19.6.2012, 20:14
#1401
кожух хорошо подготовь, и потолще слоя ложи, а то влага не простит... за 20 лет живой а где у тебя резиновые прокладки между радиатором и кожухом ? че за резиновые прокладки? о_0если есть фото для примера, покажи. измерял щетки, всё в порядке...почти по 20мм на каждой. ![]() а вот он в середине...обмотка вроде целая ![]()
19.6.2012, 20:18
#1402
Разбирай,зубильцем загибы отогни..нулевочкой пройди коллектор до блеска,помой,смазка там и тд..
тестером прозвони коллектор,соседние площадки..должно быть Везде одинаково..продери между площадками ножом. |
19.6.2012, 20:33
#1403
19.6.2012, 20:53
#1404
крыльчатку сымай
19.6.2012, 21:45
#1405
19.6.2012, 22:42
#1406
у тебя тоже в Югославии сделан моторчик ?
Что за загибы Миша, а то что то не могу понять, как его разбирать..не охота ломать... тут всё откручено.. как снимешь крыльчатку, там будет прижата крышка к нижней части... придётся аккуратно отгибать и потом так же габивать, короче сообразишь Сообщение отредактировал NeonKIR - 19.6.2012, 22:39 |
20.6.2012, 0:16
#1407
у тебя тоже в Югославии сделан моторчик ? не знаю) я его еще не отмыл)) а резиновые штуки у меня стоят там где соприкасается кожух с радиатором, но они особо там и ненужны по идеи... не нету таких. да и без них нормально.как снимешь крыльчатку, там будет прижата крышка к нижней части... придётся аккуратно отгибать и потом так же габивать, короче сообразишь оке.спасибо, завтра буду пробовать. |
20.6.2012, 21:33
#1408
Значит снял я крыльчатку, пару рас пришлось постучать отверткой по ней. Снял крышку с моторчика, где котушка...тоже пришлось поковырятся отверткой..не знаю, встанет ли крышка потом назад или нет..а саму обмотку не могу понять как вытащить..она вытягивается слегка, но польность не вылазит.
котушка вроде целая, не горевшая. ![]()
20.6.2012, 22:49
#1409
у меня один в один моторчик
21.6.2012, 2:09
#1410
у меня один в один моторчик ага, тоже югославский. отверткой сзади подтолкнул, вылетел как миленький..на пол правда упал) но вроде целый) в общем разобрал полностью карлсона. где там че чистить? смазывать? и где вообще спецы ?))) чего он не работал то? обмотка не сгоревшая, щетки тоже в норме..шо робыть комрады? ![]() ![]() ![]() ![]() вот эту крышку мыть можно полностью? а то там по стенкам какие то бугорки что ли...как будто в них что то есть. или они пустотелые?
21.6.2012, 8:57
#1411
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
отверткой сзади подтолкнул, вылетел как миленький..на пол правда упал) но вроде целый) в общем разобрал полностью карлсона. где там че чистить? смазывать? и где вообще спецы ?))) чего он не работал то? обмотка не сгоревшая, щетки тоже в норме..шо робыть комрады? ![]() вот эту крышку мыть можно полностью? а то там по стенкам какие то бугорки что ли...как будто в них что то есть. или они пустотелые? ![]() Коллектор нулевочкой отполируй до блеска (это площадка, разделеная на отдельные контакты, по которой щетки елозят), замеряй сопротивление между площадками, прочисть зазоры между площадками коллектора. Статор (крышку эту) мыть можно - ти бугорочки - постоянные магниты. Во втулку можно трансмиссионки капнуть чутка. |
21.6.2012, 9:50
#1412
промой его весь, туннели прочисть где щётки, смажь, и должен крутить ещё лучше
21.6.2012, 14:36
#1413
Коллектор нулевочкой отполируй до блеска (это площадка, разделеная на отдельные контакты, по которой щетки елозят), замеряй сопротивление между площадками, прочисть зазоры между площадками коллектора. Статор (крышку эту) мыть можно - ти бугорочки - постоянные магниты. Во втулку можно трансмиссионки капнуть чутка. Понял, спасибо, сегодня займусь. промой его весь, туннели прочисть где щётки, смажь, и должен крутить ещё лучше Да, от АКБ +-...вот только не помню, через реле или на прямую...помню точно что реле щелкало. |
21.6.2012, 17:13
#1414
...помню точно что реле щелкало. Руслан, то что реле щелкало не показатель, вот тут творческий спор, как раз по твоей проблеме. |
21.6.2012, 18:42
#1415
кстати я не вижу у тебя шарика на роторе... у меня был на конце шарик, что он там делает хз =)
21.6.2012, 18:46
#1416
Да нету...и не было по ходу.
22.6.2012, 0:46
#1417
Мужыки, такой вопрос, а если кольца менять, масло новое придётся лить? А то чую скоро ремонт надо будет проводить движку:(( тьфу тьфу тьфу...на 4ой в четвером сегодня как то слабовато тянула вообще в небольшую горку...по ровной вроде нормльно. разгоняется не спеша...может бенз печальный...
22.6.2012, 0:49
#1418
может бенз, а может и нет...
возьми 95-го попробуй. |
22.6.2012, 1:00
#1419
да у меня смешанный..вчера 92 лил, сегодня 95..
22.6.2012, 1:15
#1420
ну значит плохой 95-й...
если мотор отстроен под 92-й то он как на 80ом так и 95ом и икеросине будет плохо ехать...-образно. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:51 |
