> Капитальный ремонт двигателя.....
Alexsanches
сообщение 4.3.2008, 20:54
Сообщение #801
Из: Саратов
Пользователь №: 2541
Здравствуйте!
Собираюсь сделать кап ремонт двигателя-посоветуйте пожалуйста какие составляющие необходимо заменить на альтернативные для повышения мощности(коленвал, распредвал и в таком духе).
- Alexsanches   Капитальный ремонт двигателя.....   4.3.2008, 20:54
- - Роман Кировоград   Димка, обрати внимание на плоскость поддона, там г...   14.4.2012, 18:17
|- - DimCa   Цитата(Роман Кировоград @ 14.4.2012, 20:1...   14.4.2012, 20:41
- - jeniok   Цитата(DimCa @ 14.4.2012, 22:41) Цитата(Р...   15.4.2012, 7:29
- - Роман Кировоград   болты вдавливают на том месте где они стоят, по фо...   15.4.2012, 8:12
- - DimCa   вообщем вчера хотел купить поддон но как оказалось...   17.4.2012, 21:35
- - mmousserr   Всем добрый день! Извините, что пишу, может бы...   17.4.2012, 21:51
- - 4VIK4   Что может значить ...когда холодный двигатель рабо...   18.4.2012, 8:15
- - Isminec'LED   Доброе время суток!Дела такие-вынул поршни,даб...   21.4.2012, 21:33
|- - YaJAROFF   Цитата(Isminec'LED @ 21.4.2012, 22:33...   22.4.2012, 8:34
|- - Isminec'LED   [/quote] Сначала все нужно все перемерять, а после...   22.4.2012, 14:17
- - YaJAROFF   Цитатациферки то я написал. Циферки и букАвки см н...   22.4.2012, 14:20
- - Isminec'LED   Ааа-ёпт,соорь.из-за нагара не раглядел-79.4,ниже-О...   22.4.2012, 14:25
- - YaJAROFF   Поршень Ф79.4, группа А, палец кл. 1   22.4.2012, 14:34
- - Isminec'LED   Спасибо)Ну тогда ещё один вопрос-какого размера бр...   22.4.2012, 14:37
- - vovik.F   Цитата(Alexsanches @ 4.3.2008, 22:54) Здр...   22.4.2012, 19:09
- - YaJAROFF   vovik.F, реклама на форуме   22.4.2012, 19:53
- - etnies   Ребят, не пойму как надевается звёздочка коленвала...   8.5.2012, 17:25
- - YaJAROFF   Звездочка плотно садится на к/вал со шпонкой с неб...   8.5.2012, 18:11
- - etnies   Ок, спасибо Значит подточил шпонку, снял много, по...   8.5.2012, 23:33
- - yurecgod   Я бы шпонку новую купил..у меня тоже не легко натя...   8.5.2012, 23:38
- - etnies   Тоже к этому склоняюсь, надо несколько штук взять,...   8.5.2012, 23:47
|- - yurecgod   Цитата(etnies @ 9.5.2012, 0:47) Тоже к эт...   8.5.2012, 23:56
- - etnies   Понял, чудес не бывает..) большoе спасибо ! Зн...   9.5.2012, 0:19
|- - etnies   Цитата(etnies @ 9.5.2012, 2:19) Понял, чу...   9.5.2012, 23:12
- - metis26   Народ, вопрос: решил я поменять прокладку под крыш...   9.5.2012, 14:13
|- - filipp   Цитата(metis26 @ 9.5.2012, 18:13) Народ, ...   9.5.2012, 17:11
|- - metis26   Цитата(filipp @ 9.5.2012, 19:11) Цитата(m...   9.5.2012, 17:23
- - metis26   Еще такой вопрос. Попался мне блок 2103 (как у мен...   9.5.2012, 23:12
- - roman leonidovi   просто кто то,шатуны менял!их можно менять по ...   20.5.2012, 21:43
