44 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
Herokilah
сообщение 21.6.2012, 17:16
Сообщение #561
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Цитата(payalnikk @ 21.6.2012, 19:14) *
Потому что 200% что на красном с синей полоской проводе (30-й контакт реле) нет плюса, или нет плюса на 15-м преде.
Он же писал что замыкая 30 и 87-ой контакты, вентилятор начинает крутится, значит на красно-синем плюс есть
сообщение 21.6.2012, 17:19
Сообщение #562
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Вот полностью его пост, о 30-м контакте ни слова, перечитывал не раз:
Цитата(Vlad_45 @ 21.6.2012, 14:08) *
Всем привет. Проблема похожа на многие предыдущие, а именно: не включается вентилятор охдаждения. Реле новое, хотя и старое щелкало при замыкании контактов на термодатчике. На блоке предохранителей ничего не расплавлено. При замыкании 87 и 85 проводов (синий и бело-синий), не снимая их с клемм от реле, вентилятор включается и работает как нужно. И так на обоих реле. В чем проблема?
Был один случай, когда чуть не закипел, остановился, естественно вент не работал. Постоял, перетрогал все клеммы, которые могут быть связаны с ним, но без толку... И только минут через 10 он сам заработал.
Herokilah
сообщение 21.6.2012, 17:20
Сообщение #563
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
Цитата(Vlad_45 @ 21.6.2012, 18:40) *
при замыкании 87-го и 30-го он естественно крутится, это же напрямую, без термодатчика, а если замкнуть 87 и 85 контакты, то вентилятор крутится только в случае срабатывания датчика, причем нормально функционирует.
Если бы при этом не грелся почти весь блок предохранителей, то я возможно так и оставил бы).
payalnikk, вот его пост чуть ниже. Меня очень сильно смущает вторая часть...
сообщение 21.6.2012, 17:27
Сообщение #564
___«Carabinieri»___
Меня весь пост смущает, упоминаниее о 30-м контакте появилось только после того как я о нем напомнил.
Короче давай подождем Влада, что он скажет, вроде как проверять побежал.
Herokilah
сообщение 21.6.2012, 17:37
Сообщение #565
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
payalnikk, конечно... Аж самому интересно стало, что там за барабашка сидит.
Похоже что там масса отвалилась со шпильки. Из-за этого масса на вентилятор попадает не как положено, напрямую от кузова, а через датчик (каким макаром-хз, с корпусом контакты не должны быть соединены). Отсюда и "правильная" работа вентилятора при замыкании 87 и 85 контакта
сообщение 21.6.2012, 17:42
Сообщение #566
___«Carabinieri»___
не не не, при нормальной массе если замкнуть 87 и 85 контакты, при вкл зажигании вентилятор крутиться будет все время до выкл зажигания, если массы на вентиле не будет ни чего не поможет.
П.С. разве шо, у него на реле перепутаны все провода, да и то сомнительно.
Herokilah
сообщение 21.6.2012, 17:45
Сообщение #567
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
payalnikk, это да, а у него начинает работать по-нормальному, через датчик. Значит масса там тоже появляется вместе со срабатыванием датчика - плюс-то там всегда при замкнутом 87 и 85
сообщение 21.6.2012, 17:52
Сообщение #568
___«Carabinieri»___
Цитата(Herokilah @ 21.6.2012, 17:45) *
.... начинает работать по-нормальному, через датчик.
Это я упустил... Брррр я запутался... Ну не должен он работать без массы, ну никак, это же не светодиод, нагрузка ехарный бабай.
Влад ну что молчишь? Внеси ясность, как именно у тебя работает и при каких подключениях?
Herokilah
сообщение 21.6.2012, 18:10
Сообщение #569
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
Конечно не может... в этом-то вся и загвоздка. Почему работает так, как работать в принципе не может?
П.С.: нашел тут в нете интересную статью: http://dimasen.narod.ru/datchik/010.htm . Там расписано как сделать включение вентилятора от ДТОЖ а не от датчика вентилятора:
Журнал Радио №1 за 1993 год. Но все-таки решение на МК с индикацией мне как-то более приятнее выглядит. Буду понемного курить мануалы по Си, а потом чего-нибудь соображу и отмоделю в Протеусе.
сообщение 21.6.2012, 18:14
Сообщение #570
___«Carabinieri»___
Цитата(Herokilah @ 21.6.2012, 18:10) *
...Буду понемного курить мануалы по Си, а потом чего-нибудь соображу и отмоделю в Протеусе.
