95 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
filipp
сообщение 19.6.2012, 19:00
Сообщение #861
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Hacker_STV @ 19.6.2012, 20:12) *
Может не в тему, но хочу спросить. Завтра буду заганять машину на СТО для ремонта двигателя, но после сегодняшней диагностики появились вопросы.
После замера компресии, нарисавалась такая картина: первый горшок 10, втрой 7, третий 10, четвертый 10. Сервисмены говорят головку перебирать надо. Но я для чистоты эксперимента капнул во все горшки по 20 гр масла. Картина стала селдующей: первый 10, второй 9, третий 10, четвертый 10. Я конечно в моторах не шибко силен, но мне кажется что такая картина говорит об износе колец во втором горшке. Но моторист на СТО говорит, что масло могло дать результат и при проблемах с головкой. Так ли это? или стоит поменять СТО пока не поздно?
Пробег блока 71834 км (реальный, 4 года назад менял), пробег головки после капиталки 14300 км. И полсе замены блока и после капиталки головки проводил обкатку не давал оборотоа больше 3000 в течении 5000 км.
купи керосин или WD-40 пшикни во второй свечу не вкручивай заткни чемничудь и спать, утром без свечи крутни стартером, чтоб дерьмо выбросило и клина не словить. Кольца должно отпустить, потом поезди и померяй компрессию снова. А вообще 9 это какойто один клапан желательно притереть или зажат, но красная зона вообще идет от 8 и ниже
Сообщение отредактировал filipp - 19.6.2012, 19:00
trifolium
сообщение 19.6.2012, 20:14
Сообщение #862
Пользователь №: 69031
Добрый день
я напишу всю историю а уж дальше попрошу помощи
вчера прегоняли 6ку из одного города в другой. расстояние 80км. машина 90го года
проблемы начались где то на 40ом километре пути...
сначала подумали что из за моих плохих навыков вождения, 2,5 месяца назад закончил автошколу
глох на светофорах. сначала заводился нормал, потом заводили с толкача. а потом и с толкача перестала. помозговав пришли к выводу что надо прицепить к другой машине, прицепили, дабы машина сопровожения была. разгоняемся включаем первую передачу и колёса блокируются, аж до визга
думаем всё. клина схватили. выкрутили свечи убрали компрессию и на руках её раскачали, коленвал стал проворачиваться, даже завели. но до дома уже поехали на тросу. загорелся датчик масла.
понятно что коленвал заклинил. понятно что надо менять вкладыши и коленвал
как добраться то до низу?
можно вытащить двигатель но нечем, нет не либёдки ни крана ни горожа
можно подобраться с низу? если да нужна яма? насколько это трудоёмко, можно ли сделать своими силами учитывая что раньше с машинами дела не имел?
понимаю что задаю травиальные вопросы, ответы на которые написаны не один десяток раз, обязуюсь после получения ответтов или ссылок где почитать удалить пост
заранее спасибо всем за понимание
сообщение 19.6.2012, 20:22
Сообщение #863
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А с чего такие выводы что заклинил коленвал? Без ямы наврятли что получится , да и гараж нужен чтоб не валялись запчасти по всему двору. А если сам никогда с ремонтом двигателя не сталкивался то лучше не лесть дабы по сто раз двигатель не снимать.
сообщение 19.6.2012, 20:24
Сообщение #864
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Цитата(trifolium @ 19.6.2012, 21:14) *
Добрый день
Все норм. Смотри:
1- сливаешь масло
2- снимаешь гбц(головку блока)
3- снимаешь поддон картера и видишь коленвал!
Токо я не помню- балка мешает или нет...
filipp
сообщение 19.6.2012, 20:25
Сообщение #865
Машина:21053
Думаю для начала нужно зарядить аккумулятор.
Еще когда заводишь с толкача или с помощью другой машины включай третью, а ты скорее всего включил первую.
Еще долей масла до уровня на щупе.
Можно уперев домкрат в корпус сцепления кпп и открутив одну подушку двигателя, там передняя балка мешает, снять поддон
Сообщение отредактировал filipp - 19.6.2012, 20:28
trifolium
сообщение 19.6.2012, 20:57
Сообщение #866
именно первую и включали - ошибку учёл
думаю на коленвал потому что когда мы после этого стопора её завели в двигатели какой то звенящий звук, металлический такой
сообщение 19.6.2012, 21:03
Сообщение #867
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(slavok @ 19.6.2012, 16:33) *
У меня люфт был 3-4мм, не шумел. Только подшипник коленвала был изношен
Да ладно?)))Как такое возможно?
trifolium
сообщение 19.6.2012, 21:16
Сообщение #868
в том то и дело что масло показывает что есть щуп а лампочка горит. думаю муожт масляный насос каюкнулся. вообщем надо разбираться и без ямы походу никак....
