20 страниц V  « < 17 18 19 20 >
> Вибрация двигателя
Daemond
сообщение 22.6.2012, 13:48
Сообщение #361
Из: Новосибирск, Гусинка
Пользователь №: 47808
Машина:Ваз 2106, Ваз 2112
Карбюратор. Пару дней назад разбирал его и промыл. Обороты держатся нормально(ну не то что нормально, но по крайне мере особо не скачат..терпимо), регулировка винтами качества и количества-работает.
Зажигание безконтактное, тоже недавно разбирал трамлер, почистил, смазал подшипник.
Масло полусинтетика, лукойловское...по пробегу уже подходит срок его менять(наездил на нем примерно 4 тысячи), но оно еще довольно чистое, так что еще пару тысяч покатаюсь. Бензином масло не пахнет.
Свечи поставил новые, сегодня выкрутил их, посмотрел. Изоляторы белые, никакой сажи и других отложений(старые свечи были кирпичного цвета). Новые свечи Финвалловские. (хз, подделка или нет), зазор замерить нечем, но на упаковке от свечей было написано что зазор 0.7.(хотя тут могу ошибаться, упаковку выбросил)
Сапун чистил пару недель назад.
Бензонасос щас поменяю, у меня абсолютно новый лежит..правда ДААЗовский(щас стоит Пекар). Фильтр воздушный еще довольно чистый.
Компрессию щас тоже схожу померю
Добавлено через полчаса
Компрессию замерил. Но мерил уже на полуостывшем двигателе..
Метод замера: газ в пол, крутим стартером.
Показания несколько изменились с результатами недельней давности(думаю из за остывшего двигателя)
1 цилиндр:11.5(было 11.1)
2 цилиндр 11.5(было 11.1)
3 цилиндр 11.4(было 11.3)
4 цилиндр 10.7(было 11)
То есть в первых 3 цилиндрах компрессия даже выросла по сравнению с недельными показателями, а в 4 цилиндре немного снизилась
Но в целом компрессия хорошая.
Ребят, ну гляньте на своих машинах насчет крышки..прадают ли обороты и дует ли оттуда? Делов на пару минут же..
Сообщение отредактировал Daemond - 22.6.2012, 13:49
filipp
сообщение 22.6.2012, 14:08
Сообщение #362
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Вообще у меня тоже дует оттуда и должна дуть, но не глохнет и не должна глохнуть.
По лужам значит ездил? Воздушный фильтр был мокрый? картонка или бумажка с него снята?
А так вентиляция картера соединена с атмосферой и то что ты крышку открываешь никак не должно сказываться.
Если было бы после карбюратора подключена вентиляция то тогда все было бы понятно и обьяснимо
Daemond
сообщение 22.6.2012, 14:27
Сообщение #363
Ну лужами это трудно назвать...
Глянь видяхи на ютубе http://www.youtube.com/watch?v=ShA0Q8SbU7U...feature=related. Там еще есть..
Фильтр естественно был сухой. После того, как я покатался по воде, я проехал по сухому километров 150..Даже если бы вода попала в кастрюлю, фильтр высох. Бумажка разумеется снята
Вот еще фотки
Сообщение отредактировал Daemond - 22.6.2012, 14:28
filipp
сообщение 22.6.2012, 15:08
Сообщение #364
Машина:21053
Да хорошие лужи у нас тоже иногда такие образуются, но в основном из-за труб.
Daemond
сообщение 24.6.2012, 14:02
Сообщение #365
Парни, ну по каким еще причинам может колбасить двигатель?
Еще раз выкладываю информацию:
карбюратор промыт
зажигание менял полностью(трамблер, катушку, провода, свечи)
Вибрация очень похожа на то, когда на 34-40 км в час включаешь 4 передачу и давишь газ в пол. Звук выхлопа тоже изменился, хотя если слушать машину снаружи, то все вроде как нормально, не тихо работает, но и не громко.
Не могло ли что нибудь "повести" от нагрева и резкого охлаждения когда я въезжал в воду? Маховик например?
сообщение 24.6.2012, 19:21
Сообщение #366
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Могло пробить прокладку гбц. Звук меняется... Проходили. И колбасит двиг тогда.
Daemond
сообщение 25.6.2012, 15:11
Сообщение #367
Интересно.
А какие еще симптомы при пробитой прокладке?
сообщение 26.6.2012, 8:17
Сообщение #368
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Daemond @ 25.6.2012, 19:11) *
Интересно.
когда движок глушишь идет булькание в расширительный бачок...масло на щупе в пене.....провода снимал на работающем движке по очереди?
Если даже новые свечи ставил не факт что они работают должным образом....
Daemond
сообщение 27.6.2012, 15:31
Сообщение #369
Ну масло нормальное, без пены. Бульканья в расширительный бачек нет, но когда глушишь двигатель то слышно как тосол переливается в системе.
