14.6.2012, 10:02
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Вообще с такими вещами опасно ездить, мне кажется что придется тебе менять полуоси задние.
14.6.2012, 10:15
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
14.6.2012, 13:53
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят проблема в следущем) менял ступицу переднюю правую уже раза 2-3 полгода-год ездию и болт или 2 начинают прокручиваться(( уже и диск отбалансировал, диски ровные, шаровые менял рычаг также поменян, на что можно грешить в такой ситуации?) Последний раз менял ступицу гдето в апреле, сейчас снимал колёсо, закручиваю болт и хоп прокручиваться стали 2 болта((2 месяца не проходила( в чём может быть проблема
PS Болты уже давно перестал со всей силы тянуть..(( |
14.6.2012, 13:56
#24
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29864 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
так может болты не гожие...
или качество ступиц не ахти... |
14.6.2012, 14:03
#25
Ребят проблема в следущем) менял ступицу переднюю правую уже раза 2-3 полгода-год ездию и болт или 2 начинают прокручиваться(( уже и диск отбалансировал, диски ровные, шаровые менял рычаг также поменян, на что можно грешить в такой ситуации?) Последний раз менял ступицу гдето в апреле, сейчас снимал колёсо, закручиваю болт и хоп прокручиваться стали 2 болта((2 месяца не проходила( в чём может быть проблема PS Болты уже давно перестал со всей силы тянуть..(( На себя. Слишком сильно тянешь. Купи динамометрический и им тяни. Сообщение отредактировал filipp - 14.6.2012, 14:04 |
14.6.2012, 14:07
#26
Могу предположить
диски ровные Но все те же, т.е. не меняные? Тогда возможно когда то давно, когда еще не перестал со всей силы тянуть, погнул/нарушил/растянул диски в местах где отверстия под болты, на глаз видно может и не быть, а болт откручиваться со временем будет. Дело в том что отверстия под болты на дисках играют еще роль контр-шайб, и если оно будет деформировано, то болты со временем будут откручиваться, понятно диск при езде будет гулять, разбивать болт, болтом резьбу в ступице.... Это только предположение. |
14.6.2012, 14:12
#27
да узнать продавленный диск.
поставить на зад, и если болты будут трещать-цеплять. то диск продавлен. у меня такая запаска. спереди все гуд, а с зади стрекот стоит... но болты не откручиваются...-как ни странно. да и затягивать рекомендуют по чему то до хруста... |
17.6.2012, 9:16
#28
Спасибо большое парни от советы)
1300SL болты уже не раз перемешивал, это уже отпадает, а вот по поводу ступицы вполне вероятно, всегда беру её за 300р и не дороже filipp А что за динометрический такой?) payalnikk На счёт диска, незнаю даже, у меня былы литёе 13е колёса, срывало болты, обменялся со знакомым на другие колёса также 13е литьё всё равно срывало, сейчас приобрёл 14е колёса похожи на ковку, но без одного диска (в планах заказать его отдельно) так вот хочу докупить этот один диск и сразу поменять ступицу и посмотреть что будет уже с этими колёсами, так же отбалансировали, посмотрели что диски ровненькие. Да и ещё на зиме штамповка всё равно срывало(( 1300SL Ды диски что впереди и сзади стояли, всё равно(( |
22.6.2012, 2:59
#29
Мужики, на ступице резьба была сорвана по всем четырем отверстиям - для начала прошелся метчиком, поставил новые болты. Все гут вроде. Вопрос - ограничиться таким ремонтом по этой ступице или все же новую ставить? Не получится, что там где сорвало раз - сорвет второй? а то опять на эвакуаторе не очень охото путешествовать.
22.6.2012, 5:40
#30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 16.1.2012 Из: Тольятти сити Пользователь №: 62774 Машина:LADA PRIORA Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят а у меня сзади болт обломало((( пробовал высверлить ,но он каленый зараза ,че делать? менять полу ось? уже вторая тыща на трех болтах(
22.6.2012, 10:22
#31
Щас такие "сырые" ступицы появились,они дешевые и сделаны из пластилина.Друган только поставил новую,на след день при затяжке тоже слизало резьбу,причем ваще легко.
SHIFT1983,Где ты такие болты нашел каленые?Что даже не торчит ни сколько ,не с одной стороны? |
22.6.2012, 11:56
#32
Щас такие "сырые" ступицы появились,они дешевые и сделаны из пластилина.Друган только поставил новую,на след день при затяжке тоже слизало резьбу,причем ваще легко. SHIFT1983,Где ты такие болты нашел каленые?Что даже не торчит ни сколько ,не с одной стороны? это их предыдущий хозяин нашёл)))) нет ни торчит нигде зараза обломался внутри (((( может был перекаленный |
22.6.2012, 12:52
#33
если сильно машину не дергаеш то мона и на 3 болтах ездить...вообще обломанные они выходят хорошо если с резьбой все нормально...
22.6.2012, 13:02
#34
если сильно машину не дергаеш то мона и на 3 болтах ездить...вообще обломанные они выходят хорошо если с резьбой все нормально... как бы его оттуда подцепить?)) можно и на трех ,но как то некрасиво,литье и три болта )) да и в целях безопасности надо бы его оттуда выковырять а как пока ума не приложу) буду кумекать ) |
22.6.2012, 13:07
#35
мона аккуратно сваркой подвариться...или мона нагреть и отпустить остатки болта если аккуратно сможеш...
22.6.2012, 13:17
#36
ладно,заеду как нибудь на сто можа че и придумают)
22.6.2012, 13:22
#37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
если получилось немного засверлится в него, то можно экстрактором выкрутить попробовать.
22.6.2012, 13:29
#38
22.6.2012, 13:32
#39
ну если пару мм прошел то точи сверла и сверли дальше на малих оборотах...благо сверла точить мона хоть на болгарке...
22.6.2012, 13:33
#40
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 18:48 |