Hacker_STV
сообщение 19.6.2012, 21:29
Сообщение #869
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Дык 9 это если туда масло капнуть, а так 7. А суть в том что моторист говорит, что эти 20 гр масла могут повлиять не только накольца но и на головку. Я вот и не могу понять, как они на нее влияют?
А про WD-40... жаль чуть рагьше твой пост не увидел, уже машина в гараже, а туда идти далековато(((
Сообщение отредактировал Hacker_STV - 19.6.2012, 21:31
filipp
сообщение 19.6.2012, 21:58
Сообщение #870
Машина:21053
2 атмосферы это кольца, а 1 атмосфера это клапан. Да моторист чето попутал.
Ничего непонял у тебя на заведенном горит? На заглушенном она и должна гореть. Масло показывает что есть щуп? Выпил или нет?
Сообщение отредактировал filipp - 19.6.2012, 21:56
Hacker_STV
сообщение 20.6.2012, 7:31
Сообщение #871
Из: Ставрополь
Про кольца вроде разобрались с ним. Говорит, что скиним голову и все сразу станет видно. И еще вопрос, стоит ли сразу менять и группу?
VaSer
сообщение 20.6.2012, 8:22
Сообщение #872
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
так все запутанно)))
не снимая двиг, колено не вытащишь! 1 причина-мешает балка; 2я - мешает КПП. а если колено снимать и шлифовать. то и цилиндры проверить не грех!
Hacker_STV
сообщение 23.6.2012, 20:25
Сообщение #873
Из: Ставрополь
Ну наконец-то завершился ремонт моей ласточки. Как оказалось проблема была и в кольцах и в головке. Во втулке впускного клапана был чуть увеличеный зазор. Сервисмены объяснили это браком производителя. А когда износились кольца компрессия стало еще меньше, и тогда это стало более заметно. По поводу группы: замерев микрометром износ мастер пришел к выводу что я НАКРУТИЛ себе пробег на одометре.
После сборки ДВС снова померил компрессию: ровно 12 во всех цилиндрах. dance.gif Я счастлив yahoo.gif
После замены колец надо делать обкатку?
Сообщение отредактировал Hacker_STV - 23.6.2012, 20:26
dimon_21061
сообщение 24.6.2012, 0:54
Сообщение #874
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Вопрос про расточку блока.
Что делать сперва, купить поршни а потом под них точить блок или сначала точить а потом подбирать поршни?
сообщение 24.6.2012, 1:13
Сообщение #875
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
поршни потом с них уже точить,с подписанным поршнем для своего цилиндра
ASpirin641
сообщение 24.6.2012, 6:16
Сообщение #876
Пользователь №: 36922
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
Обкатка обязательна 2000км, с оборотами не выше 3000. т.е. 1ая передача, тронулся, сразу вторая, 2-ая - 40 км\ч, 3-я - 60км\ч, 4-я - 90км\ч. 5-я 110км\ч, но лучше от нее воздержаться, после 5000км смени масло и отрегулируй клапана.
VaSer
сообщение 24.6.2012, 6:24
Сообщение #877
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Vomax
сообщение 25.6.2012, 16:06
Сообщение #878
Пользователь №: 66869
Год Выпуска: 99
всем привет хотел узнать вообшем я развалился наверно полностью езжу 2 неделю вообше без масло в двигателе 500 км накатал . горит в цилиндрах заливать бесполезно. Сам вопрос сколько я вообше смогу проездить кто нибуть знает ответ пробег 110 тыш. 99г. ?
YaJAROFF
сообщение 25.6.2012, 18:11
Сообщение #879
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Странный вопрос. Мож лучше сразу ап стену?
dimon_21061
сообщение 28.6.2012, 16:20
Сообщение #880
Из: Киев
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
У меня опять несколько вопросов.
1 Хорошо ли я отмыл блок, тоесть не возникнут ли вопросы при принятии на расточку?
2 Что обозначают цифры и значки на поршне MAHLE 76,8?
- 76,77 - это диаметр??
- sp0,03 - это тепловой зазор???
- значек похожий на коленвал - это указатель направления установки поршня????
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:40
