43 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
klauz-87
сообщение 24.6.2012, 21:37
Сообщение #581
Из: Воркута
Пользователь №: 63721
Машина:ВАЗ 2107
Не успел воспользоваться советами сгорел диодный мост (купил новый и регулятор напряжения 6737.02-02. но ставить боюсь диодный мост жалко ) подскажите возможные причины его выхода из строя могло ли послужить поломкой неисправность РР
сообщение 24.6.2012, 23:16
Сообщение #582
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Клеммы снимал при работающем генераторе? Так же возможно - брак...
DODGE
сообщение 25.6.2012, 17:24
Сообщение #583
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
Поставил генератор.
Генадий от ваз 2112:
Купил шкив от 214 нивы, посадочный 17 мм. Снял ручейковый шкив и ничего не добавляя, просто надел нивский. Сел в акурат на вал, т.е. вал тоже около 17 мм, посадка свободная. Затянул чтобы шкив не прокручивался.
Прикрутил всё к блоку и принялся за планку. Делал из натяжителя генератора Газели, дв. 402. Примерился, лишнее отпилил, загнул как надо и поставил.
Померял реле 702 на реле света фар. Отсоединил провода от РН и заизолировал. Серый провод остался болтаться.
Завёл. Померил, показало 13,84 В.
Eloy
сообщение 25.6.2012, 19:31
Сообщение #584
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
шайбу обязательно нужно, большинство ставят шкив на резьбу это не правильно.
Ну по крайней мере убедился что все работает четко, не какие 2000-3000 не нужно для заряда.
DODGE
сообщение 25.6.2012, 21:09
Сообщение #585
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Не понимаю что значит на резьбу ставят.
Ну так-то пока не газанул лампа не гасла.
сообщение 25.6.2012, 22:58
Сообщение #586
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(DODGE @ 24.6.2012, 10:36) *
Цитата(Eloy @ 24.6.2012, 4:22) *
Цитата(DODGE @ 23.6.2012, 14:34) *
Как я понял, если поставить генератор от 10-12, то генератор начинает работать только с 2000 оборотов?
Что необходимо сделать, чтобы он работал и на холостых?
И так ли необходим трехуровневый регулятор напряжения? Для чего руглировать? Пусть всегда работает на максимуме.
пфф чего ты взял что с 2000 ? Поставил 2110 элдик 135А пашет на холостых 14.20в. Завел сразу лампа заряда проподает.
тему почитал. Многие пишут гена не работает пока обороты не поднять до 2 тыщ, у кого-то до 3 тыщ.
Сам на днях буду ставить.
это чтоб он возбудился надо газануть до 2 000
там после резьбы есть выступ, надо обязательно на него попасть шкивом ! или п*зда подшипникам smile.gif
Eloy
сообщение 25.6.2012, 23:52
Сообщение #587
Год Выпуска: 1983
DODGE
сообщение 26.6.2012, 6:44
Сообщение #588
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
так а кто придумал то на резьбу? от этого видать и пошла котовасия с несоосностью.
У меня четко шкив сел до упора, на шайбу которая там уже была и оказался чуть ниже резьбы, чтобы затянуть пришлось только под гайку подложить шайбочку.
сообщение 26.6.2012, 18:20
Сообщение #589
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ну автор на резьбу сажал, потом у него подшипники разлетелись после 7 000 пробега вроде, у меня уже 50 000 полёт отличный beach.gif
klauz-87
сообщение 30.6.2012, 22:28
Сообщение #590
Из: Воркута
Машина:ВАЗ 2107
Нет не снимал, в общем поставил диодный мост и 3х уровневый регулятор напряжения, полет нормальный, машина глохнет с ключа как и нужно, но решив заменить пластиковый кожух гены пришлось откручивать клеммы, снял заменил кожух завожусь слышу щелчок, и опять не глохнет напругу мерял реле рабочее диодный мост тоже ( разобрал гену полностью) прозвонил статор и ротор еще раз все отлично ваши соображения?
Могу похвастаться параметрами реле мин 13,02 норм 13,82 макс 14,34
сообщение 7.9.2012, 15:40
Сообщение #591
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Офф: господа электротехники, как вы думаете, а нельзя ли установить 2 генератора?
В принципе, вредно не будет. Если есть мощные потребители и толстый аккум, спарка выдаст больше тока. Если же мощных потребителей нет, а аккум стандартный, просто зарядка будет происходить быстро, а потом регулятор ее отключит, сняв возбуждение. Не так?
