25.6.2012, 20:35
#1401
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
собственно опыта особого нет. косяков конечно много ( в основном мутности). и что обидно- на крыше.
Краски угнал кучу! вот на то, что на фото ушло 2л грунта и 2,5 литра краски. причём примерно 0,5 литра не хватило чтоб сделать хорошо!. просто там бы пройтись по мутностям, а краска кончилась!!! номера лучше новые сделать, цена вопроса около 2000 рупей, если делать левые и гаера просекут, это потянет на подмену госзнаков, что очень серьезное правонарушение. Номера узнавал- можно официально эти восстановить. пока денег нет- всё на сборку уходит. ещё двери красить, капот, багажник |
25.6.2012, 21:32
#1402
вроде не плохо, красава
26.6.2012, 14:43
#1403
28.6.2012, 17:34
#1404
29.6.2012, 17:03
#1405
29.6.2012, 17:17
#1406
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 622 Регистрация: 30.4.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 31180 Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora. Цвет:Серый металлик. Год Выпуска: 1994,2006,2008 Спасибо сказали: 6 раз |
Леш,обычно их просто перепаивают, плату с 2 запостного брелка на данный
29.6.2012, 17:33
#1407
Леш,обычно их просто перепаивают, плату с 2 запостного брелка на данный перепаять- крайний вариант. не факт что в нём места хватит под плату с другого брелка. не факт что это будет потом надёжно работать. у меня в сигналке есть возможность прописывать другие брелки. а вот инфы нет. и подойдёт ли он вообще? ну по частоте, например а так есть задумка- зубильный замок зажигания на штатное место плюс такой ключ народ, есть кто по сигналке подсказать может??? этот брелок от приорывозможно прописать к другой сигналке??? Сообщение отредактировал Snake101 - 29.6.2012, 17:23 |
29.6.2012, 17:37
#1408
Перепрограммировать не получится, к сожалению... Только плату менять, как написали выше. Я тож просто задавался этим вопросом недавно.
29.6.2012, 17:45
#1409
Перепрограммировать не получится, к сожалению... Только плату менять, как написали выше. Я тож просто задавался этим вопросом недавно. а почему??? сигнал другой??? если возможно, то хоть коротко объясни. интересно.... вот что нарыл по этому брелку: Тип модуляции: частотная. Частота излучения: 433,92 МГц. Средняя излучаемая мощность антенны: 70 дБ • мкВ/м. Излучение кодовой посылки при нажатой кнопке непрерывное, но с автоматическим отключением при удержании более 10 с. Сообщение отредактировал Snake101 - 29.6.2012, 18:34 |
29.6.2012, 19:37
#1410
Это Паяльник или Митка в курсе как..
29.6.2012, 20:05
#1411
Частота излучения: 433,92 МГц. У разных сигнализаций разные частоты. Я вот думал- мож резистор перепаять, хотя там типа переменного сделаны. Не скажу точно. Я себе вот что сделал: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...552&st=1640 Хотел выкидной, но на складе нет и не будет... Кста твой ключ не от Приоры- в Приорах обычные зубильные... |
29.6.2012, 21:37
#1412
Частота излучения: 433,92 МГц. У разных сигнализаций разные частоты. Я вот думал- мож резистор перепаять, хотя там типа переменного сделаны. Не скажу точно. Я себе вот что сделал: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...552&st=1640 Хотел выкидной, но на складе нет и не будет... Кста твой ключ не от Приоры- в Приорах обычные зубильные... слушай, а ты ведь тоже ключик примастырил не к сигналке!? просто с приоровским ключём какой то блок идёт. как я понял по описанию- блок центрозамка.... хотя может и ошибаюсь. но как сказали это для тех приор, которые не имеют родной сигналки (на них ключ не обучается ) мой ключ именно от приоры. нового образца. выкидной. правда продаётся отдельно (не штатный ) Сообщение отредактировал Snake101 - 29.6.2012, 21:39 |
29.6.2012, 21:49
#1413
слушай, а ты ведь тоже ключик примастырил не к сигналке!? просто с приоровским ключём какой то блок идёт. как я понял по описанию- блок центрозамка.... хотя может и ошибаюсь. но как сказали это для тех приор, которые не имеют родной сигналки (на них ключ не обучается ) мой ключ именно от приоры. нового образца. выкидной. правда продаётся отдельно (не штатный ) Не штатный- знач не от Приоры. Не спорь- я просто читал именно про такие. Это просто блок управления цз Rattlesnake. И что за приора без иммо? Ладно, по теме: я ставил блок управления(примерно такой же) без сигнализации- т.е. от пульта управляется откр-закр дверей. Но есть ф-я подключения к сигнализации- мне немного проще... В твоем случае блок тоже есть-т.е. дистанционное управление замками. Я вот вариант придумал: мож попробовать подрубить именно блок к кнопке VALET сигнализации? Фиг его... |
30.6.2012, 7:51
#1414
в моей сиге к кнопке валет не прокатит. у меня с охраны снять можно (если не с брелка) только персональным кодом. так что не вариант. просто можно использовать как отпирание дверей, а на сигу ставить другим брелком на ночь например
30.6.2012, 19:32
#1415
сегодня покрасил заново крышу. получилось норма. начал собирать машинку. поставил оптику ( перед и зад), подфарники, повторители поворотов (те что на крыле ), молдинги на кузов, передний бампер ну и много всего по мелочи- кнопки концевиков сигналки и дверей, мелкие обшивки и т.д.
