Здравствуйте.
Это да, паять умею, вот сделаю на выходных, посмотрим.
kolian2
сообщение 26.6.2012, 9:34
Сообщение #49
Пользователь №: 32379
Цвет:СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЙ
Была примерно похожая фигня, проблема оказалась в коммутационных проводах, а именно в колодке к коммутатору, в крайней левой ячейке сломался фиксатор, вследствие чего наконечник провода неплотно прилегал к штекеру и при вибрации отваливался.
Maks21
сообщение 26.6.2012, 9:59
Сообщение #50
Цвет:Зелёный
Хотел уточнить бы, искра пропадает не после того, как "покручу" провода или коммутатор, а после того, как покручу двигатель стартером...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 20:18
