3 страниц V  < 1 2 3 >
> Комутатор с датчиком детонации
dragon
сообщение 12.3.2008, 22:40
Сообщение #21
Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник
Пользователь №: 2584
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Цитата(VaZiL @ 12.3.2008, 12:34) *
Цитата(Mad_Doc @ 11.3.2008, 22:35) *
Величину запаздывания определяли с помощью бортового компьютера, постукивая гаечным ключиком радом с ДД.
Крепил ДД здесь: [attachment=6350:attachment]
Ну вы блин даёте! Кто ДД в впускной коллектор прикручивает. ДД должен прослушивать движок и улавливать детонацию на определенных частотах, а что он в коллекторе услишит.....НИЧЕГО!Крепить его надо на блок между 2 и 3 или 3 и 4 цилиндрами.
И еще вопрос как вы определяли величину запаздывания. Насколько я знаю БК-21 меряет только УЗСК, УОЗ он мерять не умеет.
Mad_Doc
сообщение 12.3.2008, 23:15
Сообщение #22
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
на блоке снизу слева есть технологическое отверстие с резьбой , рядом с опорой - туда и вкручу. Сверлить блок не хочу - колхоз это.
VaZiL
сообщение 12.3.2008, 23:36
Сообщение #23
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо сказали: 4 раза
Какой то ДД непонятный. ДД от инжекторных с дырой посредине и его можно прикрутить на шпильку коллектора.
dragon
сообщение 12.3.2008, 23:40
Сообщение #24
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Сегодня регулировал клапана и нашел справа между впускным коллектором и помпой есть шпилька нормальный ДД с дыркой туда садится без проблем. Во !
Найди такой ДД
http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000031
Mad_Doc
сообщение 13.3.2008, 0:48
Сообщение #25
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
ДД этот - от таврии. Как извесно, ТАЗовские ДД совершенно другие - они под шпильку идут. Этот же вкручиваеццо.
jean_j
сообщение 13.3.2008, 1:12
Сообщение #26
Пользователь №: 2565
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
Немного теории:
Детонация - это один из видов горения топлива. Точнее даже не столько горения сколько взрыва топлива в камере сгорания. Причем этот процесс, фактически не контролируемый , приводит к серьезным повреждениям цилиндропоршневой группы. Детонация сильно зависит от двух факторов. Во-первых от октанового числа топлива и во-вторых от угла опережения зажигания. Для обнаружения детонации используют датчики, на основе пьезоэлементов. Фактически это своеобразный колебательный контур, настроенный на диапазон частот возникновения детонации (6-10 кГц). При возникновении детонации, вибрации передаются на датчик через картер двигателя. На выходе датчика появляются колебания повышенной амплитуды. При превышении некого порогового значения блок управления двигателем воспринимает этот сигнал как детонацию и корректирует угол опережения зажигания. Причем корректировка происходит в каждом цилиндре индивидуально. Это позволяет достичь максимальной эффективности сгорания топлива в цилиндрах без риска загубить мотор детонационным сгоранием.
Сам датчик обычно жестко крепится на картере двигателя в точка симметрично удаленный от всех цилиндров. В V-образных обычно ставят два датчика. sorry.gif
zid2106
сообщение 13.3.2008, 19:22
Сообщение #27
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Т. е. AD5+ получается автоматизированый октан корректор?
Mad_Doc
сообщение 13.3.2008, 19:57
Сообщение #28
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
В принципе, да.
dragon
сообщение 13.3.2008, 20:12
Сообщение #29
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Цитата(Mad_Doc @ 12.3.2008, 17:49) *
VaZiL, ну, это не я придумал, это в мануале так написано grin.gif Датчик, как только в гараж выберусь, вкручу в блок. Хотя, должен заметить, что при ДД в коллекторе, детонации всё равно нет grin.gif
По поводу УОЗ и УСЗК - есть эмпирическая формула, где из одного можно вывести другое. Как найду - напишу
Чесно сказать 2 года езжу а детонации нет вообще
zid2106
сообщение 14.3.2008, 19:14
Сообщение #30
Цвет:синяя полночь
А есть такие октаны корректора который можешь вмешиваться в зажигание сам на ходу, элементом управления которой выведен можно вывести на приборную панель?
jean_j
сообщение 14.3.2008, 21:14
Сообщение #31
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
Есть даже недорого, но автомат лучше, всех капризов мафынки не прочуствуешь.
dimon84
сообщение 14.3.2008, 21:20
Сообщение #32
Из: Челябинск
Пользователь №: 643
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;#entry58505
msm.silich
сообщение 11.11.2008, 10:22
Сообщение #33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5650
Машина:Патриот
Цвет:коричневый
В этой теме присутствует ссылка на сайт "СиличЪ" silych.h10.ru .
