97 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
> Моя полосатая машинка. Продолжение...., Теперь довожу до ума ВАЗ 21150
Рейтинг 5 V
Snake101
сообщение 25.6.2012, 20:35
Сообщение #1401
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
собственно опыта особого нет. косяков конечно много ( в основном мутности). и что обидно- на крыше.
Краски угнал кучу! вот на то, что на фото ушло 2л грунта и 2,5 литра краски. причём примерно 0,5 литра не хватило чтоб сделать хорошо!. просто там бы пройтись по мутностям, а краска кончилась!!!
Цитата(artem4eg @ 25.6.2012, 22:32) *
номера лучше новые сделать, цена вопроса около 2000 рупей, если делать левые и гаера просекут, это потянет на подмену госзнаков, что очень серьезное правонарушение.
Номера узнавал- можно официально эти восстановить. пока денег нет- всё на сборку уходит. ещё двери красить, капот, багажник
сообщение 25.6.2012, 21:32
Сообщение #1402
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 26.6.2012, 14:43
Сообщение #1403
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Ты про матовость говоришь?
На улице прям красил что ли?
Snake101
сообщение 28.6.2012, 17:34
Сообщение #1404
Из: г.Мичуринск
ну да, других вариантов у меня нет.
Snake101
сообщение 29.6.2012, 17:03
Сообщение #1405
Из: г.Мичуринск
подскажите пожалуйста, возможно ли зарегистрировать такой брелок в моей сигнализации??? сига Phantom Like Note/ Это брелок с выкидным ключём от приоры. есть возможность новый взять, но вот есть ли смысл??
LIVIT
сообщение 29.6.2012, 17:17
Сообщение #1406
Из: Мичуринск
Пользователь №: 31180
Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora.
Цвет:Серый металлик.
Год Выпуска: 1994,2006,2008
Спасибо сказали: 6 раз
Леш,обычно их просто перепаивают, плату с 2 запостного брелка на данный
Snake101
сообщение 29.6.2012, 17:33
Сообщение #1407
Из: г.Мичуринск
перепаять- крайний вариант. не факт что в нём места хватит под плату с другого брелка. не факт что это будет потом надёжно работать. у меня в сигналке есть возможность прописывать другие брелки. а вот инфы нет. и подойдёт ли он вообще? ну по частоте, например
а так есть задумка- зубильный замок зажигания на штатное место плюс такой ключ
народ, есть кто по сигналке подсказать может??? этот брелок от приорывозможно прописать к другой сигналке???
Сообщение отредактировал Snake101 - 29.6.2012, 17:23
сообщение 29.6.2012, 17:37
Сообщение #1408
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Перепрограммировать не получится, к сожалению... Только плату менять, как написали выше. Я тож просто задавался этим вопросом недавно.
Snake101
сообщение 29.6.2012, 17:45
Сообщение #1409
Из: г.Мичуринск
а почему??? сигнал другой??? если возможно, то хоть коротко объясни. интересно....
вот что нарыл по этому брелку:
Тип модуляции: частотная.
Частота излучения: 433,92 МГц.
Средняя излучаемая мощность антенны: 70 дБ • мкВ/м.
Излучение кодовой посылки при нажатой кнопке непрерывное, но с автоматическим отключением при удержании более 10 с.
Сообщение отредактировал Snake101 - 29.6.2012, 18:34
сообщение 29.6.2012, 19:37
Сообщение #1410
Это Паяльник или Митка в курсе как..
сообщение 29.6.2012, 20:05
Сообщение #1411
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
У разных сигнализаций разные частоты. Я вот думал- мож резистор перепаять, хотя там типа переменного сделаны. Не скажу точно.
Я себе вот что сделал:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...552&st=1640
Хотел выкидной, но на складе нет и не будет... Кста твой ключ не от Приоры- в Приорах обычные зубильные...
