148 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким)
сообщение 16.6.2012, 2:27
Сообщение #321
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
привет, Игорян!)
2. фишка в том, что было, когда снимал, до границы стпуицы... но если забивать через оправку подшипника, как сказано в одной из книг, а может и не одной, то забивается он дальше кромки..
3.ну ощущение, что в момент поворота колесагайка отвинчивается от тяги рулевой. но тянуть её уже некуда.
4. во-первых, ни монтажка, ни большая отвёртка мне не помогли. когда снимал старые, пришлось расковырять сальник кусачками, вынуть подшипник, и тогда отвёрткой с другой стороны выколотить. во вторых я эти новые только что поставил. жалок их так выбрасывать.. а конструкия такого съёмника была бы простой..((
есть ещё 5 вопрос. или дополнение 1ого. но его хз как сформулировать.. смысл в том, что если смотреть на подшипники запресованные, с той стороны, откуда их выбивать, то они тоже не кругом стоят. т.е с оной части выступ оправки скажем пол миллиметра относительно ступицы, а с противоположной 0.7 и такая фигня восновном на внешних подшипниках. на обоих ступицах.. дальше их уже некуда запресовывать, даже напильник сломал. поэтому причина перекоса непонятна. или так у всех?)
сообщение 16.6.2012, 2:46
Сообщение #322
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Ага привет))
2.Дальше так дальше,пихай пока не упрется,не зря же там стоит дистанционка,да это не суть важно вообще,рабочей поверхности для сальника хвать на кулаке.
3.Сам палец паровой в сошке прокручивается чтоли,все равно не пойму никак?!))) pardon.gif
4.Ну сохранить их тяжело конечно,да и стоят то копейки.
С 5-ым вопросом у меня качан ваще лопается)))
Пойду спать alcoholic.gif ,завтра день будет и ясная голова))))
сообщение 17.6.2012, 15:05
Сообщение #323
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
так, привожу рисунок...
1. на рисунке вопрос отмечен красными стрелочками. соответсвенно расстояния отличаются.
2. в теме о ступицах люди пишут что не до упора а до кромки...
3. да не шаровой, а рулевой)) на сколько я понимаю, рычаг рулевой должен крепко сидеть на поворотном пальце. так вот походу он не плотно сидит и в какой-то момент поворота руля гайка какбы отворачивается, т.е палец на месте, а рычаг поворотный и гайка поворачиваются... но тянуть гайку уже некуда. вопроч - что делать?
4. съёмник имеется у людей, но я так понял, что собственного изготовления
5. на рисунке отмечено синим. тут речь идёт о расстояниях от края наружного кольца до ступицы. расстояния тоже разные.
сообщение 18.6.2012, 10:45
Сообщение #324
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
По третьему вопросу: я правильно понимаю, что возникает впечатление, будто с одного из шаровых пальцев рулевой трапеции гайка откручивается? Если так, то "что делать" = использовать штатный контровочный принцип (корончатая гайка и шплинт).
сообщение 18.6.2012, 21:38
Сообщение #325
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
да, Миша, точно такое ощущение возникает! гайка из набора разрезная, пшлин хотел ставить когда затяну.. уже пора?)
сообщение 20.6.2012, 14:13
Сообщение #326
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Ну если дальше тянуть некуда - контри. Можешь еще попробовать подтянуть, нагрузив наконечник снизу домкратом, чтобы палец не прокручивался; там же устройство как в шаровых.
Покатаешься, если будет постукивать - расшплинтуй и дотяни еще.
сообщение 22.6.2012, 7:50
Сообщение #327
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
оке, понял, насчёт домкрата хорошая идея, спасибо, правда у меня не проворачивается палец, а просто ключ с гайки слетает от дури.
Миш, ещё вопрос тогда ещё один небольшой, если дырка под шплинт оказалась наполовину закрыта коронкой гайки - нужно чутка открутить или всётаки тянуть?
сообщение 22.6.2012, 8:03
Сообщение #328
куда пойдет..пойдет в закрутку-хорошо,в противном чуть открутить,впринципе не так и важно.
сообщение 22.6.2012, 8:12
Сообщение #329
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
совсем не важно?
как проснусь поделюсь новым этапом законченным)
Сообщение отредактировал vent0m - 22.6.2012, 8:12
сообщение 22.6.2012, 14:12
Сообщение #330
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Лучше дотянуть. Не тянется - чуть ослабить, на люфт это заметного влияния не окажет. У себя, когда тягу менял, вообще поставил самоконтрящиеся гайки от шаровых опор - размер тот же.