огорчает, что никак не могу найти чёрную обшивку потолка. заказал, но пока не привезли. она сильно тормозит всю работу. не могу ставить стёкла и резинки. так же сделал поддержку зажигания. у меня кстати в таком режиме сигналка двери с пульта закрывает, а на охрану машину не ставит и движок не глушит. тоже удобно, если например на пару секунд надо выскочить в магазин, а глушить по какой то причине нельзя. |
30.6.2012, 20:16
#1416
сегодня покрасил заново крышу. получилось норма. начал собирать машинку. поставил оптику ( перед и зад), подфарники, повторители поворотов (те что на крыле ), молдинги на кузов, передний бампер ну и много всего по мелочи- кнопки концевиков сигналки и дверей, мелкие обшивки и т.д. огорчает, что никак не могу найти чёрную обшивку потолка. заказал, но пока не привезли. она сильно тормозит всю работу. не могу ставить стёкла и резинки. так же сделал поддержку зажигания. у меня кстати в таком режиме сигналка двери с пульта закрывает, а на охрану машину не ставит и движок не глушит. тоже удобно, если например на пару секунд надо выскочить в магазин, а глушить по какой то причине нельзя. А потолок какой закзал, семерочный? Я чето вообще никогда никаких черных не встречал)) |
30.6.2012, 20:16
#1417
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Хорошая идея! Сопру себе на реализацию!
30.6.2012, 20:54
#1418
А потолок какой закзал, семерочный? Я чето вообще никогда никаких черных не встречал)) обычный натяжной. только чёрный. кстати, и травмозащита есть чёрная, и козырьки Хорошая идея! Сопру себе на реализацию! Вот и я о том же! Сам спёр..... реализовать просто: в блоке предохранителей нужно найти провод на зажигание. с него кидаем провод на контакты 86 и 87 (перемычкой как бы делаем ) релюшки, далее находим провод на котором есть постоянный плюс при любом положении ключа- с него кидаем провод на контакт 30, с концевика ручника кидаем провод на контакт 85. ВСЁ. работает 100%. Сообщение отредактировал Snake101 - 30.6.2012, 21:01 |
30.6.2012, 22:26
#1419
.... на пару секунд надо выскочить в магазин, а глушить по какой то причине нельзя. И что ж это за причины? Что то я никак не могу смоделировать такую ситуацию...или вспомнить из практики-когда ж оно такое могло пригодиться. Нада выйти-глуши и ключ с собой...чего уж проще? Чем вспоминать -а какого фига машина работает без ключа и чего ей нада , чтоб заглушить.. .имхо-бесполезная приблуда)) |
30.6.2012, 22:34
#1420
И что ж это за причины? Что то я никак не могу смоделировать такую ситуацию...или вспомнить из практики-когда ж оно такое могло пригодиться. Нада выйти-глуши и ключ с собой...чего уж проще? Чем вспоминать -а какого фига машина работает без ключа и чего ей нада , чтоб заглушить.. .имхо-бесполезная приблуда)) К примеру, машина во дворе стоит прогревается, а ты пока таскаешь туда вещи, которые надо увести. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 19:15 |
