27.5.2012, 1:53
#1681
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 22.5.2012 Из: Краснодарский кр. Армавир Пользователь №: 68036 Машина:Ваз - 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Еще хотел спросить цена вопроса бесшумных замков хтяб примерно 2т - 3? Еще боюсь накуплю всего а поставить не смогу удастся вернуть сток? Я брал на передние двери: - Механизм замка - 2шт. 145+145=290р. - Замки бесшумные "шоколадки" - 2шт. 185р. - Болты бесшумные - 4шт. 75р. - Винты для крепления "шоколадок" - 4шт. 40р. Итого: 590р. А Тяги всякие от 2110 к примеру |
27.5.2012, 9:23
#1682
29.5.2012, 0:46
#1683
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 26.5.2012 Пользователь №: 68199 Машина:ваз 2106 Цвет:серо-белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
автор хорошая работа, респект! машина четкая
3.6.2012, 16:29
#1684
Еще вопрос утапливать дверь под шоколадкой пока она не санет заходить нормально или есть размерчик??? Завтра планирую заняться всем этим пока что куплю на одну дверку попробую и еще не понял как тут
болт закреплен просо через отверстие прикручен винтом????
Сообщение отредактировал This is White - 3.6.2012, 16:35 |
3.6.2012, 18:29
#1685
Еще вопрос утапливать дверь под шоколадкой пока она не санет заходить нормально или есть размерчик??? Ну ты нашел где спросить Смотря какой толщины используешь пластину на стойке,если сильно толстая то вминать сильно надо,если тонкая то соотв меньше.Размеры?Какие размеры,все на глаз и типо ,примерно!)) По второму вопросу все правильно говоришь! Следующий раз если вопрос ко мне ,спрашивай в теме про бесшумные замки ,либо у меня в теме)))тут думаю вопрос ко мне,так как фото мое) Сообщение отредактировал IGORYAN - 3.6.2012, 18:29 |
3.6.2012, 18:43
#1686
Спасибо сорри что не в том месте =) Думаю завтра выложу отчет о проделанной мной работе дед на работе нарежет пластинок
20.6.2012, 23:53
#1687
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем привет! Обещал что скину мануал по замкам, хотя он просто как отчет, т.к. у IGORYAN'а мануал The Best и следует ровняться на него) Но потом то времени не было, то фотохостинг тупил конкретно, а в конце мая вобще уехал в Москву, приехал сегодня только т.е. 20 июня... с работой вышла фигня, так что я теперь дома... только заболел в этой Москве, там постоянно хлещут дожди...
Ну дак вот, кому интересно вдруг, можете пробежаться) Бесшумные замки 2108 в передние двери Все фото сделаны на примере правой двери. Итак, начнём. Для переделки нужны: — Комплект бесшумных болтов — Комплект бесшумных замков, в народе "шоколадки" — 2 внутренних механизма замков, левый и правый — 4 винта, скрепляющие "шоколадку" и внутр. механизм вместе — тяги, муфточки и пр. ![]() ![]() ![]() Начинаем с демонтажа стокового замка в двери и защелки на стойке кузова. Затем дорабатываем отверстия в двери под новые замки ![]() Перед тем как установить внутренний механизм замка, стачиваем 2 втулки до ровной поверхности, чтобы механизм как можно ближе расположился к стенке двери. Это делается для безпрепятственного опускания стекла по направляющей. Иначе, механизм будет препятствовать прохождению стекла, а само стекло в направляющей, в свою очередь будет зажимать подвижные части механизма. ![]() Если это выполнили, переходим к "шоколадке". Для того, чтобы она не упиралась в стойку и имела свободный зазор её нужно тоже доработать. Это делается несколькими способами. 1. Сточить втулки до ровной поверхности, которыми она упирается в дверь 2. Сточить металлическую часть снаружи 3. Сточить шляпки винтов Самый действенный способ — это не стачивая металлической поверхности и втулок, вмять поверхность металла двери, деревянным бруском в районе "шоколадки". Останется только слегка сточить шляпки винтов. ![]() ![]() ![]() Закрепляем после этого бесшумный замок с внутренним механизмом, винтами. Теперь предстоит открутить внешнюю ручку отпирания двери и изготовить к ней флажок. Для чего нужен флажок? Нажимая на ручку двери, когда вы её открываете, на стоковом замке происходит действие на тягу в положение вверх. В нашем случае, оно меняется и должно действовать вниз. Для это и требуется флажок. ![]() Сверлим отверстие в ручке и нарезаем мечиком резьбу. Готовим флажок и крепим его к ручке. Вставляем болтик, чтобы на него можно было надеть тягу. Крепим ручку на своё место и подключаем тяги. ![]() ![]() ![]() ![]() Закончили с дверью, переходим к стойке, а точнее к креплению бесшумного болта к ней. Здесь я пошел своим методом, отойдя от распространённого, такого как сверление стойки и последущее вкручивание в неё. Если вы также, не хотите дырявить стойки и выбираете мой метод, переходим дальше и из листа металла вырезаем пластину по форме стоковой защелки. Просто обводим её