22.6.2012, 1:41
#1421
я без понятия на какой он у меня отстроен)
22.6.2012, 1:46
#1422
23.6.2012, 18:16
#1423
дико воняет бензином в салоне, что может быть? карб переливает ? проявляется где то на 70-90км час...
23.6.2012, 18:19
#1424
жара..может подтекает дето..
23.6.2012, 18:24
#1425
может карб переливает, может насос с диафрагмы сифонит, может соединение где-то... много мест где может подтравлиавть....
а может банально из под пробки бака, если она не герметично закрыта... Сообщение отредактировал sedoy - 23.6.2012, 18:24 |
23.6.2012, 21:20
#1426
ищи, если воняет, где-то должно быть мокро...
23.6.2012, 21:50
#1427
25.6.2012, 5:30
#1428
сегодня ездил купаться ночью, и что то подзамёрз...включил печьку а от туда холодный воздух шел...как так? о_0.
а потом, когда уже ехал, включил, шел горячий как положено. з.ы. краник идеально работает. открывает\закрывает. не закис еще на удивление. |
25.6.2012, 9:40
#1429
прогревать надо машину перед включением печки
25.6.2012, 9:43
#1430
на тосоле он долго не закиснет.
25.6.2012, 10:04
#1431
дико воняет бензином в салоне, что может быть? карб переливает ? проявляется где то на 70-90км час... Тож такое недавно устранил. Сними защиту бака и посмотри в каком состоянии сопун (для выхлопа испарений). У меня не было трубки, которая выходит в камеру, где горловина, и сам сопун отвалился. Холодная сварка помогла. Сопун глушить не рекомендую, громкие хлопки на заправке удивляют всех... Реакция посетителей и работников АЗС смешная...))) Еще может быть обратка, если она есть(((. Ну и ессно все шлангочки и соединения...Но за это говорилось уже. Крышка горловины вонять в салоне не будет, бензонасос тоже особо не воняет в салоне - проверено лично и устранено... |
25.6.2012, 10:13
#1432
Цитата Крышка горловины вонять в салоне не будет ....проверено лично и устранено... Неплотно закрытая-будет. Проверено лично при свидетелях) |
25.6.2012, 10:17
#1433
25.6.2012, 11:09
#1434
Цитата Крышка горловины вонять в салоне не будет ....проверено лично и устранено... Неплотно закрытая-будет. Проверено лично при свидетелях) Особо спорить не буду...Но чтобы в салоне воняло - нужно чтобы запах образовывался как минимум в багажнике, а горловина от багажника закрыта щитком, и там совсем другие потоки воздуха... Сообщение отредактировал Michael_Mira - 25.6.2012, 11:09 |
25.6.2012, 11:12
#1435
Я так думаю-запах шел не через багажник, а через решетку вентиляции на стойке. Именно на ходу...Видимо там создавалась какая нить турбуляция и обратный засос)
25.6.2012, 11:27
#1436
можеш почистить трубку,сверлом слева возле горловины..обычно она забита всегда..
25.6.2012, 17:53
#1437
29.6.2012, 9:31
#1438
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Привет братской Украине.
29.6.2012, 9:53
#1439
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А не проще поискать откуда течет? У меня недавно запахло, открыл капот, а там от старости размохрился шланг после насоса, так текло ух как.
6.7.2012, 0:36
#1440
Привет братской Украине. Благодарю. з.ы. был бы гараж, тоже сам колупал бы, а так увы...приходится ездить к д.васе на гараж и быть лишь в роли помощника)) А не проще поискать откуда течет? У меня недавно запахло, открыл капот, а там от старости размохрился шланг после насоса, так текло ух как. да оно блин хрен проссышь..то воняет, то не воняет..походу карб переливает...я почему то больше к этой версии склоняюсь..процентов эдак на 70. Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 6.7.2012, 0:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 17:04 |