сообщение 22.6.2012, 14:26
Сообщение #331
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
понял, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
сообщение 22.6.2012, 16:59
Сообщение #332
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
рассказываю
во-первых, поставил переднюю оптику, огромное спасибо sedoy, 666Digital и NightSurfer. с помщью всего мира я собрал эти чёртовы фары - еееее...))
воевал с передними суппортами долго.. проблема оказалась в том, что внешние колокди закусывает диском при установке суппота. внутрение болтаются, а внешние диск зажимают. причём если суппорт просто одеть - всё норм, а вот если привинтить, то диск перестаёт вращаться. а если ставить без колодок, то внешняя колодка ставится только наполовину. видно на фото. очень похоже на перекос суппорта.. вопрос , так и должно быть? NightSurfer сказал что нормально, надо просто забить колодки и проехать. есть ещё мнения?)
подключил главный и и рабочий цилиндры сцеплпения.. ох. ну и ужас же гнуть трубку сцепления.
начал сигналку подсоединять. 2 часа бился с датчиком удара, пока что только одевал, никак было не подлезть в единственно возможное место установки.. одел.
поставил новые сальники ступицы. одел ступицы. левое затягивал как положено с ключом динамометрическим и вращением одетого колеса. нормально вроде. а вот правое колесо одеть не смог. затягивал просто ключом динамометрическим, но в определённом положении поворота подшипник стучит. готовиться к замене ступицы, или скорее всего просто не дорегулировал?
обнаружил одну тормозную трубку медной. думаю не буду менять пока))
фильтр воздушный временно приладил
убрал небольшую течь тосола
покрасил фаркоп и крепления бампера
сообщение 22.6.2012, 17:17
Сообщение #333
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Так и не обточил колодки смотрю)))) И я не понял))) С обеих сторон такая хрень? Или тока справа?
сообщение 22.6.2012, 17:27
Сообщение #334
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
По тормозам.
Если при этом поршень внешнего цилиндра полностью утоплен - то ненормально. Ракурс неудачный, но вроде как колодка упирается не в диск, не в поршень, а в пазы суппорта. Это так? Эти пазы полезно периодически чистить напильником, добиваясь легкого хода колодок (лучше пусть побрякивает, чем клинит).
Медная трубка - гуд!
По ступице - недорегулял скорее всего. Почему не смог надеть колесо-то?
И в любом случае не вижу смысла менять ступицу в сборе - оснастка для перепрессовки подшипников являет собой две пластины толстой стали, скругленные по концам в размер внешней обоймы большого и малого подшипников соответственно, какой-нибудь толстый пруток, через который бить, и молоток потяжельше.
сообщение 22.6.2012, 17:45
Сообщение #335
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Вадик, так я же тебе сказал, что колодками не занимался, по причине потере пружинок. А сигналку стал делать.
Миша, нет, колдки упираются в диск. Без диска ставстся спокойно, всё прочистил. суппорт неприкрученный одевается спокойно. А прикрученный одевается тоже нормально. Но начинаешь прикручивать - диск пережимается и всё. На обоих колёсах пробовал. Эфект один и тот же. на одном сначала одел усуупорт, на втором поррбовал ставить колодки после.
колесо не одел потому что на подставках машина стоит и её надо преставлять тчобы одеть колесо.
я боюсь что её испортил пока подшипники менял.. задир там какойнить образовался и теперь все пошипы с перекосами будлут. или кулак гнутый, я его с другой машины поставил....
сообщение 3.7.2012, 19:17
Сообщение #336
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
проблема с колодками решилась безумной затяжкой гаек ступицы... колодки с суппортом стали одеваться.
щас буду впаивать диод, собирать салон, потом прокачка тормозов и сцепы и можно ездить....)
сообщение 3.7.2012, 19:27
Сообщение #337
Лёх, ну не такой уж и безумной)))) Вот думаю как раз в четверг подрулю к тебе, дабы помочь всё прокачать.
сообщение 3.7.2012, 19:31
Сообщение #338
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ох..как сказать) аж хрустеть начало)))
помочь - это всегда хорошо)))
сообщение 3.7.2012, 19:37
Сообщение #339
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Насчет "хрустеть" - там же по мурзилке так и сказано, перед регулировкой ступиц тянем сильно, до упора, чтобы подшипники окончательно по местам встали. Ослабляем и повторяем еще в нескольких положениях колеса. А потом уже регулируем "как надо". Так что ничего страшного. Или при малейшем ослаблении гайки диск тут же клинит в суппорте?
сообщение 3.7.2012, 19:42
Сообщение #340
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
не, вроде не клинит больше. а по мурзилке у меня было 2кгс, потом 0.7.. а потом отпустить на сколькото-градусов. я так и делал. а про то что надо чуть ли не до срыва резьбы тянуть - такого не было.. ну ладно. вроде разобрались.. двигаемся дальше..))
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 17:39
