157 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 19.6.2012, 20:14
Сообщение #1401
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Цитата(NeonKIR @ 19.6.2012, 19:49) *
кожух хорошо подготовь, и потолще слоя ложи, а то влага не простит...
а где у тебя резиновые прокладки между радиатором и кожухом ?
че за резиновые прокладки? о_0
если есть фото для примера, покажи.
измерял щетки, всё в порядке...почти по 20мм на каждой.
а вот он в середине...обмотка вроде целая
сообщение 19.6.2012, 20:18
Сообщение #1402
Разбирай,зубильцем загибы отогни..нулевочкой пройди коллектор до блеска,помой,смазка там и тд..
тестером прозвони коллектор,соседние площадки..должно быть Везде одинаково..продери между площадками ножом.
сообщение 19.6.2012, 20:33
Сообщение #1403
тестера нету...а остальное ща попробую сделать...хотя бы разобрать, так как наждачки тоже не имеется дома.
Что за загибы Миша, а то что то не могу понять, как его разбирать..не охота ломать...
тут всё откручено..
эту гайку тоже открутил....
сообщение 19.6.2012, 20:53
Сообщение #1404
крыльчатку сымай
сообщение 19.6.2012, 21:45
Сообщение #1405
Цитата(Ролакс @ 19.6.2012, 20:53) *
крыльчатку сымай
как? я что то не могу понять что там её держит.
сообщение 19.6.2012, 22:42
Сообщение #1406
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
у тебя тоже в Югославии сделан моторчик ? smile.gif гайку если открутил, выбивай крыльчатку, она небось прикипела... или капни масла, через час сама отпадёт =) а резиновые штуки у меня стоят там где соприкасается кожух с радиатором, но они особо там и ненужны по идеи...
тут всё откручено..
как снимешь крыльчатку, там будет прижата крышка к нижней части... придётся аккуратно отгибать и потом так же габивать, короче сообразишь
Сообщение отредактировал NeonKIR - 19.6.2012, 22:39
сообщение 20.6.2012, 0:16
Сообщение #1407
не знаю) я его еще не отмыл))
не нету таких. да и без них нормально.
оке.спасибо, завтра буду пробовать.
сообщение 20.6.2012, 21:33
Сообщение #1408
Значит снял я крыльчатку, пару рас пришлось постучать отверткой по ней. Снял крышку с моторчика, где котушка...тоже пришлось поковырятся отверткой..не знаю, встанет ли крышка потом назад или нет..а саму обмотку не могу понять как вытащить..она вытягивается слегка, но польность не вылазит.
котушка вроде целая, не горевшая.
сообщение 20.6.2012, 22:49
Сообщение #1409
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
у меня один в один моторчик friends.gif нечего там не держит, дёргай его, должен вылезти...
сообщение 21.6.2012, 2:09
Сообщение #1410
ага, тоже югославский.
отверткой сзади подтолкнул, вылетел как миленький..на пол правда упал) но вроде целый)
в общем разобрал полностью карлсона. где там че чистить? смазывать? и где вообще спецы ?))) чего он не работал то? обмотка не сгоревшая, щетки тоже в норме..шо робыть комрады?
вот эту крышку мыть можно полностью? а то там по стенкам какие то бугорки что ли...как будто в них что то есть. или они пустотелые?
Herokilah
сообщение 21.6.2012, 8:57
Сообщение #1411
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Коллектор нулевочкой отполируй до блеска (это площадка, разделеная на отдельные контакты, по которой щетки елозят), замеряй сопротивление между площадками, прочисть зазоры между площадками коллектора.
Статор (крышку эту) мыть можно - ти бугорочки - постоянные магниты.
Во втулку можно трансмиссионки капнуть чутка.
сообщение 21.6.2012, 9:50
Сообщение #1412
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
промой его весь, туннели прочисть где щётки, смажь, и должен крутить ещё лучше smile.gif ты его просто на + - кидал от акб ? может у тебя реле или провод где перегорел, он напругу сильную даёт
сообщение 21.6.2012, 14:36
Сообщение #1413
Понял, спасибо, сегодня займусь.
Да, от АКБ +-...вот только не помню, через реле или на прямую...помню точно что реле щелкало.
сообщение 21.6.2012, 17:13
Сообщение #1414
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Руслан, то что реле щелкало не показатель, вот тут творческий спор, как раз по твоей проблеме.
сообщение 21.6.2012, 18:42
Сообщение #1415
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
кстати я не вижу у тебя шарика на роторе... у меня был на конце шарик, что он там делает хз =)
сообщение 21.6.2012, 18:46
Сообщение #1416
Да нету...и не было по ходу.
сообщение 22.6.2012, 0:46
Сообщение #1417
Мужыки, такой вопрос, а если кольца менять, масло новое придётся лить? А то чую скоро ремонт надо будет проводить движку:(( тьфу тьфу тьфу...на 4ой в четвером сегодня как то слабовато тянула вообще в небольшую горку...по ровной вроде нормльно. разгоняется не спеша...может бенз печальный...
сообщение 22.6.2012, 0:49
Сообщение #1418
Спасибо сказали: 2232 раза
может бенз, а может и нет...
возьми 95-го попробуй.
сообщение 22.6.2012, 1:00
Сообщение #1419
да у меня смешанный..вчера 92 лил, сегодня 95..
сообщение 22.6.2012, 1:15
Сообщение #1420
ну значит плохой 95-й...
если мотор отстроен под 92-й то он как на 80ом так и 95ом и икеросине будет плохо ехать...-образно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 13:27
