45 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Электронное зажигание, все что с ним связано
DONETSK
сообщение 12.3.2008, 21:17
Сообщение #21
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Цитата(DONETSK @ 1.3.2008, 12:47) *
Поставил БСЗ, насторил 1 раз и забыл надолго.А с КСЗ постоянно какая-то возня.
В воскресенье установил БСЗ за 16$ на разборке взял трамблёр,катушку,коммутатор. Провода и свечи оставил старые. Трамблёр был с ручным октан-корректором,теперь с вакуумным. Подсоединил трубку от карба к трамблёру,но кажется сей девайс не работает,поскольку в карбе отверстие заглушено. Пробовал скрепкой-вроде проходит,но не продувается. Как оно должно быть?
Zmey
сообщение 12.3.2008, 22:12
Сообщение #22
Пользователь №: 2189
Машина:KIA SPORTAGE (III)
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 2012
Поставил БСЗ с зубила, вроде не плохо, но вот почему двигатель греться начал, не пойму cray.gif
Mad_Doc
сообщение 12.3.2008, 22:21
Сообщение #23
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Походу зажигание позднее выставил
DONETSK
сообщение 12.3.2008, 22:59
Сообщение #24
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
поддерживаю предыдущего оратора,тут надо ловить точнее,чем на контактном ok.gif
jean_j
сообщение 12.3.2008, 23:02
Сообщение #25
Пользователь №: 2565
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
Если не жалко кровно заработаных бабулек купи стробоскоп.
Mad_Doc
сообщение 12.3.2008, 23:09
Сообщение #26
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Стробоскоп тоже не гарантирует установку УОЗ "такого, как надо". Самый верный способ - "на слух". Если сам не можешь поставить - найди толкового знающего человека и попроси поделиццо опытом на месте grin.gif
jean_j
сообщение 12.3.2008, 23:18
Сообщение #27
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
Что б ставить на слух надо слух и опыт. А стробоскоп хотя бы по "правильному " выставит.
Sgarelov
сообщение 13.3.2008, 16:42
Сообщение #28
Из: Россия Кировская обл. г.Кирово-Чепецк
Пользователь №: 2413
Цвет:чёрный
Ставьте AD 5+ и забывайте уже про эту ДЕТОНАЦИЮ. Сколько можно уже себе нервы портить? Поставил настроил забыл. В соседней ветке про это пишут, но мало.
Защита от разрушения поршневой системы.
Увеличение ресурса. Мягкая работа
Выравнивание вклада цилиндров
Улучшение теплового режима
Повышение мощности до 10%
Экономия топлива ~8%
Использование более низкооктановых бензинов (до 15ед)
Облегченный пуск при минусовых температурах (сдвиг -5гр.)
Лучшая динамика разгона
Установка на авто с различными системами зажигания
Вариатор УОЗ для газа (+9гр на 600об/м и 0гр на 4000об/м)
Индикатор работы датчика Холла
http://www.auto-resurs.ru/
Zmey
сообщение 13.3.2008, 22:14
Сообщение #29
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 2012
Угол выставили, но всё равно греется censored.gif Поменял тосол, термостат, поставил кожух на радиатор(у меня карлсон на помпе) теперь 90-95 градусов, но пока на улице прохладно, с ужасом думаю о приходе весны sad.gif
Mad_Doc
сообщение 13.3.2008, 22:30
Сообщение #30
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Интересно, что они там курят, если такое пишут. Если у меня около 100 сил, то выходит AD5+ дал мне 10 rofl.gif ! М-да, видимо зря я вбухиваю бабло на распреды, горизонталки, выхлоп. Поставил коммутатор - вот, у вас + 10% мощи.
ИМХО, это по меньшей мере несерьёзно. Рекламный трюк.
Вот это - правда
Sgarelov
сообщение 14.3.2008, 16:30
Сообщение #31
Цвет:чёрный
[quote name='Mad_Doc' date='13.3.2008, 20:35' post='58263']
[quote name='Sgarelov' post='58126' date='13.3.2008, 15:47']
[/quote]
Это то понятно, если сложить все те прибомбасы где пишеться повышение мошности там на 8,10,5, 15 % по и из моих 64л.с все 80л.с если не больше получиться. )
DONETSK
сообщение 15.3.2008, 0:21
Сообщение #32
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Повышение мощности до 10% QuoteEndQuoteEEndИнтересно, что они там курят, если такое пишут. Если у меня около 100 сил, то выходит AD5+ дал мне 10 ! М-да, видимо зря я вбухиваю бабло на распреды, горизонталки, выхлоп. Поставил коммутатор - вот, у вас + 10% мощи.ИМХО, это по меньшей мере несерьёзно. Рекламный трюк.
точно это самое _до 10%_ между строк надо читать от 0 до 10% и никто не гарантирует даже 0,1% big_boss.gif
jean_j
сообщение 15.3.2008, 0:27
Сообщение #33
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
на колекторе есть заглушка под економайзер можна туда патрубок вкрутить и на трамплёр.
DONETSK
сообщение 15.3.2008, 1:25
Сообщение #34
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
спасибо-утром поищу
jean_j
сообщение 15.3.2008, 11:07
Сообщение #35
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
спасибо-утром поищу
Без корректора опережения будет тупить после 2000 об\м. и естественно перерасход. grin.gif
DONETSK
сообщение 15.3.2008, 13:05
Сообщение #36
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
спасибо-утром поищу
Нашел,но туда сказали низя-будет точно тупить
DONETSK
сообщение 21.3.2008, 0:44
Сообщение #37
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Цитата(Sgarelov @ 12.3.2008, 19:35) *
Себе поставил БСЗ, разница в поведении машины заметна стала сразу, заводиться отл, уверенно и быстро набирает обороты 1-ю и 2-ю передачи неуспеваю переключать ))) макс обороты выросли легко до 5000 набирает на 3-й (раньше ваше не могла) двигатель работает спокойней, меньше детонация, в холода стал меньше времени греться, на непрогретой нормально едет, и ещё много + от БСЗ. Так что всем советую это стоящая вещь!
Поддерживаю и подтверждаю.
руль
сообщение 22.3.2008, 17:18
Сообщение #38
Пользователь №: 1664
Цвет:желто-зеленый
А можно работать со стробоскопом не снимая радиатора? Возни много, а если не снимать, то не видно ни хрена...
asp
сообщение 23.3.2008, 13:29
Сообщение #39
Пользователь №: 1393
Машина:21213
Цвет:красный
Конечно! Кто вообще тебе такую глупость сказал будто радиатор надо снимать? Нанеси на метки белые маркеры мелом или канцелярской замазкой и видно будет много лучше
Сообщение отредактировал asp - 23.3.2008, 13:34
~dem~
сообщение 29.5.2008, 12:22
Сообщение #40
Пользователь №: 3563
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:ЧЁРНЫЙ
Год Выпуска: 1992
Кто нибудь может посоветовать какую марку БСЗ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 11:11
