83 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
filipp
сообщение 30.6.2012, 10:04
Сообщение #1181
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(jeniok @ 29.6.2012, 23:32) *
Стыдно спрашивать, но как звучит детонация? Стораз читал о методе проверки зажигания при тапке в пол на 50 км вса. Как она звучит ? :)
Сильно раннее сделай на газ нажми при разгоне и услышишь. Только много не езди. Там прям звенеть будет долго, пока педаль неотпустишь, но только на прогретой машине.
Ereles
сообщение 3.7.2012, 13:59
Сообщение #1182
Пользователь №: 68928
Машина:2107
Цвет:мурена
интересно как меняется УОЗ при повышение СЖ
сообщение 3.7.2012, 14:01
Сообщение #1183
Спасибо сказали: 1268 раз
При повышении степени сжатия ТС становится более склонна к детонации, т.ч. УОЗ нужно делать более поздним.
Ozone
сообщение 10.7.2012, 19:14
Сообщение #1184
Пользователь №: 69147
Цвет:Мурена
Ребята, выручайте. Сегодня по неопытности полез из-за одного небольшого косяка в двигатель, вытащил трамблер, снял голову, возможно провернулась звездочка на распредвале или еще что и в общем теперь машина не заводиться, как бы я не ставил трамблер.
ie_rybkin
сообщение 10.7.2012, 22:04
Сообщение #1185
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 30939
Цвет:волна морская
Год Выпуска: 1979
Если есть сомнения, что перескочила цепь - снять клапанную крышку, выкрутить свечи, проверить метки: звездочка - ВМТ 4 цилиндра по коленвалу, шпонку и затяжку болта звездочки РВ, натяжение цепи. Надеюсь клапана регулировали после сборки. Проверить компрессию, если есть возможность. Установить трамблер на 4 цилиндр при совмещенных метках КВ и РВ. Проверить наличие искры на выходе катушки зажигания. Если топливная система в норме, после установки крышки клапанов и свечей обязана завестись.
Сержик
сообщение 10.7.2012, 22:20
Сообщение #1186
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Ты когда собирал, метки совместил? Если да, то сажай какого-нибудь кенда за руль и пусть он маслает стартером. В это время ты, по немного крутишь трамблёр и ищешь то положение, при котором двигатель заведётся. Далее, прогреваешь и выставляешь зажигание.
Ozone
сообщение 11.7.2012, 9:33
Сообщение #1187
Цвет:Мурена
Если просто сняли и обратно поставили коленвал, то обязательно надо регулировать клапана?
Сержик
сообщение 11.7.2012, 10:12
Сообщение #1188
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
В идеале два раза. Первый раз сразу после установки, второй раз по мере надобности после 500 км
Ozone
сообщение 11.7.2012, 19:08
Сообщение #1189
Цвет:Мурена
Ребят, пожалуйста, давайте немного по порядку. Опишу порядок действий.
В общем, я открутил трамблер и вытащил его, не отметив никаких меток. После я снял масляную рубашку, затем коленвал в корпусе, при этом отсоединив звездочку коленвала, чтобы потом обратно её нацепить, пришлось немного её прокрутить. В общем, получился бред, я теперь это понимаю, на ошибках учатся, первая моя машина и т.п. Что мне теперь делать, чтобы вернуть авто, так сказать, к жизни. Максимально подробно и по порядку, будьте добры.
jeniok
сообщение 11.7.2012, 20:09
Сообщение #1190
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Для начала, то что вы снимали называется распредвалом :)
Распредвал:
Коленвал:
Коленвал находится в блоке цилиндров.
Опасения на счет срезаного штифта распредвала напрасны, при заводке мотор будет очень легко крутиться, и будет совсем другой звук. Плюс при стандартных поршнях погнет клапана.
И так, для начала совмещаем метки коленвала и распредвала. Прокручиваем коленвал, по метка шкива коленвала не сойдется с длинной меткой на корпусе. Берем распредвал в корпусе снятый с авто, надеваем на него звездочку, и рукой совмещаем метку на звездочке с меткой на корпусе распредвала.
Снимаем звезду, и не крутя распредвал устанавливаем в сборе на головку. Далее надеваем цепь на звезду, и если все правильно, звезда наденется на посадочное место на распредвале. Проверяем, сошлись ли метки на шкиву коленвала, и на распредвалу.
Вручную делаем 1-2 оборота колена, и опять проверяем совпадение меток. Натягиваем цепь, делаем 1-2 оборота коленвала.
Регулируем клапана.
Теперь о оживлении.
Для установки трамблера нужно совместить метку ни шкиву с длинной меткой на корпусе.
При этом нужно знать, в каком цилиндре, в 1 или 4 идет такт сжатия. Определяется это так: два кусочка бумаги засовывается в свечное отверстие 1 и 4 горшка. Крутим вручную коленвал. Где при совмещении метки на коленвале выстрелит бумажка, там и будет такт сжатия. На тот цилиндр и выставляем контакт бегунка. Если не заводится, на пару мм вперед - назад покрутить трамблер. Если все правильно, заведется даже при очень приблизительном выставлении трамблера.
Сообщение отредактировал jeniok - 11.7.2012, 20:13
Ozone
сообщение 11.7.2012, 21:30
Сообщение #1191
Цвет:Мурена
То есть контакт бегунка по направлению выставляем на нужный цилиндр?
И еще вопрос, про порядок подключения трамблера, как правильно? 1234 или 1342?
jeniok
сообщение 11.7.2012, 21:35
Сообщение #1192
Контакт бегунка выставляем что бы смотрел на высоковольтный провод нужного цилиндра! На крышке трамблера провода пронумерованы! Нумерация горшков от радиатора 1-2-3-4
Ozone
сообщение 12.7.2012, 1:49
Сообщение #1193
Цвет:Мурена
Так примерно вроде понятно, завтра попробую все сделать. Спасибо большое! Еще вопрос, чем отрегулировать клапана? Исходя из литературы я понял, что необходим щуп толщиной в 0.15 мм. Где его взять?
сообщение 12.7.2012, 3:44
Сообщение #1194
Спасибо сказали: 2225 раз
так и спросить щуп на 0,15-широкий, для клапанов. там сразу поймут.
Ozone
сообщение 12.7.2012, 15:09
Сообщение #1195
Цвет:Мурена
Почему-то не получается отрегулировать 6ой клапан. Как только не крутил гайку, зазор не появляется.
Сержик
сообщение 12.7.2012, 16:40
Сообщение #1196
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Зажал ты его. Или что-то накосячил с установкой.
Ozone
сообщение 12.7.2012, 17:16
Сообщение #1197
Цвет:Мурена
Всё вроде перепроверил, я правильно понял, если стоять с той стороны двигателя, куда ставится трамблер, то клапаны идут по порядку от 8 до 1 или наоборот?
Сержик
сообщение 12.7.2012, 17:19
Сообщение #1198
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
"Всё идёт" по русски, то есть слева на право. Счёт цилиндров - слева на право, так же и с клапанами:1-2-3-4-5-6-7-8.
Ozone
сообщение 12.7.2012, 17:28
Сообщение #1199
Цвет:Мурена
Теперь косяк понятен, я просто по мануалам почему то вбил себе в голову, что счет идет с 8 до 1. Сержик, спасибо тебе огромное, что все разъяснил чайнику :) Пойду дальше ковыряться.
Сержик
сообщение 12.7.2012, 17:38
Сообщение #1200
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Не за что! Успехов тебе, если что, обращайся будем думать дальше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 7:13