- - roman leonidovi   была б на классике коробка автомат,для езды по гор...   3.6.2012, 17:17
|- - Warrior   Цитата(roman leonidovi @ 3.6.2012, 22:17)...   4.6.2012, 7:00
- - Egooor   Здравствуйте! Подскажите, двигатель ваз 2106 п...   3.6.2012, 23:24
|- - filipp   Цитата(Egooor @ 4.6.2012, 3:24) Здравству...   4.6.2012, 13:00
- - MPAK   Подскажите пожалуйста, двиг прошел 3000 км после к...   13.6.2012, 8:15
|- - slavok   Цитата(MPAK @ 13.6.2012, 10:15) Подскажит...   13.6.2012, 10:27
|- - filipp   Цитата(MPAK @ 13.6.2012, 12:15) Подскажит...   13.6.2012, 11:14
- - dimon_21061   Здравствуйте! Собрался самостоятельно капитали...   18.6.2012, 14:31
|- - rab_need   Цитата(dimon_21061 @ 18.6.2012, 20:31) Ка...   18.6.2012, 15:33
|- - IGORYAN   Цитата(dimon_21061 @ 18.6.2012, 15:31) Зд...   18.6.2012, 15:34
- - YaJAROFF   /Нужно ли сначала снимать КПП? - да. /Сколько приб...   18.6.2012, 15:41
|- - IGORYAN   Цитата(YaJAROFF @ 18.6.2012, 16:41) /Нужн...   18.6.2012, 15:58
|- - YaJAROFF   Цитата(IGORYAN @ 18.6.2012, 16:58) Кпп не...   18.6.2012, 18:04
|- - IGORYAN   Цитата(YaJAROFF @ 18.6.2012, 19:04) Читай...   18.6.2012, 22:17
|- - YaJAROFF   Цитата(IGORYAN @ 18.6.2012, 23:17) А вот ...   18.6.2012, 22:31
- - dimon_21061   Всем спасибо за ответы. Сегодня вечером снял все...   19.6.2012, 0:23
- - IGORYAN   Если в гараже есть сверху балка можно за нее подвя...   19.6.2012, 0:26
- - slavok   Снимал блок и коробку один в гараже, без ямы. Нужн...   19.6.2012, 12:37
- - IGORYAN   Я тупо машину домкратил,откручивал болты кпп,глуши...   19.6.2012, 13:17
- - jeniok   Подскажите, продольный люфт распредвала в постели ...   19.6.2012, 15:24
|- - slavok   Цитата(jeniok @ 19.6.2012, 17:24) Подскаж...   19.6.2012, 15:33
|- - IGORYAN   Цитата(slavok @ 19.6.2012, 16:33) У меня ...   19.6.2012, 21:03
- - jeniok   Цитата(slavok @ 19.6.2012, 17:33) Цитата(...   19.6.2012, 15:41
|- - slavok   Цитата(jeniok @ 19.6.2012, 17:41) Цитата(...   19.6.2012, 15:47
- - jeniok   Да, на холодную тишина, после 50 градусов начинает...   19.6.2012, 15:55
- - Hacker_STV   Может не в тему, но хочу спросить. Завтра буду заг...   19.6.2012, 16:12
|- - filipp   Цитата(Hacker_STV @ 19.6.2012, 20:12) Мож...   19.6.2012, 19:00
|- - Hacker_STV   Цитата(filipp @ 19.6.2012, 21:00) Цитата(...   19.6.2012, 21:29
|- - filipp   2 атмосферы это кольца, а 1 атмосфера это клапан. ...   19.6.2012, 21:58
- - Ролакс   К Сержику подъедь,сделает.   19.6.2012, 16:31
- - trifolium   Добрый день я напишу всю историю а уж дальше попро...   19.6.2012, 20:14
|- - rabbit 03   Цитата(trifolium @ 19.6.2012, 21:14) Добр...   19.6.2012, 20:24
- - Роман Петрович   А с чего такие выводы что заклинил коленвал? Без я...   19.6.2012, 20:22
- - filipp   Думаю для начала нужно зарядить аккумулятор. Еще к...   19.6.2012, 20:25
