4.4.2012, 11:24
#381
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 3.3.2012 Пользователь №: 64782 Машина:ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Не нашел темы про установку стабилизатора под задний мост, может просто плохо искал. Так вот, кто нибудь ставил данный стабилизатор и каков эфект? И есть ли трудности по его установки? http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...338f0-large.jpg
Сообщение отредактировал connor - 4.4.2012, 11:27 |
4.4.2012, 11:42
#382
10.6.2012, 15:59
#383
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2009 Из: Астрахань Пользователь №: 20378 Машина:ВАЗ21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
В общем доработоки есть, хотя и немного:
Блок ножевых предохранителей. Переключатель оборотов печки, от Калины. Подсветку приборов переключил на штатный переключатель печки, включаю когда необходимо. В задних тормозных фонарях и в задних габаритах уже 2 года светодиодные лампочки. Заблокировал при помощи конечника дверку топливного бака-дважды, уже выручала. Габариты и б/д свет работают после включения зажигания, моргаю фарами обычным способом. Светодиодные лампочки освещения салона с задержкой отключения и трех-уровневый РН от "Энергомаша. Генератор от 2109. Бачек с насосом омывателя от 2108, увеличенные дворники практически полностю на стекло. http://s2.ipicture.ru/uploads/20120610/jh2awUh9.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20120610/9pDas68z.jpg Электробензонасос от ATS с обратокой по малому кругу. http://s2.ipicture.ru/uploads/20120610/0lV0lz31.jpg Краник печки от 9-ки http://s2.ipicture.ru/uploads/20120610/xc0X2exH.jpg Термостат от шеви-нивы. |
18.6.2012, 23:14
#384
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 10.5.2012 Из: Калуга Пользователь №: 67593 Машина: Ваз 2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Не нашел куда определить вопрос ))) Ну коли тюнинг и доработка то сюда . Слышал от одного человека что если отшлифовать до зеркала паук внутри то улучшится динамика разгона и типа дергать иномарки будет . Кто нить такое делал или у кого так и сделано ?
18.6.2012, 23:19
#385
Не нашел куда определить вопрос ))) Ну коли тюнинг и доработка то сюда . Слышал от одного человека что если отшлифовать до зеркала паук внутри то улучшится динамика разгона и типа дергать иномарки будет . Кто нить такое делал или у кого так и сделано ? Алексей тебе в помощь. Он точно знает |
20.6.2012, 23:19
#386
Не нашел куда определить вопрос ))) Ну коли тюнинг и доработка то сюда . Слышал от одного человека что если отшлифовать до зеркала паук внутри то улучшится динамика разгона и типа дергать иномарки будет . Кто нить такое делал или у кого так и сделано ? Алексей тебе в помощь. Он точно знает Спасибо за подсказку ! |
21.6.2012, 5:53
#387
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 96 Регистрация: 14.9.2009 Из: Питер. Ленинский проспект Пользователь №: 18984 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Сообщение отредактировал Wayfarer-j - 23.3.2013, 7:58 |
21.6.2012, 9:50
#388
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доп. контролька на очень ярком сд на давление масла, электропривод замка багажника, сигналка с замками на все двери и отпиранием багажника с брелока, подголовники с 21099, карманы на обшивках передних дверей, ножевые преды, бсз, прдсветка внизу дверей (при открытии освещает улицу), вольтметр с 2105 вместо часов, крыльчатка на 8 лопостей на винтеляторе охлождения, лежит еще стекло с обогревом и 07 передние, осталось затонировать и поставить
25.6.2012, 17:43
#389
Фото господа выкладывайте . А то я тоже могу много чего написать . Получается так что меряетесь гениталиями ))
25.6.2012, 18:38
#390
26.6.2012, 13:24
#391
26.10.2012, 4:10
#392
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15382 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Сделал плавную регулировку оборотов вентилятора отопителя. Штатные две скорости не устраивали. То слишком слабо, то слишком сильно дует. Обороты регулируются от нуля до максимальных для вентилятора бездискретно. Переменный резистор поставил вместо резистора регулировки подсветки. Штатная клавиша переключения режимов вентилятора теперь работает в следующих режимах:
- Автомат (включается после прогрева двигателя и выключается после выключения зажигания). - Выкл. - Принудительно (Просто включено всегда) |
26.10.2012, 14:16
#393