карандашом, размечаем места отверстий под крепежные винты и отверстие под бесшумный болт. Просверлили. Теперь беремся за болт. Стачиваем на нём всю резьбу. Оставляем небольшую высоту шляпки на торце. Подрезаем полиуретановую вставку. Берем подходящую шайбу и немного укорачиваем её. Вставляем болт в отверстие под него, а собратной стороны, в зазор запраляем шайбу плоскогубцами и сжимаем, она будет выплнять роль стопорного кольца. ![]() ![]() ![]() ![]() Всё. Крепим пластину с болтом к стойке. ![]() Регулируем и настраиваем механизмы, дополнительно рекомендую смазать. ![]() Плюс в таком монтаже — это свободная регулировка деталей относительно друг друга и нет боязни испортить стойки. Ну и конечно итог: очень приятное закрытие/открытие дверей без усилий. Закрываются одним пальцем! P.S. И ещё, на фото присутствуют "шоколадки" как и от 2109 б/у, так и новые 2108. Сначала я мутил с "бэушными", достал их на чермете, но язычки на них были металлические, без покрытия, от чего звук не слишком мягкий был. Поэтому решил купить новые, на них все язычки облиты полиуретаном, звук с ними намного мягче. Были в комплекте и пластиковые крышки, которые служат также, в качестве звукопоглощяющего корпуса, но на классику их поставить трудно, хотя возможно + Также столкнулся с проблемой закрытия двери, а это, когда опущено стекло до конца вниз, дверь не захлопывается... пришлось всё же спилить флажки и я совсем убрал заднюю направляющую стекла, т.к. у меня стоят реечные ЭСП и стекло стоит ровно и ходит нормально без кренов без неё Сообщение отредактировал POWER FIRE - 21.6.2012, 0:00 |
21.6.2012, 0:03
#1688
Отличный мануал, спасибо! Как-то даже захотелось себе поставить их))
21.6.2012, 0:13
#1689
21.6.2012, 1:03
#1690
21.6.2012, 7:16
#1691
а че даже не позвонил,а?вот засранец......
21.6.2012, 9:46
#1692
скока отдал за всё? у тебя самый подробный материал, что есть в нете... красава
21.6.2012, 13:41
#1693
На передние только сделал?
Крепление к стойке я думаю надо пересмотреть,хотя может и кажется,что не очень надежно |
21.6.2012, 21:26
#1694
Серега ты просто молоток! приятно было смотреть и читать ! аж самому такого захотелось! Ну так, старался а че даже не позвонил,а?вот засранец...... Вчера только приехал и сразу припахали, времени не было, в инет выполз уже поздно :) скока отдал за всё? у тебя самый подробный материал, что есть в нете... красава Спасибо) Еще раз повторюсь, у Игоряна самый лучший мануал, тем боле, что идея с болтами на пластинах его, так что его заслуга, я лишь реализовал))) Я брал на передние двери: - Механизм замка - 2шт. 145+145=290р. - Замки бесшумные "шоколадки" - 2шт. 185р. - Болты бесшумные - 4шт. 75р. - Винты для крепления "шоколадок" - 4шт. 40р. Итого: 590р. |
21.6.2012, 21:28
#1695
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 3.7.2010 Из: Казахстан,Караганда Пользователь №: 34576 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:403 монтекарло Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
шикарный мануал,+5 респект автору |
21.6.2012, 21:33
#1696
На передние только сделал? Крепление к стойке я думаю надо пересмотреть,хотя может и кажется,что не очень надежно Да, Игорь, только на передние двери. А пластина с болтом на самом деле крепко держится и держит дверь на ура) шикарный мануал,+5 респект автору Спасибо) Ты только сокращай цитаты, а то страница с одним и тем же грузится долго, да и не красиво всё это дело выглядит! |
21.6.2012, 21:50
#1697
спасибо тебе, это типа отругал?)) |
21.6.2012, 22:09
#1698
спасибо тебе, это типа отругал?)) это типа прими к сведению, что так правильно нужно делать, это скажет и модератор тебе... потому как если каждый будет отвечать на процитированное сообщение не сократив его (если оно длинное и тем более вмещает в себя много фотографий) то после каждого человека в его похвалительном посте автору, будет следовать мой мануал или что-то другое если не иметь в виду меня. Или же можно ответить без цитирования, я итак увижу сообщение и отвечу Сообщение отредактировал POWER FIRE - 21.6.2012, 22:10 |
21.6.2012, 22:27
#1699
если не сложно кинь в личку кто надо купить, всё до последнего винтика ! буду ставить себе тоже, а потом руки ломать кто хлопает дверью
21.6.2012, 22:29
#1700
Когда был в Москве, ездил на авторынок "Южный порт" Прикупил там чутка ништячков. Буду по-тихоньку выкладывать фото...
Первое что поставил, это задние аммортики "KYB Premium". Был очень доволен ценой, прям сладкая оказалась она, а у меня как раз был потекший левый аммик. Решил газо-масляные "Exel-G" не брать, т.к. они жестче, купил "Premium" масляные. ![]() ![]() И фишечка "каябовских аммортизаторов" - у каждого в коробке лежит втулочка, вроде мелочь, а приятно!
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:35 |
