3 страниц V   1 2 3 >
> Щелчок при троганьи!
Вованыч
сообщение 12.3.2008, 14:24
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цвет:Снежно белый (202)
Слышится небольшой щелчок при троганьи с места, втулки на продольных и реактивных тягах новые, стабилизатор и верхние втулки амортизаторов не менялись, может ли быть дело в изношенных втулках амариков и заднего стабилизатора? Крестовины тоже новые (да и при выходе из строя крестовина нехило так щелкает).
_S_K_i_F_
сообщение 12.3.2008, 17:56
Из: г. на букву Ч
Пользователь №: 1831
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:баклажан
У меня такой же щелчок есть,подвеску переднюю перед этим переберал и вот после этого он и появился,сейчас как то через раз стал появлятся.Я все таки думаю это сайлентблоки в амортах протерлись чуток...
Шахид Магамедов
сообщение 12.3.2008, 23:44
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
если эти щелчки появляюццо при трогании с места и торможении( в момент срабатывания цилиндров тормозной системы), то это щелкает нижняя шаровая с вероятностью 80%. Шаровая либо разбита, либо смазки нет(рваный пыльнег)
MIDIAN.by
сообщение 13.3.2008, 0:08
Из: За Бугром
Пользователь №: 1562
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Никогда не слышал чтобы шаровые щёлкали. Обычно они гремят на ямах.
Мне кажется что всё-таки стоит проверить крестовины. А откуда звук, кстати? Спереди или сзади?
Вованыч
сообщение 13.3.2008, 8:48
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Шахид Магамедов шаровые не щелкают, они сначала здорово гремят, а потом обрываются...
Сзади слева, пока грешу на амортизатор, т.к. щелкающий звук начинает проявляться и на мелких кочках (обычно так балуются амортизаторы), надо бы проверить затяжку всех гаек, заодно наверное поменяю верхние втулки амортизатора, чтоб наверняка...
А пока у кого еще есть какие мысли?
MIDIAN.by
сообщение 13.3.2008, 10:52
Сообщение #6
Из: За Бугром
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Вованыч, пока не услышу - и мыслей быть не может )))
Вованыч
сообщение 13.3.2008, 11:21
Сообщение #7
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
сообщение 13.3.2008, 15:36
Сообщение #8
Цитата(Вованыч @ 13.3.2008, 6:53) *
[А пока у кого еще есть какие мысли?
Есть. Задние колодки-об тормозной щит (при наличии отсутствия пружинки) . Колпак колесный недокрученный, подкрылок, цепляющий пружину, в багажнике железяка с боку на бок перекатывается. А всякие тяги, амортизаторы не только при трогании гремят, а даже на ровной дороге.
Шахид Магамедов
сообщение 14.3.2008, 0:13
Сообщение #9
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
шаровые не щелкают
щелкают они еще как щелкают!!! У меня было такое неоднократно. Когда палец начинает "ходить" в продольной плоскости( при этом шаровая греметь не будет и выявить этот люфт можно только при снятой шаровой) вот тогда-то и появляются щелчки при трогании и торможении.
KENT
сообщение 14.3.2008, 8:12
Сообщение #10
Из: МО, город Видное
Пользователь №: 2631
Машина:21074i/1600 куб.см/74 л.с/
Цвет:Яшма
Год Выпуска: 2008
если щелчок звонкий, то думаю что это не до конца выжатое сцепление, либо уже сожженое umnik2.gif
Вованыч
сообщение 14.3.2008, 8:59
Сообщение #11
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цитата(Шахид Магамедов @ 13.3.2008, 23:18) *
шаровые не щелкают
Хорошо но щелчок слышится слева сзади, так что шаровой это быть не может...
KENT щелчок приглушенный, если сожженное сцепление тогда оно буксует, чего у меня не наблюдается, передачи включаются легко и четко...
KENT
сообщение 14.3.2008, 9:54
Сообщение #12
Цвет:Яшма
Год Выпуска: 2008
Вованыч, тогда незнаю... единственная версия оставшаяся это проблема в заднем мосту
MIDIAN.by
сообщение 14.3.2008, 10:17
Сообщение #13
Из: За Бугром
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Цитата(Шахид Магамедов @ 13.3.2008, 21:18) *
шаровые не щелкают
И где вы такие шаровые берёте? smile.gif Это в них тогда смазки нету ни грама наверное nea.gif
Sanjaga
сообщение 17.3.2008, 9:49
Сообщение #14
Пользователь №: 2619
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
крестовина стучит - 100 очков. У мня такие же стуки были
andre
сообщение 17.3.2008, 10:33
Сообщение #15
Пользователь №: 2337
Год Выпуска: 1992
у меня также щёлкает при трог.с места и иногда при перекл. передач это редуктор
Шахид Магамедов
сообщение 17.3.2008, 23:57
Сообщение #16
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
шаровые не щелкают
Где-где!! Как и все - в магазине!!!
Choopyster
сообщение 19.3.2008, 8:14
Сообщение #17
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Шахид Магамедов @ 13.3.2008, 22:18) *
шаровые не щелкают
Блин!.. Просто просвятление!!! А я всю голову сломал, что же может стучать?! У меня стучат обе нижние шаровые и только при торможении. Даже чуть с наката катнуться и нажать не тормоз - стук. Хотя сами шаровые не гремят!.. Бум менять!.. :-)
Шахид Магамедов
сообщение 20.3.2008, 0:01
Сообщение #18
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
шаровые не щелкают
Это ВАЗ! А девиз завода: "ВАЗможно всё!!!"
Вованыч
сообщение 20.3.2008, 9:01
Сообщение #19
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
[/quote]
Хорошо тогда прочитай пост от 14.3.2008, 8:04!!!! Щелкает сзади слева!!! Насколько я знаю устройство ВАЗа сзади никаких шаровых нету!!!
Ильнурик
сообщение 20.3.2008, 11:30
Сообщение #20
Из: УФА
Пользователь №: 2699
Машина:ваз-21063
Цвет:вишня
можеть хвоставая гайка на редукторе ослабло вибрация есть? при больших скоростях
Сообщение отредактировал Ильнурик - 20.3.2008, 11:32
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 12:18