Сделал плавную регулировку оборотов вентилятора отопителя. Штатные две скорости не устраивали. То слишком слабо, то слишком сильно дует. Обороты регулируются от нуля до максимальных для вентилятора бездискретно. Переменный резистор поставил вместо резистора регулировки подсветки. Штатная клавиша переключения режимов вентилятора теперь работает в следующих режимах: - Автомат (включается после прогрева двигателя и выключается после выключения зажигания). - Выкл. - Принудительно (Просто включено всегда) Слишком сильно дует или шумит? Себе поставил 8-ю улитку и 4(-1 Теперь действительно дует, причем еще на боковые стекла и под ноги, в том числе пассажирам сзади. Было так: , ,![]() Стало:
26.10.2012, 14:27
#394
Сделал плавную регулировку оборотов вентилятора отопителя. Штатные две скорости не устраивали. То слишком слабо, то слишком сильно дует. Обороты регулируются от нуля до максимальных для вентилятора бездискретно. Переменный резистор поставил вместо резистора регулировки подсветки. Штатная клавиша переключения режимов вентилятора теперь работает в следующих режимах: - Автомат (включается после прогрева двигателя и выключается после выключения зажигания). - Выкл. - Принудительно (Просто включено всегда) Слишком сильно дует или шумит? В основном шум донимал. Там не просто переменник стоит. Используется регулятор мощности на ШИМ. Самому собирать что-то лениво было, поэтому использовал готовый Мастер-Кит: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=343192 Переменное сопротивление выпаял и прикрутил вместо регулятора подсветки, а сам модуль разместил в корпусе печки взамен добавочного сопротивления. |
26.10.2012, 20:12
#395
Шикарно, но ценник...Мне около 270р. обошлись переключатель "калина" и резистор "шнивы". Переключатель, правда, пришлось поискать, забрал последний; поменять бы его теперь!
Фото бороды, в которой: блок управления "газ-бензин"; октан корректор; вольтметр+часы+тахометр в корпусе от часов; клавиша принудительного включения эл.вентилятора (8-ми лопастного) с индикацией; переключатель "калина"; под магнитолой видны шланги обдува левой задней пассажирской стороны.
26.10.2012, 20:24
#396
давно уже думаю также с улиткой и обогревом задних пассажиров зделать...тока руки никак не доходят...
гдето выше видел что ктото хотел увидеть про задний стабилизатор... вот се воткнул стаб, регулируюмую панару сварил и короткие продолные тяги тоже с регулировкой ![]() ![]()
30.10.2012, 0:06
#397
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 7.2.2009 Из: Барнаул Пользователь №: 9320 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
В основном шум донимал. Там не просто переменник стоит. Используется регулятор мощности на ШИМ. Самому собирать что-то лениво было, поэтому использовал готовый Мастер-Кит: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=343192 Переменное сопротивление выпаял и прикрутил вместо регулятора подсветки, а сам модуль разместил в корпусе печки взамен добавочного сопротивления. Я взял готовый ШИМ от Волги, за 400 руб. |
18.11.2012, 23:14
#398
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.8.2011 Пользователь №: 55349 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Сероголубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Мои доработки:
Установлен руль от Калины Семёрошные стёкла передних дверей Электростеклоподъёмники передних дверей Светильник освещения салона от Калины Увеличенные дворники лобового стекла Омыватели лобового стекла на капоте Установлен карбюратор Солекс Установлен тросик педали газа вместо тяг Привод сцепления (главный цилиндр ,рабочий цилиндр) от ШевиНивы Вакумный усилитель тормозов от ШевиНивы Редукторный стартёр от инжекторной класики Электронное зажигание Расточен впускной коллектор и головка блока цилиндров Установлена однорядная цепь Установлен гидронатяжитель цепи Установлен распредвал ШевиНива Установлены гидрокомпенсаторы клапанов Сейчас занимаюсь установкой катушек зажигания на каждую свечу от ваз 2112 16 кл (без бегунка) |
11.1.2013, 16:30
#399
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 7.7.2011 Из: Беларусь,Минск Пользователь №: 53648 Машина:Ваз 2106 Цвет:тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
хотел бы узнать, может кто устанавливал натяжной ролик на приводной ремень ?
просто поиски не увенчались успехом, вот и решил задать вопрос тут! если есть такие доработки, буду рад ознакомиться, спасибо! |
11.1.2013, 16:38
#400
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 23:02 |
