57 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Задний мост, Воет задний мост
YaJAROFF
сообщение 18.6.2012, 15:05
Сообщение #841
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
См. выше, пост 837.
Крэйзик
сообщение 18.6.2012, 15:22
Сообщение #842
Из: Ижевск
Пользователь №: 50568
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
тяги стоят новые "АвтоВАЗ", в сборе покупал, буквально месяц им.
какие еще варианты?
Сообщение отредактировал Крэйзик - 18.6.2012, 15:22
YaJAROFF
сообщение 18.6.2012, 15:33
Сообщение #843
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Если мост "гуляет" вперед - назад, см. реактивные тяги, втулки и их крепления.
Если "гуляет" вправо - влево, см. тяггу Панара (поперечную тягу) втулки и их крепления (домик).
Крэйзик
сообщение 18.6.2012, 15:39
Сообщение #844
Из: Ижевск
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
понял, посмотрю как дела обстоят у креплений. спасибо за совет )
Вазульский
сообщение 20.6.2012, 11:45
Сообщение #845
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
появилась проблема - при прогреве мотора, на 1500 оборотах, задняя часть машины танцует ламбаду. на ходу если и танцует, то еле заметно и на скорости около 60 км/ч. посторонних звуков при этом нет. что в данном случае проверить/посмотреть/отремонтировать/заменить?
filipp
сообщение 20.6.2012, 11:59
Сообщение #846
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(filipp @ 22.5.2012, 17:27) *
Чет понять немогу поставил редуктор "3,9" (т.к. манжета на редукторе "4,3" потекла и купить негде было и масло дорогое залито).
Еду по спидометру 90 по навигатору 95-96, еду 60 по навигатору 63, еду 70 по навигатору 80. "Что наш спидометр показывает? Погоду на луне?"
Редуктор 3,9 привод спидометра для "4,1" (4 и 9 зубьев вроде) мне понравилось очень удобно, сейчас привыкнуть бы.
Есть 4,1 редуктор "Состояние хорошее проблем не было" и 4,3 редуктор "Главная пара в среднем состоянии, износилась манжета" Манжету могу поставить "Это не проблема"
Могу поменять 4,1 редуктор на 4,3 редуктор или наоборот, фуфло можете не предлагать.
Блин три редуктора и все разные.
В общем разобрал промыл смазал маслом спидометр, сейчас все четко.
Показания навигатор 91...90 спидометр 90, навигатор 60 и спидометр 60, 70-70,
Редуктор 3,9 в кпп 4,1. Резина "кама евро 129" "175-70 R13" износ 2мм, т.е. осталось 5 мм до нуля.
сообщение 20.6.2012, 13:25
Сообщение #847
Спасибо сказали: 2232 раза
т.е. нужно такую комбинацию... шоб спидометр не врал???
иль жпс врет...
filipp
сообщение 20.6.2012, 15:47
Сообщение #848
Машина:21053
иль жпс врет...
ЖПС не врет и спидометр тоже теперь, почему и написал. Раньше занижал, потом с этой конфигурацией непонятно что показывал из-за трения чтоли, хотя он индуккционный.
Вазульский
сообщение 21.6.2012, 9:31
Сообщение #849
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
ну так что, поскажет кто или нет? малость уточню, колбасит сильно на холостом, под нагрузкой практически нет.
сообщение 21.6.2012, 9:50
Сообщение #850
смотри поперечную тягу...
на заднем мосту...
"ломбада" жопы начинается именно с нее..
Вазульский
сообщение 21.6.2012, 9:54
Сообщение #851
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
на заднем мосту...
именно на холостом ходу? а что смотреть? логика подсказывает, что надо смотреть на предмет затяжки крепежа?
сообщение 21.6.2012, 10:02
Сообщение #852
ага смотреть на их салент блоки, мож уже их "там нет".
или "солдатик" - уже треснул, если бы отвалился, то при езде хорошо бы колбасило..
№11
кстати амортизаторы там не умерли?
Вазульский
сообщение 21.6.2012, 10:04
Сообщение #853
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
спасибо, буду смотреть крепеж. аморты живые, работают как положено, не "потеют", но в любом случае буду их менять.
Megasv
сообщение 3.7.2012, 16:32
Сообщение #854
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
Доброго дня. Есть проблема: при трогании, под нагрузкой, начинает выть сзади, вроде как мост, но при достижении скорости в 70 км/ч вой притихает, можно сказать почти пропадает, но вот после 80-ти начинает выть опять и уже сильнее. При езде на спуске, без передачи, т.е. на нейтралке, гул исчезает, т.е. гудит токо под нагрузкой. Подскажите что это, редуктор? Ах да, при трогании бывает клацанье какое-то, как будто крестовина, это когда чуть резче сцепление отпустить, при плавном отпуске нет клацанья.
Сообщение отредактировал Megasv - 3.7.2012, 16:35
YaJAROFF
сообщение 3.7.2012, 20:17
Сообщение #855
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Воет пара главной передачи. Замена или ремонт.
Megasv
сообщение 6.7.2012, 16:28
Сообщение #856
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
спасибо, больше склоняюсь к замене, так как ремонт данного узла облегчит ситуацию не надолго
dimon67rus
сообщение 10.7.2012, 21:51
Сообщение #857
Из: Смоленск
Пользователь №: 69707
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
привет всем))). ребят у меня такая проблема выгоняло масло с заднего моста через сальник полуоси . сальник поменял ни помогло эфект тот же . в добавок к тому еще и погнало масло с хвостовика ((. по ходу тож сальник
сообщение 10.7.2012, 21:58
Сообщение #858
сапун на корпусе редуктора моста(грибок) прочищал?
dimon67rus
сообщение 10.7.2012, 22:18
Сообщение #859
Из: Смоленск
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
в чем дело??
сапун прочищал проковырял иглой ) масло все равно гонит
а еще заметил хрень такую когда задом сдаю или когда резко сцепление отпускаю сзади как свистит что то
Сержик
сообщение 10.7.2012, 22:24
Сообщение #860
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
1) Фиговый сальник
2) Криво "запресовал"
3) Не соблюдение момента затяжки
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 2:41
