21.7.2012, 9:57
#181
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия, Курган Пользователь №: 60949 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
пружинку никакую не убирал... сегодня заметил, что замок можно запереть при открытой двери!!! причем только на моей двери... Это типа как старые замки заводские стоят, можно открыть дверь, запереть "пяткой" и захлопнуть. Итог - запертая дверь. Вот и у меня на бесшумном замке так же...
21.7.2012, 10:39
#182
У тебя на передней двери стоит задний замок.
21.7.2012, 11:09
#183
в магазине брал передние замки, оба... да и раньше он так не закрывался
21.7.2012, 21:50
#184
Передний замок с флажком под тягу личинки.
Закрываться при открытой двери может еще из-за короткого рычага на шоколадке(его часто стачивают или ставят шоколадку далеко от замка т.е. между шоко и замком большое расстояние) |
23.7.2012, 15:32
#185
[quote name='IGORYAN' date='22.7.2012, 0:50' post='587425']
Передний замок с флажком под тягу личинки. Закрываться при открытой двери может еще из-за короткого рычага на шоколадке(его часто стачивают или ставят шоколадку далеко от замка т.е. между шоко и замком большое расстояние) тяга под личинку есть... а насчет рычага проверить надо... |
23.7.2012, 18:40
#186
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 11.4.2012 Пользователь №: 66493 Машина:06 Цвет:балтика №3 Год Выпуска: 02 Спасибо сказали: 0 раз |
Во вы кулибины
Сообщение отредактировал Klepik - 23.7.2012, 18:41 |
23.7.2012, 23:04
#187
23.7.2012, 23:48
#188
По ходу родные... И хвастается- типа мы...
24.7.2012, 9:14
#189
24.7.2012, 13:20
#190
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 22.5.2012 Из: Краснодарский кр. Армавир Пользователь №: 68036 Машина:Ваз - 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Да быть не может что б родные запипись были! даже если отрегулируешь так как тихие не будет да и пальчиком их не закроешь один фиг!
Кто нибудь сядет обязательно отдуши закроет и сдвинется ответная часть будут закрываться херово опять=) Регулировка родных обычно дольше недели не жила( К стати щас машшина у сварщика неделю была да и щас там вчера ходил смотрел на правой двери болт отвалился=((( Так как машина разобрана без уплотнителей и дверка по инерции выламывала болт мой) Сварщик предложил приварить=)) Этот болт) Сообщение отредактировал This is White - 24.7.2012, 13:22 |
22.10.2012, 20:07
#191
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 21.10.2012 Пользователь №: 73428 Машина:vaz Цвет:красный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
не знаю стоит ли заморачиваться по этому поводу, а действительно ли намного тише? как в иномарке?
25.11.2012, 22:24
#192
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 22.10.2012 Из: Украина Пользователь №: 73464 Машина:ваз 21063 Цвет:т.бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил себе бесшумные замки.Не нарадуюсь. Ребята, спасибо за подробные мануалы.
26.11.2012, 16:40
#193
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
юзал,юзал,блин,пойду завтра в магазин за замками-загорелся.,надеюсь не пожалею...
26.11.2012, 20:52
#194
по любому надо ставить, не дорого и главное нужная весч
27.11.2012, 13:40
#195
а вот такие болты пойдут?
или они "шумные"?
27.11.2012, 17:52
#196
а вот такие болты пойдут? или они "шумные"?Бесшумный болт с пластиковой втулочкой. а полностью металлический __шумный. Я себе делал сам бесшумные болты. Брал длинный болт на 8, на котором резьба до половины- - а дальше чуть утолщенный.Закручивал в пластину и обрезал.С тыльной стороны почти заподлицо с пластиной, а со стороны двери около 15 мм. На него одевал казеиновую трубочку такую-же как на бесшумном болте.Предварительно опустив на несколько секунд в кипяток. |
1.12.2012, 18:09
#197
Свершилось!!! Поставил сначала на свою дверь,ушло часа 4 точно-гемор правда тот еще...Сегодня ставил на правую дверь-часа1.5. Результат просто шик!!!! жду теперь зарплату и ставлю на задок.ps кто ставил,подскижите, привод от личинок не осиливает замок с активатором,т.е руками опускаю/поднимаю механизм замка который идет на тягу к личинке,подключаешь активатор сиги -даже руками его не сдвинуть
3.12.2012, 20:21
#198
вот видос, нечего сложного нет
3.12.2012, 20:26
#199
да восемнадцать раз смотрел уже...............
3.12.2012, 20:31
#200
вот видос, нечего сложного нет Сложного нет не чего,но это все долго и очень кропотливо. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 21:29 |