|- - trifolium   Цитата(filipp @ 19.6.2012, 22:25) Думаю д...   19.6.2012, 20:57
- - trifolium   в том то и дело что масло показывает что есть щуп ...   19.6.2012, 21:16
- - Hacker_STV   Про кольца вроде разобрались с ним. Говорит, что с...   20.6.2012, 7:31
- - VaSer   так все запутанно))) не снимая двиг, колено не вы...   20.6.2012, 8:22
- - Hacker_STV   Ну наконец-то завершился ремонт моей ласточки. Как...   23.6.2012, 20:25
- - dimon_21061   Вопрос про расточку блока. Что делать сперва, купи...   24.6.2012, 0:54
- - IGORYAN   поршни потом с них уже точить,с подписанным поршне...   24.6.2012, 1:13
- - ASpirin641   Обкатка обязательна 2000км, с оборотами не выше 3...   24.6.2012, 6:16
|- - VaSer   Цитата(ASpirin641 @ 24.6.2012, 8:16) 1ая ...   24.6.2012, 6:24
- - Vomax   всем привет хотел узнать вообшем я развалился наве...   25.6.2012, 16:06
- - YaJAROFF   Странный вопрос. Мож лучше сразу ап стену?   25.6.2012, 18:11
- - dimon_21061   У меня опять несколько вопросов. 1 Хорошо ли я отм...   28.6.2012, 16:20
|- - dimon_79   Цитата(dimon_21061 @ 28.6.2012, 19:20) У ...   28.6.2012, 20:42
- - IGORYAN   sp0,03 - тепловой зазор.   28.6.2012, 23:20
|- - dimon_21061   Цитата(IGORYAN @ 29.6.2012, 0:20) sp0,03 ...   29.6.2012, 1:18
|- - dimon_79   Цитата(dimon_21061 @ 29.6.2012, 4:18) Цит...   29.6.2012, 18:07
- - IGORYAN   Если дан на поршне такой зазор,значит его состав р...   29.6.2012, 1:31
- - jeniok   Цитата(dimon_21061 @ 29.6.2012, 3:18) Цит...   29.6.2012, 8:52
|- - YaJAROFF   Цитата(jeniok @ 29.6.2012, 9:52) Мастер л...   29.6.2012, 9:34
|- - dimon_21061   Цитата(jeniok @ 29.6.2012, 9:52) При раст...   29.6.2012, 10:04
- - YaJAROFF   Делаю зазор 0,05-0,06. Зимой 0,04-0,05. При зазоре...   29.6.2012, 11:52
|- - IGORYAN   Цитата(YaJAROFF @ 29.6.2012, 12:52) Делаю...   29.6.2012, 12:06
|- - YaJAROFF   Цитата(IGORYAN @ 29.6.2012, 13:06) Нивапо...   29.6.2012, 13:15
- - IGORYAN   Разве с завода когда выходит тачка там зазор друго...   29.6.2012, 14:00
|- - YaJAROFF   Цитата(IGORYAN @ 29.6.2012, 15:00) Разве ...   29.6.2012, 14:31
- - IGORYAN   Ааа вот оно в чем...А что такого не делают ни где,...   29.6.2012, 14:40
- - jeniok   Та почему же не делают, делают. Только не в мастер...   29.6.2012, 19:38
- - bitchpacket   а если по дрыгателю вообще не шаришь что где и куд...   1.7.2012, 17:12
- - jeniok   Почему заклинил, какой пробег? Нужна же элементарн...   2.7.2012, 8:36
- - bitchpacket   инфа, скажем так... не обратил внимание друг на го...   3.7.2012, 1:23
- - Hacker_STV   Хых, проблемы продолжаются... Первые 300 км после ...   3.7.2012, 7:55
- - evgen284   парни, подскажите какие кольца покупать? на поршне...   3.7.2012, 13:27
19 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 6:24
