19 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> ВАЗ 2106 (Байкальская ласточка)
Herokilah
сообщение 21.6.2012, 16:31
Сообщение #41
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Sekutor, колодки снимать, там же еще распорная планка будет мешаться.
Sekutor
сообщение 21.6.2012, 16:59
Сообщение #42
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
IGORYAN, понял. Значит даже на том сайте мануалы не идеальны.
Да она как то не особо. От нее резинки мешаются, а их подвинуть можно. =) Сегодня собственно это и проделывал. А вот с рычагом реально без снятия колодок - ни как.
Sekutor
сообщение 23.6.2012, 14:43
Сообщение #43
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Вот и добрался сегодня до своей машинки. Заменил полностью левую полуось (новую брал в зборе), тормозной барабан, прокладочку, тормозной цилиндр, болтики и винтики, ну и отмыл все, что там было. Впринципе на старую полуось нарезал новую резьбу, но все же решил не испытывать судьбу, а воткнул новую, оставив старую про запас. А вот с барабаном непонятно - на предыдущем стоял грузик вот такой а на новом его нет. Что он дает и так ли обязательно он нужен?
На правой стороне тормозуха залила все внутренности (колодки, распорку, рычаг ручника, пружины), цилиндр старый скрутил, новый пока не стал ставить. Обработал все жидкостью для чистки карбюратора, чтоб удалить тормозуху. Где то тут на форуме читал, что если на колодки тормозуха попала - все каюк - менять колодки. Так страшно? Или на старых можно кататься? в чем суть?
Ну и по пружине - вроде на своем месте сидит
Теперь снимать и смотреть - ровная или кривая? По левой стороне таких потертостей нет.
сообщение 23.6.2012, 16:15
Сообщение #44
Ерунда...бензином промыл хорошо пару раз и все дела..он настоко высушивает,что даже первое время машина содрогается при торможении
по поводу пружины..грыж на колесе нету?
сообщение 23.6.2012, 16:54
Сообщение #45
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
бред, вытер их хорошо, просушил и нормально работать дальше будут
сообщение 23.6.2012, 17:40
Сообщение #46
у меня есть две задние, снял их , пропитались тормозухой так, что не протереть не высыхать, клинили барабан, неадекватно вели себя пока не поменял их на другие.
Sekutor
сообщение 29.6.2012, 17:02
Сообщение #47
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Завтра продолжение операции с утра dance.gif Колодки, как и близлежащие механизмы сниму и промою бензином, как советуете (благодарствую good.gif ), а там уж если че не так, то видно будет ну и под замену. По левому заднему колесу в прошлый раз все зделал, теперь вот правое заднее и левое переднее осталось. Далее тормозная система. Есть мелочи на которые стоит обратить внимание?
Вроде нету, хотя диск слегка мятый изнутри - видно что влетел где то не плохо в яму. Завтра точно посмотрю, фото сделаю. На что еще обратить внимание завтра?
Sekutor
сообщение 30.6.2012, 17:10
Сообщение #48
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Грыж нету. колесо ровное.
Сегодня вот такой вот прикол нашелся:
Судя по всему тормозной щиток погнутый, так как если сзади посмотреть, то диск (и колесо когда одето) ровно стоит. Сначало думал из за него на пружине тертость, ан нет. Такая щель сильно страшна? или надо как то выпримлять?
Спереди на один болт в гнезде сорвана резьба и даже метчик не помогает, так что судя по всему ступицу придется менять.
Sekutor
сообщение 2.7.2012, 16:12
Сообщение #49
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Вот и прошло мое очередное свидание с моей ласточкой Закончилось оно не особо приятно. Ковыряясь в заднем правом колесе и пытаюсь устранить щель описанную ранее и понять причину потертости пружины, наткнулся вот на такой прикол:
Машину ложили на правый бок в 2004, а в 2008 поставили в гараж, так она и стояла до 2011 года, пока не попала ко мне. Так вот в результате того переворота была заменена правая ступица и были какие то проблемы с мостом. Подробности никто уже и не помнит. На ходу он - понятно, но я так понял, что совсем не в идеале. Какие мысли по этому поводу, мужики? Может кто что подскажет?
сообщение 4.7.2012, 6:05
Сообщение #50
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Отметь в каком месте трещина, а насчет резинок на амортах с низу надо поменять уже.
Сообщение отредактировал Joker! - 5.7.2012, 5:42
сообщение 5.7.2012, 5:45
Сообщение #51
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Павел ты не ответил куда делся?