Snake101
сообщение 29.6.2012, 21:37
Сообщение #1412
Из: г.Мичуринск
слушай, а ты ведь тоже ключик примастырил не к сигналке!? просто с приоровским ключём какой то блок идёт. как я понял по описанию- блок центрозамка.... хотя может и ошибаюсь. но как сказали это для тех приор, которые не имеют родной сигналки (на них ключ не обучается )
мой ключ именно от приоры. нового образца. выкидной. правда продаётся отдельно (не штатный )
Сообщение отредактировал Snake101 - 29.6.2012, 21:39
сообщение 29.6.2012, 21:49
Сообщение #1413
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Не штатный- знач не от Приоры. Не спорь- я просто читал именно про такие. Это просто блок управления цз Rattlesnake. И что за приора без иммо? Ладно, по теме: я ставил блок управления(примерно такой же) без сигнализации- т.е. от пульта управляется откр-закр дверей. Но есть ф-я подключения к сигнализации- мне немного проще...
В твоем случае блок тоже есть-т.е. дистанционное управление замками. Я вот вариант придумал: мож попробовать подрубить именно блок к кнопке VALET сигнализации? Фиг его...
Snake101
сообщение 30.6.2012, 7:51
Сообщение #1414
Из: г.Мичуринск
в моей сиге к кнопке валет не прокатит. у меня с охраны снять можно (если не с брелка) только персональным кодом. так что не вариант. просто можно использовать как отпирание дверей, а на сигу ставить другим брелком на ночь например
Snake101
сообщение 30.6.2012, 19:32
Сообщение #1415
Из: г.Мичуринск
сегодня покрасил заново крышу. получилось норма. начал собирать машинку. поставил оптику ( перед и зад), подфарники, повторители поворотов (те что на крыле ), молдинги на кузов, передний бампер ну и много всего по мелочи- кнопки концевиков сигналки и дверей, мелкие обшивки и т.д.
огорчает, что никак не могу найти чёрную обшивку потолка. заказал, но пока не привезли. она сильно тормозит всю работу. не могу ставить стёкла и резинки. cray.gif
так же сделал поддержку зажигания. acute.gif Давно хотел, и вот реализовал. то есть при заведённой машине если поднять ручник, то при повороте ключа двигатель будет продолжать работать пока рычник не будет опущен. сразу- идея не моя, срисовал у друга с семёрки. он себе ставил чтоб при заведённой можно было не глуша вынуть ключ и пойти открыть багажник. secret.gif
у меня кстати в таком режиме сигналка двери с пульта закрывает, а на охрану машину не ставит и движок не глушит. тоже удобно, если например на пару секунд надо выскочить в магазин, а глушить по какой то причине нельзя.
сообщение 30.6.2012, 20:16
Сообщение #1416
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
А потолок какой закзал, семерочный? Я чето вообще никогда никаких черных не встречал))
Herokilah
Сообщение #1417
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Snake101
сообщение 30.6.2012, 20:54
Сообщение #1418
Из: г.Мичуринск
обычный натяжной. только чёрный. кстати, и травмозащита есть чёрная, и козырьки
Цитата(Herokilah @ 30.6.2012, 22:16) *
реализовать просто:
в блоке предохранителей нужно найти провод на зажигание. с него кидаем провод на контакты 86 и 87 (перемычкой как бы делаем ) релюшки, далее находим провод на котором есть постоянный плюс при любом положении ключа- с него кидаем провод на контакт 30, с концевика ручника кидаем провод на контакт 85. ВСЁ. работает 100%.
Сообщение отредактировал Snake101 - 30.6.2012, 21:01
сообщение 30.6.2012, 22:26
Сообщение #1419
.... на пару секунд надо выскочить в магазин, а глушить по какой то причине нельзя.
И что ж это за причины? Что то я никак не могу смоделировать такую ситуацию...или вспомнить из практики-когда ж оно такое могло пригодиться. Нада выйти-глуши и ключ с собой...чего уж проще? Чем вспоминать -а какого фига машина работает без ключа и чего ей нада , чтоб заглушить..
.имхо-бесполезная приблуда))
Herokilah
сообщение 30.6.2012, 22:34
Сообщение #1420
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
К примеру, машина во дворе стоит прогревается, а ты пока таскаешь туда вещи, которые надо увести.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 19:15
