25.6.2012, 22:19
#781
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 3.7.2010 Из: Казахстан,Караганда Пользователь №: 34576 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:403 монтекарло Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
26.6.2012, 22:14
#782
всем здрасти,сегодня ехал и на 3ей начал давать газа ей она начала дергаться,потом и вовсе заглохла,сразу подумал бензанасос,по сути гавно ещё то,но дело оказалось не в нем,полил водой ледяной его ,все равно не заводится,подсос вытянул завелась и заглохла,снимаю шланг подачи топливабензин качает нормально,ставлю нифига,постучал ключиком в районе иглы и завелась,походу игла западает,ВНИМАНИЕ ВОПРОС=)
почему она западает,сегодня пару раз запала?поможет просто замена иглы,или этому причина может быть обратка перед бензонасосом? всем спасибо за внимание Сообщение отредактировал DimanVaz21060 - 26.6.2012, 22:14 |
26.6.2012, 23:00
#783
В моем похожем случае был виноват бензонасос ( шток гавняного качества быстро сточился). Еще может в жиклере соринка застряла. Про иглу мне ничего плохого не говорили. Дескать, она может не держать (переливает), но чтобы залипать-такого не отмечено
26.6.2012, 23:07
#784
В моем похожем случае был виноват бензонасос ( шток гавняного качества быстро сточился). Еще может в жиклере соринка застряла. Про иглу мне ничего плохого не говорили. Дескать, она может не держать (переливает), но чтобы залипать-такого не отмечено но факт в том что стучишь в районе иглы и все окей О_О и ещё вопрос что по вашему лучше будеть набирать скорость солекс 08 или ДААЗ 2107 на двигателе 1600??? |
26.6.2012, 23:11
#785
Стучишь то по карбу...От вибрации соринка отплывает от жиклера. Ну...эт мои предположения. Сними и посмотри сам. Насчет сравнения карбов не знаю-Знаю, что многое зависит от умения правильно разгоняться))
26.6.2012, 23:14
#786
26.6.2012, 23:17
#787
26.6.2012, 23:24
#788
28.6.2012, 19:57
#789
стоит посреди поля высокий таз
28.6.2012, 20:03
#790
Высокий, зато попа небось теперь не так ямы чувствует
28.6.2012, 20:07
#791
Розвал не забыл сделать?.Кстати пружыны с какой маркировкой?
28.6.2012, 20:10
#792
28.6.2012, 20:13
#793
Цитата А разве он уходит ? У мну ушел,схождение тоже, |
28.6.2012, 20:57
#794
28.6.2012, 21:47
#795
Высокий, зато попа небось теперь не так ямы чувствует если 60-90 то да, но больше её мотать будет ууууу.. 150 седня по спидаку ехал - ниче не мотало) Так что ересь это... Конечно аэродинамика лучше если занизить и поставить вихур, но супер результата не добьешься. |
28.6.2012, 23:17
#796
Все должно быть в меру,а когда рычаги становятся "домиком" по-моему это не очень хорошо.Самое то когда они параллельны земле
29.6.2012, 10:13
#797
Высокий, зато попа небось теперь не так ямы чувствует если 60-90 то да, но больше её мотать будет ууууу.. 150 седня по спидаку ехал - ниче не мотало) Так что ересь это... Конечно аэродинамика лучше если занизить и поставить вихур, но супер результата не добьешься. ты просто не ехал на заниженной |
30.6.2012, 9:29
#798
Высокий, зато попа небось теперь не так ямы чувствует да попа по мягче стала,на лежачих 40 пролетаешь,морда чуть грубовата а попа вощпе мягенькая... Розвал не забыл сделать?.Кстати пружыны с какой маркировкой? не делал развал,щас еще один подшипник поменяю и шаровую и буду делать развал,он незначительно сбился...пружины с желтой маркировкой Все должно быть в меру,а когда рычаги становятся "домиком" по-моему это не очень хорошо.Самое то когда они параллельны земле правду глаголишь,и ходовая часть работает полностью,и не куда не кидает с трассы не выкидывает едит нормально,но незнаю после резкого перехода с низкой на высокую такое ощущение что ей потяжелее стало разгоняться,но в повороты боком легче входить=))))) щас вообще машина 2ой день уже стоит на улице +40 у меня машина глохнет,заводится при педали в пол успевает до 4 набрать обороты и опять глохнет,это на горячую,похоже что бензонасос гонит,на холодную все нормально,а на горячую 1ая-2ая,3юю в пол дашь она набирает и потом просто как резкий захлеб.... |
8.8.2012, 22:07
#799
всем доброго времени суток ,давно не был здесь,
с того момента машина не много видо-изменилась так вроде больше не чего не делал,кроме как настройки клапанов и чистки карба ![]() ![]()
8.8.2012, 23:22
#800
Ну как же ничего, а дисочки?))
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 17:04 |