Адрес сайта сменился на silich.ru
Октан-корректор с газовой прошивкой
Блок управления электровентилятором
Электронный термостат
Valerius
сообщение 9.1.2009, 18:26
Сообщение #34
Из: Мариуполь
Пользователь №: 7946
Машина:ВАЗ21063 МПСЗ
Цвет:беж
Юзал систему AD5+. Не понравилось. Времязадающие характеристики задержки зажигания выбраны неоптимально. Время реакции на возникновение детонационных стуков правильное, практически мгновенно, а вот время возврата к нормальному опережению - большое. Это подтверждается проверкой при постукивании гаечным ключём в районе установки ДД на холостом ходу. Обороты проседают резко, а возвращается движок к нормальным оборотам медленно. При эксплуатации получается, что всё время мотор на позднем зажигании, что не гуд с точки зрения ресурса мотора, тяги и экономичности. Гораздо больше понравилась работа изделия "АСТРО" г.Пенза. Это тоже коммутатор с ДД. Он на постукивания возле датчика не реагирует, но именно так и должно быть, ведь полностью инженкторные тачки ведут себя так-же. Т.е. у него время реакции на детонацию и её прекращение измеряется милисекундами, поэтому мы услышать изменения в работе движка не в состоянии. Но система работает. И юзал я её полгода, а потом она сломалась. Перестала реагировать на детонацию, но это с любым электронным изделием может приключиться.
Dimka1987
сообщение 2.2.2009, 19:21
Сообщение #35
Пользователь №: 6235
Машина:21061
Цвет:сафари
Мужики, поставил я себе на днях микропроцессорный комутатор с авто-октан корректором, фирмы АСТРО, выкрутил на +, а детонация нефига непропадает, незнаю что делать, всё правельно подсоединил, что за хрень непойму, такое впечетление что он УОЗ вообще неминяет, тупо работает как обычный коммутатор, помогите советом что может быть, и как проверить работу ДД... Такое впечетление что она нереагирует на детонацию, как бы это проверить
Сообщение отредактировал Dimka1987 - 2.2.2009, 20:14
new
сообщение 9.2.2009, 21:51
Сообщение #36
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Mad_Doc @ 12.3.2008, 0:35) *
Посути оба этих девайса: и AD5+, и "Силыч" - одно и тоже. И то и другое на атмеловской логике, даже структурные схемы одинаковы grin.gif
Принцип - при наличии сигнала с ДД - ПОЗДНИТЬ зажигание. Особенно обращаю внимание на то, что опережать они НЕ УМЕЮТ - это нужно делать самому, выкрутив трамблёр в плюс.
AD5+ была куплена во львове братом у регионального представителя завода-изготовителя. Куплено было 2 комплекта...
Mad_Doc ,а поподробней про представителя во Львове можно,если контакты сохранились?Можно в личку,или на мыло.
new
сообщение 7.3.2009, 0:45
Сообщение #37
Из: Лемберг
Год Выпуска: 2007
Так...Нарыл адресса.Мож кому надо по АД 5 Дилеры
Астро Дилеры.
Valerius
сообщение 7.3.2009, 19:53
Сообщение #38
Из: Мариуполь
Цвет:беж
Уже писал раньше, что остался недоволен системой AD-5. Кроме того, имею два неисправных комплекта "АСТРО". Систему AD-5 могу выслать по Украине за недорого, мож кому понравится больше, чем мне. Ищу умельца, который полечит АСТРО". Сейчас занят установкой на машину МПСЗ (mpsz.ru) с датчиками детонации, положения коленвала и абсолютного давления во впускном коллекторе.
yu14
сообщение 9.3.2009, 16:33
Сообщение #39
Из: Симферополь
Пользователь №: 10650
Год Выпуска: 1982
НА прошлой неделе узнал. В Полтаве тел.8066-532-0194 Андрей. AD5 (без коммутатора) стоит 284грн, доставка автолюксом, ночным экспресом.
сам буду брать.
new
сообщение 10.3.2009, 22:25
Сообщение #40
Из: Лемберг
Год Выпуска: 2007
сам буду брать.
Львов 330 гривен...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:11
