12.3.2008, 21:17
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 15.10.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 1394 Машина:2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Поставил БСЗ, насторил 1 раз и забыл надолго.А с КСЗ постоянно какая-то возня. полгода езжу без проблем,но намерен ставить БСЗ В воскресенье установил БСЗ за 16$ на разборке взял трамблёр,катушку,коммутатор. Провода и свечи оставил старые. Трамблёр был с ручным октан-корректором,теперь с вакуумным. Подсоединил трубку от карба к трамблёру,но кажется сей девайс не работает,поскольку в карбе отверстие заглушено. Пробовал скрепкой-вроде проходит,но не продувается. Как оно должно быть? |
12.3.2008, 22:12
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 27.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 2189 Машина:KIA SPORTAGE (III) Цвет:Коричневый Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил БСЗ с зубила, вроде не плохо, но вот почему двигатель греться начал, не пойму
12.3.2008, 22:21
#23
12.3.2008, 22:59
#24
12.3.2008, 23:02
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 175 Регистрация: 7.3.2008 Пользователь №: 2565 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Если не жалко кровно заработаных бабулек купи стробоскоп.
12.3.2008, 23:09
#26
Стробоскоп тоже не гарантирует установку УОЗ "такого, как надо". Самый верный способ - "на слух". Если сам не можешь поставить - найди толкового знающего человека и попроси поделиццо опытом на месте
12.3.2008, 23:18
#27
Что б ставить на слух надо слух и опыт. А стробоскоп хотя бы по "правильному " выставит.
13.3.2008, 16:42
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 20.2.2008 Из: Россия Кировская обл. г.Кирово-Чепецк Пользователь №: 2413 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставьте AD 5+ и забывайте уже про эту ДЕТОНАЦИЮ. Сколько можно уже себе нервы портить? Поставил настроил забыл. В соседней ветке про это пишут, но мало.
Защита от разрушения поршневой системы. Увеличение ресурса. Мягкая работа Выравнивание вклада цилиндров Улучшение теплового режима Повышение мощности до 10% Экономия топлива ~8% Использование более низкооктановых бензинов (до 15ед) Облегченный пуск при минусовых температурах (сдвиг -5гр.) Лучшая динамика разгона Установка на авто с различными системами зажигания Вариатор УОЗ для газа (+9гр на 600об/м и 0гр на 4000об/м) Индикатор работы датчика Холла http://www.auto-resurs.ru/ |
13.3.2008, 22:14
#29
Угол выставили, но всё равно греется
13.3.2008, 22:30
#30
Повышение мощности до 10% Интересно, что они там курят, если такое пишут. Если у меня около 100 сил, то выходит AD5+ дал мне 10 ИМХО, это по меньшей мере несерьёзно. Рекламный трюк. Защита от разрушения поршневой системы. Увеличение ресурса. Мягкая работа Выравнивание вклада цилиндров Улучшение теплового режима Вот это - правда |
14.3.2008, 16:30
#31
[quote name='Mad_Doc' date='13.3.2008, 20:35' post='58263']
[quote name='Sgarelov' post='58126' date='13.3.2008, 15:47'] Повышение мощности до 10% [/quote] Интересно, что они там курят, если такое пишут. Если у меня около 100 сил, то выходит AD5+ дал мне 10 ИМХО, это по меньшей мере несерьёзно. Рекламный трюк. Это то понятно, если сложить все те прибомбасы где пишеться повышение мошности там на 8,10,5, 15 % по и из моих 64л.с все 80л.с если не больше получиться. ) |
15.3.2008, 0:21
#32
Цитата Повышение мощности до 10% QuoteEndQuoteEEndИнтересно, что они там курят, если такое пишут. Если у меня около 100 сил, то выходит AD5+ дал мне 10 ! М-да, видимо зря я вбухиваю бабло на распреды, горизонталки, выхлоп. Поставил коммутатор - вот, у вас + 10% мощи.ИМХО, это по меньшей мере несерьёзно. Рекламный трюк. точно это самое |
15.3.2008, 0:27
#33
Цитата Поставил БСЗ, насторил 1 раз и забыл надолго.А с КСЗ постоянно какая-то возня. полгода езжу без проблем,но намерен ставить БСЗ В воскресенье установил БСЗ за 16$ на разборке взял трамблёр,катушку,коммутатор. Провода и свечи оставил старые. Трамблёр был с ручным октан-корректором,теперь с вакуумным. Подсоединил трубку от карба к трамблёру,но кажется сей девайс не работает,поскольку в карбе отверстие заглушено. Пробовал скрепкой-вроде проходит,но не продувается. Как оно должно быть? на колекторе есть заглушка под економайзер можна туда патрубок вкрутить и на трамплёр. |
15.3.2008, 1:25
#34
Цитата на колекторе есть заглушка под економайзер можна туда патрубок вкрутить и на трамплёр. спасибо-утром поищу |
15.3.2008, 11:07
#35
15.3.2008, 13:05
#36
21.3.2008, 0:44
#37
Себе поставил БСЗ, разница в поведении машины заметна стала сразу, заводиться отл, уверенно и быстро набирает обороты 1-ю и 2-ю передачи неуспеваю переключать ))) макс обороты выросли легко до 5000 набирает на 3-й (раньше ваше не могла) двигатель работает спокойней, меньше детонация, в холода стал меньше времени греться, на непрогретой нормально едет, и ещё много + от БСЗ. Так что всем советую это стоящая вещь! Поддерживаю и подтверждаю. |
22.3.2008, 17:18
#38
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 7 Регистрация: 21.11.2007 Пользователь №: 1664 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:желто-зеленый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
23.3.2008, 13:29
#39
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 51 Регистрация: 14.10.2007 Пользователь №: 1393 Машина:21213 Цвет:красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Конечно! Кто вообще тебе такую глупость сказал будто радиатор надо снимать? Нанеси на метки белые маркеры мелом или канцелярской замазкой и видно будет много лучше
Сообщение отредактировал asp - 23.3.2008, 13:34 |
29.5.2008, 12:22
#40
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 9 Регистрация: 29.5.2008 Пользователь №: 3563 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:ЧЁРНЫЙ Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нибудь может посоветовать какую марку БСЗ?
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 5:31 |
