14.6.2012, 10:19
#41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Клинить задок может из -за вот этой штуки http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-davleniya.html Значит его буду смотреть. "Помощник нажимает на педаль тормоза с усилием 70–80 кгс." это принципиально с какой силой? Как ее замерить то. Просто надовить и посмотреть - ходит или нет - сойдет? или надо прямо точно, как в описании? |
19.6.2012, 8:09
#42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 19.10.2010 Из: Усть-Каменогорск, Казахст Пользователь №: 40078 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:555 с карбоном Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем драсте, ребят подскажите советом, в общем произошла у мну такая вот ситуёвина, ехал себе спокойно, остановился вывернул руль до упора в лево и поехал на разворот, после того как колёса встали прямо я заметил что машину сильно тянет в лево, приехал в гараж начал разбираться, подклинивало пер лев супорт. заменил, полез в зад машины, снял барабан бежит ЦТР, заменил, полез дальше смотрю тяга на колдуне обломана, заменил вместе с колдуном, так вот что из этого получилось, при езде на любой скорости при малейшем прикосновение педали тормоза заднее левое колесо сразу же клинит, вчера вчера начал регулировать колдуна, толку нет абсолютно. НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ЧТО И КУДА ЛЕЗТЬ, ЧТО СМОТРЕТЬ, МОЗГ РЕАЛЬНО УЖЕ ВЗРЫВАЕТСЯ. сегодня послдняя попытка ослабить чуть чуть трос ручника если это не спасёт то я тогда уже реально не знаю что делать.
то что стоит 1. колодки задние износ примерно 30% (практически новые) 2. ЦТР не саморазводящиеся (с большими пятаками) 3. не эксцентриков что бы разводить колодки. Само что интересное до этого всё было нормально. От того что пружины резаные на тормоза же это не влияет??? |
19.6.2012, 11:59
#43
думаю что колдун застыл в полностью открытом полдожении
19.6.2012, 12:04
#44
19.6.2012, 12:13
#45
...олдун застыл в полностью открытом полдожении У меня вообще без колдуна и ничего не клинит, скорее всего или тормозная трубка забита или клинит трос ручника клинит. если бы тормозная трубка была забитая, то тогда бы тормоза бы не прокачивались, логично???? есчо подсказали что возможно разбит подшипник полуоси, во что я очень не хочу верить. надеюсь что ручник перетянут |
19.6.2012, 12:18
#46
19.6.2012, 13:05
#47
если бы тормозная трубка была забитая, то тогда бы тормоза бы не прокачивались, логично???? Не всегда, прикниь, если трубка забита не полностью, до "полностью" осталось чуть чуть. То есть усилия протолкнуть тормозуху в РЦ хватает, а вот обратно она уже не уходит. ну так када тормоз отпускаешь колесо то крутится. давление с которым жидкость выдавливает ото всюду практически одинаковое при прокачке |
19.6.2012, 13:57
#48
2. ЦТР не саморазводящиеся (с большими пятаками) 3. не эксцентриков что бы разводить колодки. Само что интересное до этого всё было нормально. От того что пружины резаные на тормоза же это не влияет??? как так? цилиндры без автомата и эксцентриков нет....? и как зазор выставляеться? |
20.6.2012, 6:47
#49
как так? цилиндры без автомата и эксцентриков нет....? и как зазор выставляеться? Извени, про какой зазор ты говоришь??? но эта конструкция работала же без нариканий Вчера вечером попробывал ослабить трос ручника, результат таков: клин колеса не ушол но стал чуть позднее, сегодня попробую открутить тягу колдуна от моста если результат будет положительный то придётся убирать колдуна либо увеличивать регулирующее отверстие для колдуна. Вопрос, подскажите есчо как убрать колдуна, точнее что, какой тройник ставить, если можно то покажите наглядно в фото |
20.6.2012, 8:05
#50
как так? цилиндры без автомата и эксцентриков нет....? и как зазор выставляеться? Извени, про какой зазор ты говоришь??? ...... какой тройник ставить, если можно то покажите наглядно в фото http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka/im.../azvakus-02.jpg примерно такой. колдун на клин одной стороны мало влияет.а она (эта сторона) не грееться часом? а вторая точно работает? или ты так думаешь? ........Для регулирования зазора между колодками и барабаном служат эксцентрики 8, на которые опираются колодки под действием стяжных пружин 5 и 10.... |
20.6.2012, 11:55
#51
а она (эта сторона) не грееться часом? а вторая точно работает? или ты так думаешь? знаешь когда это случилось, ну когда всю сторону клинануло я потрогал диски передний левый ппц горяций был, задний теплый, пошол трогать правую, зад холодный а перед теплый, счаз вроде по темпиратуре дисков всё одинакова, работают все 4 колеса, проверено, вывешивал её на брусья нажимаешь тороз и всё стоит колом, когда едешь резко жмёшь в пол тормоз хватает всё 4 колеса, буквально сегодня утром проверял. Я просто в растерян, я реально уже не знаю куда смотреть. |
21.6.2012, 6:33
#52
Короч, я ващпе в расстеренности, вчера отвязал тягу колдуна от моста, клин практически пропал, но всё таки есть, принял реше следующее, буду менять РЦТ, на саморазводящиеся надеюсь поможет, ну просто реально уже не знаю что делать
29.6.2012, 14:39
#53
что было сделано: -заменил сальник п\оси (подшипник в идеале) -заменил колодки (так как старые были либо в тормозухе либо в масле) -заменил РЦТ Итак что было есчо в роли эксперемента когда привязываешь тягу колдуна к мосту, то машину ващпе хрен с места сдвинишь ХЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЛП!!!!!!!!!!!!!!!! |
3.7.2012, 13:08
#54
Я победил клин тормозов
3.7.2012, 13:10
#55
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
16.9.2017, 3:41
#56
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: константин Сообщений: 65 Регистрация: 29.10.2013 Из: новосибирск Пользователь №: 84242 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята,помогите разобраться.на стоянке зад.тормоза работают нормально,а в движении,если осторожно давить,то потихоньку тормозят.но с усилением резко происходит блокировка одного колеса.как щелчок.а когда отпускаешь,то чувствуешь,что машина остается на тормозе.приходится стартовать на повышеной газульке и она снова нормально катится до след.светофора.ручником не пользуюсь.
Сообщение от модератора Warrior Зачем создавать новую тему, когда подобных полно? Читайте правила. Пока устное предупреждение. |
16.9.2017, 3:44
#57
смотри колдуна в первую очередь
24.9.2017, 10:50
#58
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 5 Регистрация: 24.9.2017 Пользователь №: 98894 Машина:ваз Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
цилиндр тормозной клинит
мое мнение |
24.9.2017, 12:15
#59
Lyzhenkov та не, в первую очередь смотреть надо то колесо, которое клинит
мож износ колодок такой, что поршенек уже на вылете подклинивает Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 24.9.2017, 12:15 |
24.9.2017, 22:08
#60
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 4:28 |