Давай! Если что я буду реализовывать в железе (оперативно).
Herokilah
сообщение 21.6.2012, 18:24
Сообщение #571
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
payalnikk, окей
Кстати, 2 проекта уже готовы и лежат, ждут своего времени пока я сдам сессию.
1. 5-ступенчатый ШИМ-регулятор оборотов электродвигателя отопителя на ATtiny2313 с индикацией ступеней (0%, 25%, 50%, 75%, 100%). Надо будет только потом отрегулировать частоту ШИМ, чтобы было минимум помех и полевик его жрал и не давился.
2. Вежливая подсветка на ATtiny13:
а) Снимаем с сигналки, плавно загорается свет
б) Садимся, заводим двигатель, плавно гаснет свет и зажигаются ДХО
в) Открываем дверь плавно загорается свет, закрываем - свет плавно гаснет
г) Глушим двигатель - плавно загорается свет, ДХО отключаются
д) Ну и управление светом с кнопки (можно выключить или включить свет в любое время, опять же плавно)
Можно также сделать зависимость ДХО от габаритов, и включение габаритов при снятии с сигналки ночью, но уже нужен будет Tiny2313 и знание Си.
Оба проекта в Протеусе работают, осталось воплотить в железе и отладить.
Vlad_45
сообщение 21.6.2012, 19:39
Сообщение #572
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
в общем я вернулся... все провода были подключены верно, насчет того, откуда вент берет массу не знаю - с датчика или с корпуса, но подключен он по схеме. Все работало по-прежнему, но, пропал + на красном проводе. При замыкании двух синих проводов, не снимая их с клемм релюшки и при замкнутых контактах датчика, вент срабатывает... Начал искать + с красного, для чего проверил и входы и выходы 5 и 6 предов дополнительного блока. Как ни странно, но там + был везде. И тут меня осенило))) дополнительный блок предов ведь перевернут, и 5 и 6 преды находятся слева... Снял в общем блок и заметил, что коричневый провод на 5м преде не на "папу" одет, а рядом в щель воткнут, и естественно контакт был слабый. Поджал его хорошенько, одел и - заработало все))
Herokilah
сообщение 21.6.2012, 19:59
Сообщение #573
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
Паяльник, 1:0 в твою пользу)) drinks.gif
сообщение 8.7.2012, 13:56
Сообщение #574
Спасибо сказали: 2232 раза
ну как есть стабильная-простая рабочая схема от ДТОЖ ???
Igor88
сообщение 14.9.2012, 21:00
Сообщение #575
Пользователь №: 66626
Машина:Vaz21063
Цвет:Коричневый
Добрый вечер! Проблемка с вентилятором:перестал работать,поменял датчик в радиаторе вкл но не выкл, и наоборот. Вообщем маслал и начали гореть контакты в предохранительной коробке, я его отрубил и поставил принудительный! Вот терь хочу поставить назад только что б вкл через тумблер в салоне.
Нет ли схемы как лучше подключить(некоторые говорят через релле)что б не згорел вентилятор. Я собирался напрямую
сообщение 14.9.2012, 21:06
Сообщение #576
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
есть и схемы и разъяснения.... почитай хотяб эту тему." и ... что б не згорел вентилятор."-не карлсон под угрозой а твой тумблер. так как правило ставяться слаботочные(они наиболее распространены)
slobod.viktor
сообщение 14.9.2012, 21:17
Сообщение #577
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
принудительно можно легко сделать,нужно к тумблеру(или кнопке)подвести массу,а второй конец тумблера(кнопки) проводом вести ппод капот к реле вентилятора и подключить к белому проводу с чёрной полосой(это таже цепь которую рвёт датчик вкл/выкл вентилятора)но для начала разберись с предохр,обеспечь надёжный контакт
Igor88
сообщение 14.9.2012, 22:50
Сообщение #578
Машина:Vaz21063
Цвет:Коричневый
Спс, прочитаю, но я хотел не через предохранитель(проблемы с проводкой)
Igor88
сообщение 15.9.2012, 12:04
Сообщение #579
Машина:Vaz21063
Цвет:Коричневый
подскажите плиз какправильно???вентилятор должен дуть на радиатор или на движок?
сообщение 15.9.2012, 12:08
Сообщение #580
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
по ходу движения, то-есть беря воздух с улицы и гнать его в сторону мотора. иначе при движении встречный поток воздуха сведет на нет попытки вентилятора охладить ОЖ
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 12:48
