21.6.2012, 19:30
#1641
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
21.6.2012, 19:31
#1642
Хм,интересно,цз с дистанцыоным управлением. Ты не видел никогда? Я вообще его из-за ключа взял. ну на пляже том, что ты фотки выкладывал. сколько нужно соленоидов? я так понимаю 1 соленоид на одну дверь или ошибаюсь? этот блок на 2 двери или можно на все 4? самому ставить сильно муторно? Спрошу, когда увижу... С соленоидами ты прально понял- 1 на дверь. Блок на все 4 + открывание багажника и доводчик стекол. Самому ставить, если знаешь- часа два(с аккуратным прокладыванием проводки). Если же не знаешь что куда- лучше не пытайся. По поводу цз от брелка: в основном они все запитаны от сиги, от отдельного брелка- мало. |
21.6.2012, 19:48
#1643
По поводу цз от брелка: в основном они все запитаны от сиги, от отдельного брелка- мало. а если нету сиги? а с каким должен быть? есть еще какие то что ли ? о_0 сколько видел все с брелка. есть такие, у знакомого без брелка заводской цз,водительскую ключем открыл-открылись все. что за соленоиды? прикольно. не слышал за такой. |
21.6.2012, 20:00
#1644
[quote]
Ты не видел никогда? Я вообще его из-за ключа взял. [\quote] На жыгулях нет.Вот у меня ЦЗ управляется с водительской двери ключем,часто пользуюсь чтобы не активировать сигналку |
21.6.2012, 21:12
#1645
Этот блок управляет цз дистанционно, как в ино заводские. И сигналкой(программируется).
СВЕРШИЛОСЬ!!! Я ключик сам сделал только что!!! Я короче вспомнил, что у меня дремель есть. И круги армированные и зачистные+ куча насадок для шлифовки, полировки и гравировки! Достал я это все дело, и вот результат: ![]() ![]() ![]() Доволен, как слон! Ходил на стоянку пробовал- не провтыкал ли где с размерами- все получилось как ни когда лучше!!! Я жало еще и на клей для прочности посадил. Я фото процесса не делал т.к. в порыве был. Сделал с примерками все примерно за 45 минут. |
22.6.2012, 17:00
#1646
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
круть! Поздравляю! У меня ЦЗ тоже только с водительской двери управляется. Почти год так юзал, теперь с брелка сиги управляется. ЦЗ сам протягивал, не сложно, но мутарно.
22.6.2012, 17:05
#1647
Как у иномарки теперь ключ!Круто!
22.6.2012, 17:42
#1648
Спасибо!
22.6.2012, 19:12
#1649
Вот отполировал только что жало ключа:
22.6.2012, 19:30
#1650
красиво. На заднем плане 5230?
22.6.2012, 19:32
#1651
22.6.2012, 19:39
#1652
Зачотный смарт,сам юзаю похожый http://allnokia.ru/catalog/nokia-5250/
22.6.2012, 20:10
#1653
Зачотный смарт,сам юзаю похожый http://allnokia.ru/catalog/nokia-5250/ По ходу корпуса только разные... |
23.6.2012, 20:13
#1654
Сегодня после работы был куплен комплект цз!!! Поскольку освободился в 14.00- сразу же отправился в гараж. Разобрал сразу пассажирскую дверь- решил с нее начать, поскольку слетела тяга с ручки открывания с салона. Короче все встает как родное! С завода есть отверстия в дверях для соленоида и в замке для тяжки! Только я немного втупил(на фотке заметил) с тягой в замке- не правильно согнул- завтра переделаю. Короче, как и говорил СТИК, несложно, но муторно... Кстати, Серега, АЙ НИД ХЕЛП!!! Как сделать, чтобы легче поднималась кнопка запирания? Мож пружинку какую выкинуть? А то на задних трудновато поднимаются...
Ну и фото процесса: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Кста сделал только одну дверь- времени мало... Завтра с самого рання поеду доделывать. Если кому надо схема подключения цз к сиге- вот: От блока управления Ц.З доложно идти 2 провода, а от сиги 6. На них от сигналки кидаешь общие (общий контакт отпирания и запирания) и 2 провода (нормально разомкнутые контакты реле отпирания и запирания на "массу") Я себе сцуко по второму кругу(после тройки) голову сломал сегодня с подключением... Завтра по норм схеме будет! П.С.: А форум у нас ой какой полезный!!! Только поиском надо пользоваться. Схему нашел у нас! Сообщение отредактировал rabbit 03 - 23.6.2012, 20:16 |
23.6.2012, 20:30
#1655
Кстати, Серега, АЙ НИД ХЕЛП!!! Как сделать, чтобы легче поднималась кнопка запирания? Мож пружинку какую выкинуть? Ну я отвечу пока. С кулисы (тяга замка) и из самого замка удаляеться пружина, она служит для чёткого поднятия/опускания кнопки фиксатора. Когда ставиться ЦЗ, то их нафиг выковыривают. Тяга после этого имеет более лёгкий ход. Советую так же промыть в соляре замки (именно замки), трущиеся места смазать чуть-чуть смазкой ШРУС, так же промыть и смазать трущиеся места на тягах. После всего этого "солдатик" будет очень легко подниматься и опускаться и приводу меньше нагрузки. Теперь про провода. Вот в дешёвых китаЦких уст.комплектах очень тонкие силовые провода! Обычно бывает так, что на самый последний разьём акутатора при работе ЦЗ из-за просадок напряжения на этих тоненьких проводах от большой токовой нагрузки уже не хватает тока для нормального отпирания/запирания двери. И похоже это правая задняя дверь. Будет не всегда отпираться или запираться. Поэтому нужно сейчас обратить внимание на толщину проводников, т.е. визуально оценить и прикинуть. Если всё так плохо, то заменяються силовые провода на нормального сечения. |
23.6.2012, 20:34
#1656
Спасибо ОГРОМНОЕ!!! Я так и думал про пружинку- еще на классике бывшей удалял. Я интуитивно найду ее? Или она одна там?
Про сечение я знаю- специально искал комплект цз с силовыми кабелями в 2,75 квадрата- так что все ок! Еще рас спасибо за быстрый ответ! |
23.6.2012, 20:42
#1657
мне когда сигу ставили,тоже эти пружинки удалили..вроде все ничего..но потом оценил "прелесть" удаления..
долго не мог понять что за дребезг и тарахтенье идет из дверей..еле нашел почему..потом едва-едва нашел эти гребаные колечки-пружинки,оказались страшным дефицитом)) снял замки,выкупал в керосине-все идеально и с пружинками-четкая фиксация верх/вниз стала,ничуть не увеличивая момент..трущие части чутка синей смазкой смазал-4 года ОК |
23.6.2012, 20:45
#1658
мне когда сигу ставили,тоже эти пружинки удалили..вроде все ничего..но потом оценил "прелесть" удаления.. долго не мог понять что за дребезг и тарахтенье идет из дверей..еле нашел почему..потом едва-едва нашел эти гребаные колечки-пружинки,оказались страшным дефицитом)) снял замки,выкупал в керосине-все идеально и с пружинками-четкая фиксация верх/вниз стала,ничуть не увеличивая момент..трущие части чутка синей смазкой смазал-4 года ОК Ну на классике все у меня норм работало. Слава Богу не тарахтело. А на 09 тарахтит ВСЕ! Так что я не буду слышать(даже если тарахтеть будет). |
23.6.2012, 20:52
#1659
А почему тяжку крючком зацепил?
23.6.2012, 20:54
#1660
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:51 |