Провода при работающем двиге сдергивал, двиг реагирует снижением оборотов и начинает работать с натяжкой
Сообщение отредактировал Daemond - 27.6.2012, 15:31
DayFan
сообщение 8.7.2012, 15:58
Сообщение #370
Пользователь №: 52599
Машина:ВАЗ-21065
Прошу помочь, незнаю в какую сторону копать. Вот такие проблемы с движком.
http://youtu.be/oCOOn-zNmdY
Заводится хорошо, а вот работает не стабильно. При нажатие на педаль газа особой реакции нету. На видео где то до 3 секунды нажимаю на медаль газа.
сообщение 8.7.2012, 16:05
Сообщение #371
Бенза в бак-долить,холостых-добавить.
после этого дальше надо видео,3-минутное.
filipp
сообщение 8.7.2012, 20:41
Сообщение #372
Машина:21053
Не хватает топлива, очень раннее зажигание, глушитель долбит о днище, на свечах много нагара. И натяни цепь ГРМ !!! или поставь успокоитель.
Eloy
сообщение 11.7.2012, 0:35
Сообщение #373
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
что может быть.........
Движ работает вроде плавно, но бывает дергается, может детонация происходит в каком то цилиндре? и при повышение оборотов слышно маленькие хлопки в выхлопной не большии но ощущается.
При 6000 об слышно конкретно.
Может быть что в клапанах меньше зазор чем 0.15 и за этого незакрывается клапан и дитанирует?
Сообщение отредактировал Eloy - 11.7.2012, 0:35
Wolf63rus
сообщение 18.7.2012, 17:49
Сообщение #374
Из: сызрань
Пользователь №: 416
Машина:VAZ-21061
Цвет:Granat
добрый день может не в тему ..помогите советом ... стоит двигатель 03 .. месяца 1.5 назад поменял карбюратор поставил 073 (седьмой) установил БСЗ .свечи провода .. поездил 1.5 месяца народоваться не мог .. тут случилась такая проблема при наборе или при спокойной езде на одной скоросте иногда бывают выстрелы в глушитель .. при разгоне рывки один цилиндр отказывает .. думал БСЗ или карб все перерыли ничего не помогает.. на СТО сказали что возможно клапан прогорел из за этого она тороит ...?? возможно такое ..
что то похожее у меня .. ))
Славик Дрогобыч
сообщение 18.7.2012, 18:03
Сообщение #375
Из: Львовская область Украина
Пользователь №: 64363
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
У меня тоже холодный двигатель периодически вздрагивает, похлопывает выхлопная. Когда прогреется, практически не ощущается. Когда поменял вакуумник с пробитой мембраной на распределителе зажигания, это стало ощущаться гораздо меньше, но не исчезло совсем...
Павел Третьяков
сообщение 18.7.2012, 22:20
Сообщение #376
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
можно здесь поподробнее? аналагичная ситуевина, но этот вакуумник на трамблере работает как надо - разряжения на хх нет, если всосать воздух из шланга на грибок - обороты поднимаются, отпустить - возвращаются назад.
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 18.7.2012, 22:23
Бишип
сообщение 27.7.2012, 11:12
Сообщение #377
Из: Орск
Пользователь №: 42498
Машина:Ваз-2106
Цвет:тёмно бордовый
Приветствую всех! Такой вопрос: После капиталки,движок 1.6, новый корб дааз 2107...20. Работает на холостых нормально,а когда едешь под нагрузкой или резко нажимаешь на акселератор поя вляется звон польчиков. Зажигание БСЗ и контакты ставил то же самое. До капиталки проблем не было. Думал топливо,но у других всё норм.
сообщение 27.7.2012, 11:14
Сообщение #378
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Бишип @ 27.7.2012, 11:12) *
появляется звон польчиков.
Зажигание поставь чуть позже.
Славик Дрогобыч
сообщение 7.8.2012, 14:05
Сообщение #379
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
[/quote]
После "капиталки" года два ездил без проблем. Потом вдруг начал вздрагивать двигатель. На холостом ходу сильно, добавишь оборотов - не ощущалось. Мастер смотрел, слушал - только развел руками. Настроил зазор клапанов, поменял маслосьемные колпачки, немного добавил оборотов на карбюраторе. Ситуация практически не изменилась. Я искал сам. Вскоре обнаружил, что на распределителе прорвалась мембрана вакуумника. Поменял вакуумник, шланг к нему с карбюратора. Стало гораздо лучше: на прогретом двигателе вибрация и постеливание с выхлопной не ощущаются. А холодный движок на холостых все еще трясет, есть хлопки с выхлопной. Где искать причину?
Павел Третьяков
сообщение 7.8.2012, 14:15
Сообщение #380
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
я уже год бьюсь, не могу избавиться от этого
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 13:02
