13.5.2012, 14:31
#341
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 17.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13987 Машина:ВАЗ-2106 16V Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, используя фторопластовые проставки чтоб не помять ее
25.6.2012, 21:19
#342
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 256 Регистрация: 8.1.2011 Из: тула город герой! Пользователь №: 45040 Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107 Цвет:,сейчас зелёный сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
И как,мощности хватает на 0,5 барах?Буст как наркотик-хочется всё больше и больше-по себе знаю.Дунул 0,3-хорошо но мало,0,5-уже ништяк,0,8-б..,страшно,буксует зараза на 2передаче(пассажиры вообще кричат что уже никуда не спешат и хотят выйти)
1.7.2012, 9:23
#343
turbotroikadrift машина у меня ездит на 0,7 бара уже год, мне хватает. Без блокировки с парой 3,9 на чуть влажном асфальте буксует на 3 передаче при разгоне. Можно и на средней турбине дунуть 1,5 (такая как у меня тд04л или вф10) получить 30-32 кг момента и около 250 сил и буксовать на 4 передаче
Сообщение отредактировал ваз-210612 - 1.7.2012, 9:24 |
1.8.2012, 6:59
#344
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
ваз-210612, привет. Скажи а с гайцами проблем небыло из за таких изменений? или регистрировал както?
Сообщение отредактировал Sekutor - 1.8.2012, 7:00 |
1.8.2012, 7:08
#345
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Sekutor, пролистай тему, там наиподробнейшая инструкция как что делать, всё зарегистрировано.
1.8.2012, 7:14
#346
24.9.2012, 15:06
#347
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 26.7.2010 Из: Красный Луч Пользователь №: 35789 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 7 раз |
s2dent92 Ну что зделал? Узнал как там с гайцами?
28.9.2012, 21:53
#348
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 21.5.2009 Из: Красный Луч Пользователь №: 14182 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. Сколько может дуть TD04L ?
Может лучше IHI VF23 или 24 ? |
30.9.2012, 10:19
#349
Немножко новенького ...
Газовая трубка ![]() которая использовалась для слива масла с турбины через 15 тыс км пробега, в результате воздействия на нее высокой температуры, вибрации стала хрупкая и начала лопаться. Если с немного отпотевающими соединениями можно было мериться, то чинить уставшую трубку (я пытался сделать это раз 5) через каждые 200-600 км пробега надоело. Поэтому были куплены два переходника 1/2"-шланг 16 мм, 0,8 м армированного шланга AN10 и проблема решена, теперь все ок. Так же были заменены все вакуумные шланчики на силиконовые установлена термошуба на турбину(капоту будет полегче-особенно краске), термоизоляция на тосольные шланги (Забыл настроить дату на фотике :) ) Сейчас пробег ДВС с турбокомпрессором 22.600 км NNEONN TD04L может и 1,5 дунуть. Смотря для каких целей использовать, для дрэга лучше IHI VF23 . Мне TD04L хватает и 0,7 избытка |
30.9.2012, 19:56
#350
Всё ясно. Для гражданской езды 04L. А где глянуть чем они отличаються? А интересно где училься прошивать могзи?(вернее в настройке прошивки) ? А
Сообщение отредактировал NNEONN - 30.9.2012, 21:51 |
30.9.2012, 21:45
#351
30.9.2012, 22:46
#352
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
божественно:)
Снимаю шляпу и восхищаюсь проектом) Скажи иномарки, которые пытаются потягаться в шоке?) |
1.10.2012, 15:14
#353
NNEONN по поводу отличий турбин, посмотри турбокарты интересующих турбин, у Коли Моторкрафта много графиков ВСХ (замера мощности ) с различными турбинами и конфигами ДВС.
Я год отработал в гоночной команде. Начинал с прочтения "теория управления ДВС", хелпа чип-тюнинга. Занимался диагностикой ДВС ВАЗ, кое-что расказал мой учитель(директор команды), но в осном изучал все сам. lanceСпасибо что понравилась машинка! Если честно, то не знаю, наверно да. Один раз в гору довольно затяжную,меня несмогла догнать БМВ Х6М,скорость в конце подъема была больше 190км/ч ,водитель и пассажир спрашивали что я сней сделал :). Сообщение отредактировал ваз-210612 - 1.10.2012, 15:16 |
1.10.2012, 23:31
#354
вау) а можешь рассказать поподробнее о работе в гоночной команде? Ну, каково это вообще)
Расскажи, если не трудно конечно) Сообщение отредактировал lance - 1.10.2012, 23:34 |
2.10.2012, 0:01
#355
ваз-210612 Скажи пожалуйста где можно про чип тюнинг прочитать?
2.10.2012, 8:18
#356
ваз-210612 Скажи пожалуйста где можно про чип тюнинг прочитать? Помогу чтобы если что долго не ждать. Тут |
2.10.2012, 13:50
#357
IGORYAN все верно. Самый ценный раздел там документация. Там есть ссылочка на файл "Теория управления автомобильным бензиновым двигателем". Книжка большая и трудная для понимания, я розбрался только после 3го раза прочтения. Зато потом станет немного ясно, что и для чего нужно изменять в прошивке. Все алгоритмы работы системы впрыска основываются на матиматике (от начальной до высшей).
lance какие именно моменты интересны? |
2.10.2012, 20:36
#358
Отпетый ЖигулистЪ Группа: ЖигуЛеди Имя: Анастасия Сообщений: 642 Регистрация: 17.9.2012 Пользователь №: 72260 Машина:TAZ 21060 Цвет:hjpjdfz Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 20 раз |
2.10.2012, 20:59
#359
установлена термошуба на турбину(капоту будет полегче-особенно краске), термоизоляция на тосольные шланги Вот вопрос про термошубу: турбина и так подвержена высокой температуре, не будет ли термошуба способствовать термоудару, т.к. тепло не будет передаваться в окружающую среду. Или просто перед тем как глушить машину теперь нужно больше времени на остужение турбины? Просто не сильно шарю (только в руках крутил да что делает знаю) в них. |
2.10.2012, 21:33
#360
Цитата Вот вопрос про термошубу: турбина и так подвержена высокой температуре, не будет ли термошуба способствовать термоудару, продублирую вопрос. Для защиты капота -капот и нужно было изолировать |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 15:45 |