Sekutor
сообщение 6.7.2012, 2:02
Сообщение #52
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Здравствуй, Эдуард. С компом проблемы были, а с телефона не с руки писать было. Трещины нет, есть щель между тормозным щитком и тормозным барабаном , начал ее смотреть и обнаружил что балка за мостом стоит криво . Как выяснилось в аварии пострадал мост, а что конкретно не известно. Вот эта щель скорее следствие той аварии и судя по всему пружину из за нее трет. Выше фотки выкладывал, там можешь глянуть.
Сообщение отредактировал Sekutor - 6.7.2012, 2:02
сообщение 6.7.2012, 4:44
Сообщение #53
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Вот теперь вижу, щели этой не должно конечно быть, пружину трёт с левой стороны сильно? Посмотри мне кажется ,что торм.щиток снизу кривой поэтому и щель такая, уж сильно завален во внуторь .А чулок моста на взгляд нормальный. Я сегодня на своей гляну потом отпишусь.
Сообщение отредактировал Joker! - 6.7.2012, 4:49
Sekutor
сообщение 6.7.2012, 9:00
Сообщение #54
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
С левой стороны пружина нормальная, а вот с правой ее трет. Точно - трет тогда, когда зад машины загружен. С мужиками здесь мозговали по этому вопросу, в общем: стаканы нормальные, пружина сидит на своем месте, на колесе грыж нет - из за чего потертости хз. Позже еще пружину сниму - посмотрю ровная или нет. Недавно полез менять тормозной цилиндр на правой стороне и обнаружил эту щель. Барабан встает на свое место - никаких проблем кроме щели, колодки норм разведеные. Думал, что когда в прошлый раз на заклинивших колодках снимал барабан и пытался его поддеть отверткой, то погнул, но щиток не такой уж мягкий и при тех усилиях он врядли погнулся. Так он смотрится ровно, искревлений на глаз нет. Вот и решил сначало все осмотреть, а потом гнуть (если это он). При осмотре заметил, что задняя балка с левой стороны крепиться возле аморта, а с правой еще дополнительно наварена пластина и балка прикреплена на нее. Отец сказал, что когда машину на бок положили - были проблемы с мастом и он ее отдал на ремонт. Там что то варили крутили и сделали. А что конкретно он не знает, да и времени прошло не мало. Возможно и щель с тех времен и пружину из за этого трет. Кстати, возможно тоже о чем то скажет - износ задних колодок правой стороны неравномерный, по внутренней стороне износ меньше (но площадь там очень маленькая в милиметрах). Мне так сейчас главное ходовую доделать с тормозами, а там и на сход развал двину, может там чего скажут.
Фотки:
Вот это левая (здоровая) сторона а вот это правая (больная) По ним разницу отличну видно.
А вот потертости на пружине
сообщение 6.7.2012, 10:50
Сообщение #55
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Пружина - это зацеп колеса (покрышки). Тереть там больше нечему.
То, что ты называешь балкой - это ты имеешь ввиду поперечную реактивную тягу? Если да, то крепление у нее нормальное, ничего особенного там нет, она стоит под углом. Посмотри на нивы, у них угол еще больше.
А щиток отверткой гнется запроста.
INVICTUS
сообщение 6.7.2012, 12:15
Сообщение #56
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
А если смотреть относительно арок, колеса одинаково от них стоят? Может мост смещен влево сильно. А диски все одинаковые? Если все в норме, то наверное гнутый чулок моста справа, но я тогда не представляю как полуось вращается внутри. Чертовщина какая то))
сообщение 6.7.2012, 12:51
Сообщение #57
Год Выпуска: 1979
У меня причина трения - смещение моста влево, так правую пружину и трет в нагруженом состоянии.
Чулок вряд-ли гнутый...Это насколько согнуть нужно, чтобы до пружины достало?!
INVICTUS
сообщение 6.7.2012, 13:33
Сообщение #58
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Но блин, я как представлю сколько там до пружины, так удивляюсь как левое колесо в арку не уперлось при таком смещении... У меня из-за занижения тоже немного влево мост ушел, но до пружины там еще далеко.
сообщение 6.7.2012, 16:06
Сообщение #59
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Вот это и на моей машинёхе было., только тёрло вверх где устанавливается резиновая проставка под пружину, но пружину не терло так. Это проиходит из-за того, что ездим по неровной дороге где есть перекаты, одна сторона провисает, а другая нагружается вот и происходит трение колеса об пружину.
сообщение 7.7.2012, 10:35
Сообщение #60
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Вот Паш смотри и то тёрло когда зима была, сейчас такое трения нет. А полосы это на мойке мыл .
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 16:44