Единственный момент - аккум. Тонкостей процесса его зарядки я, честно говоря, не знаю. Насколько быстро его можно заряжать.
сообщение 7.9.2012, 16:54
Сообщение #592
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Enkei @ 7.9.2012, 15:40) *
...а нельзя ли установить 2 генератора?
установленные два генератора я видел всего два раза, один раз на выставке автозвука, второй на мерине (автобусе, модель не помню), по этому скажу что можно.
Только (ИМХО) если подключить их в паралелль, то на оборотах в полную силу работать будет только один, второй так, подпердывать первому, и все из-за того, что абсолютно одинаковых или очень похожих по характеристикам регуляторов напряжения да и генераторов нет. Хотя если подумать, при сильной нагрузке есть большой шанс что работать будут два генератора.
На холостых оборотах, работать должны оба, в равную силу.
Если же мощных потребителей нет, а аккум стандартный, просто зарядка будет происходить быстро... Не так?
Не так. Пусть генератор выдает хоть 300, хоть 900 ампер, при исправном генераторе и номинальном максимальном напряжении для генератора, больше чем нужно АКБ ампер не возьмет. Т.е. возьмем два генератора один 55-ка второй 120-ка, к обоим одключены по одинаковому АКБ. Оба раскручиваются до одинаковых оборотов и ток в цепи АКБ-генератор будет одинаковый, что в схеме с 55-кой, что в схеме с 120-кой.
сообщение 7.9.2012, 18:01
Сообщение #593
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А значит, твое мнение по идее каково?
сообщение 7.9.2012, 21:21
Сообщение #594
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Да будут они работать... Только, как всегда, вопрос - накуя? dntknw.gif Поставь один исправный и помощнее...
сообщение 13.9.2012, 11:42
Сообщение #595
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
за глаза хватит 135А гены и 100 а\ч акб...
xfail812
сообщение 13.9.2012, 15:26
Сообщение #596
Пользователь №: 63763
Машина:иж юпитер 5
Цвет:красный
помогите плиз куда копать!!! машина 2101 поставил гену 2112 90а шкив родной разборный на холостых машина глохнит сразу на больших оборотах работает нормально замерил напряжения нп больших оборотах всего 9v не какие приборы не включены
сообщение 13.9.2012, 18:53
Сообщение #597
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Рад бы помочь, но неизвестно: как ты подключил генератор, исправен ли он?...
xfail812
сообщение 14.9.2012, 5:29
Сообщение #598
Машина:иж юпитер 5
Цвет:красный
вот я и грешу на генератор!! обмотку проверил вся прозваниваеца и на корпус не пробивает. якорь новый купил тоже прозванил. не уверен в таблетки с щетками и мосте диодном.как правельно подключать?у меня провода которые на болте были я их туда же и поставил,желтый от реле контрольной лампы не подключал и серый вроде каторый идет на рр подключен и старое рр отключено и замкнуто
xfail812
сообщение 14.9.2012, 8:41
Сообщение #599
Машина:иж юпитер 5
Цвет:красный
блин может я подключаю неправельно сегодня сменил таблетку заряд ваще пропал дайте кто ни будь элементарную схему подключения чтоб проверить пофиг на кантрольную лампу. проверил диодный мост все диоды прозваниваюца только в одну сторону
Сообщение отредактировал xfail812 - 14.9.2012, 8:43
сообщение 14.9.2012, 9:52
Сообщение #600
___«Carabinieri»___
Цитата(xfail812 @ 14.9.2012, 8:41) *
...дайте кто ни будь элементарную схему подключения чтоб проверить пофиг на кантрольную лампу.
Элементарную? Генератор установлен на двигателе, соответственно масса на генераторе есть (если на двигателе есть), далее на контакт 30-ть (болт) генератора подключаем плюс от АКБ (толстый провод).
Все! Теперь заведи двигатель и на клему +D кратковременно (секунды или две хватит) подай плюс от АКБ. После этого генератор сразу должен давать зарядку. Проверяй ее тестером (мультиметром) под нагрузкой и без, на холостых и на оборотах.
Сколько диодов проверял (ответ все - не принимается). Как и на каких пределах измерения тестера, прозванивал обмотки статора и ротора.
Проверь все по мурзилке (ну кроме применения осцилографа и стенда).
П.С. Перед танцами с бубном проверь подключен ли провод 4 на рисунке к выводу "D+" регулятора напряжения. Потом уже, проверь все соединения: обмоток статора с диодным мостом, моста с корпусом генератора и 30-м контактом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 13:12
