12.3.2008, 14:24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Слышится небольшой щелчок при троганьи с места, втулки на продольных и реактивных тягах новые, стабилизатор и верхние втулки амортизаторов не менялись, может ли быть дело в изношенных втулках амариков и заднего стабилизатора? Крестовины тоже новые (да и при выходе из строя крестовина нехило так щелкает).
Кто нить сталкивался с таким приколом? |
12.3.2008, 17:56
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 70 Регистрация: 14.12.2007 Из: г. на букву Ч Пользователь №: 1831 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такой же щелчок есть,подвеску переднюю перед этим переберал и вот после этого он и появился,сейчас как то через раз стал появлятся.Я все таки думаю это сайлентблоки в амортах протерлись чуток...
12.3.2008, 23:44
если эти щелчки появляюццо при трогании с места и торможении( в момент срабатывания цилиндров тормозной системы), то это щелкает нижняя шаровая с вероятностью 80%. Шаровая либо разбита, либо смазки нет(рваный пыльнег)
13.3.2008, 0:08
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Никогда не слышал чтобы шаровые щёлкали. Обычно они гремят на ямах.
Мне кажется что всё-таки стоит проверить крестовины. А откуда звук, кстати? Спереди или сзади? |
13.3.2008, 8:48
Никогда не слышал чтобы шаровые щёлкали. Обычно они гремят на ямах. Мне кажется что всё-таки стоит проверить крестовины. А откуда звук, кстати? Спереди или сзади? Шахид Магамедов шаровые не щелкают, они сначала здорово гремят, а потом обрываются... Сзади слева, пока грешу на амортизатор, т.к. щелкающий звук начинает проявляться и на мелких кочках (обычно так балуются амортизаторы), надо бы проверить затяжку всех гаек, заодно наверное поменяю верхние втулки амортизатора, чтоб наверняка... А пока у кого еще есть какие мысли? |
13.3.2008, 10:52
Вованыч, пока не услышу - и мыслей быть не может )))
13.3.2008, 11:21
13.3.2008, 15:36
[А пока у кого еще есть какие мысли? Есть. Задние колодки-об тормозной щит (при наличии отсутствия пружинки) . Колпак колесный недокрученный, подкрылок, цепляющий пружину, в багажнике железяка с боку на бок перекатывается. А всякие тяги, амортизаторы не только при трогании гремят, а даже на ровной дороге. |
14.3.2008, 0:13
Цитата шаровые не щелкают щелкают они еще как щелкают!!! У меня было такое неоднократно. Когда палец начинает "ходить" в продольной плоскости( при этом шаровая греметь не будет и выявить этот люфт можно только при снятой шаровой) вот тогда-то и появляются щелчки при трогании и торможении. |
14.3.2008, 8:12
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 12.3.2008 Из: МО, город Видное Пользователь №: 2631 Машина:21074i/1600 куб.см/74 л.с/ Цвет:Яшма Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
если щелчок звонкий, то думаю что это не до конца выжатое сцепление, либо уже сожженое
14.3.2008, 8:59
Цитата шаровые не щелкают щелкают они еще как щелкают!!! У меня было такое неоднократно. Когда палец начинает "ходить" в продольной плоскости( при этом шаровая греметь не будет и выявить этот люфт можно только при снятой шаровой) вот тогда-то и появляются щелчки при трогании и торможении. Хорошо но щелчок слышится слева сзади, так что шаровой это быть не может... KENT щелчок приглушенный, если сожженное сцепление тогда оно буксует, чего у меня не наблюдается, передачи включаются легко и четко... |
14.3.2008, 9:54
Вованыч, тогда незнаю... единственная версия оставшаяся это проблема в заднем мосту
14.3.2008, 10:17
Цитата шаровые не щелкают щелкают они еще как щелкают!!! У меня было такое неоднократно. Когда палец начинает "ходить" в продольной плоскости( при этом шаровая греметь не будет и выявить этот люфт можно только при снятой шаровой) вот тогда-то и появляются щелчки при трогании и торможении. И где вы такие шаровые берёте? |
17.3.2008, 9:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 42 Регистрация: 11.3.2008 Пользователь №: 2619 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
крестовина стучит - 100 очков. У мня такие же стуки были
17.3.2008, 10:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 12 Регистрация: 12.2.2008 Пользователь №: 2337 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Слышится небольшой щелчок при троганьи с места, втулки на продольных и реактивных тягах новые, стабилизатор и верхние втулки амортизаторов не менялись, может ли быть дело в изношенных втулках амариков и заднего стабилизатора? Крестовины тоже новые (да и при выходе из строя крестовина нехило так щелкает). Кто нить сталкивался с таким приколом? у меня также щёлкает при трог.с места и иногда при перекл. передач это редуктор |
17.3.2008, 23:57
Цитата шаровые не щелкают щелкают они еще как щелкают!!! У меня было такое неоднократно. Когда палец начинает "ходить" в продольной плоскости( при этом шаровая греметь не будет и выявить этот люфт можно только при снятой шаровой) вот тогда-то и появляются щелчки при трогании и торможении. И где вы такие шаровые берёте? Где-где!! Как и все - в магазине!!! И когда смазки в ней нету она скрепит, как серпом по йайцам |
19.3.2008, 8:14
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Цитата шаровые не щелкают щелкают они еще как щелкают!!! У меня было такое неоднократно. Когда палец начинает "ходить" в продольной плоскости( при этом шаровая греметь не будет и выявить этот люфт можно только при снятой шаровой) вот тогда-то и появляются щелчки при трогании и торможении. Блин!.. Просто просвятление!!! А я всю голову сломал, что же может стучать?! У меня стучат обе нижние шаровые и только при торможении. Даже чуть с наката катнуться и нажать не тормоз - стук. Хотя сами шаровые не гремят!.. Бум менять!.. :-) |
20.3.2008, 0:01
Цитата шаровые не щелкают щелкают они еще как щелкают!!! У меня было такое неоднократно. Когда палец начинает "ходить" в продольной плоскости( при этом шаровая греметь не будет и выявить этот люфт можно только при снятой шаровой) вот тогда-то и появляются щелчки при трогании и торможении. Блин!.. Просто просвятление!!! А я всю голову сломал, что же может стучать?! У меня стучат обе нижние шаровые и только при торможении. Даже чуть с наката катнуться и нажать не тормоз - стук. Хотя сами шаровые не гремят!.. Бум менять!.. :-) Ну кто говорил что шаровые не могут щелкать щелками??? Это ВАЗ! А девиз завода: "ВАЗможно всё!!!" |
20.3.2008, 9:01
Это ВАЗ! А девиз завода: "ВАЗможно всё!!!" [/quote] Хорошо тогда прочитай пост от 14.3.2008, 8:04!!!! Щелкает сзади слева!!! Насколько я знаю устройство ВАЗа сзади никаких шаровых нету!!! |
20.3.2008, 11:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 28 Регистрация: 19.3.2008 Из: УФА Пользователь №: 2699 Машина:ваз-21063 Цвет:вишня Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
можеть хвоставая гайка на редукторе ослабло вибрация есть? при больших скоростях
Сообщение отредактировал Ильнурик - 20.3.2008, 11:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 12:55 |
