4.3.2008, 20:54
#801
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.3.2008 Из: Саратов Пользователь №: 2541 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Собираюсь сделать кап ремонт двигателя-посоветуйте пожалуйста какие составляющие необходимо заменить на альтернативные для повышения мощности(коленвал, распредвал и в таком духе). |
Alexsanches Капитальный ремонт двигателя..... 4.3.2008, 20:54
Роман Кировоград Димка, обрати внимание на плоскость поддона, там г... 14.4.2012, 18:17
DimCa Цитата(Роман Кировоград @ 14.4.2012, 20:1... 14.4.2012, 20:41
jeniok Цитата(DimCa @ 14.4.2012, 22:41) Цитата(Р... 15.4.2012, 7:29
Роман Кировоград болты вдавливают на том месте где они стоят, по фо... 15.4.2012, 8:12
DimCa вообщем вчера хотел купить поддон но как оказалось... 17.4.2012, 21:35
mmousserr Всем добрый день! Извините, что пишу, может бы... 17.4.2012, 21:51
4VIK4 Что может значить ...когда холодный двигатель рабо... 18.4.2012, 8:15
Isminec'LED Доброе время суток!Дела такие-вынул поршни,даб... 21.4.2012, 21:33
YaJAROFF Цитата(Isminec'LED @ 21.4.2012, 22:33... 22.4.2012, 8:34
Isminec'LED [/quote]
Сначала все нужно все перемерять, а после... 22.4.2012, 14:17
YaJAROFF Цитатациферки то я написал.
Циферки и букАвки см н... 22.4.2012, 14:20
Isminec'LED Ааа-ёпт,соорь.из-за нагара не раглядел-79.4,ниже-О... 22.4.2012, 14:25
YaJAROFF Поршень Ф79.4, группа А, палец кл. 1 22.4.2012, 14:34
Isminec'LED Спасибо)Ну тогда ещё один вопрос-какого размера бр... 22.4.2012, 14:37
vovik.F Цитата(Alexsanches @ 4.3.2008, 22:54) Здр... 22.4.2012, 19:09
YaJAROFF vovik.F, реклама на форуме 22.4.2012, 19:53
etnies Ребят, не пойму как надевается звёздочка коленвала... 8.5.2012, 17:25
YaJAROFF Звездочка плотно садится на к/вал со шпонкой с неб... 8.5.2012, 18:11
etnies Ок, спасибо
Значит подточил шпонку, снял много, по... 8.5.2012, 23:33
yurecgod Я бы шпонку новую купил..у меня тоже не легко натя... 8.5.2012, 23:38
etnies Тоже к этому склоняюсь, надо несколько штук взять,... 8.5.2012, 23:47
yurecgod Цитата(etnies @ 9.5.2012, 0:47) Тоже к эт... 8.5.2012, 23:56
etnies Понял, чудес не бывает..) большoе спасибо !
Зн... 9.5.2012, 0:19
etnies Цитата(etnies @ 9.5.2012, 2:19) Понял, чу... 9.5.2012, 23:12
metis26 Народ, вопрос: решил я поменять прокладку под крыш... 9.5.2012, 14:13
filipp Цитата(metis26 @ 9.5.2012, 18:13) Народ, ... 9.5.2012, 17:11
metis26 Цитата(filipp @ 9.5.2012, 19:11) Цитата(m... 9.5.2012, 17:23
metis26 Еще такой вопрос. Попался мне блок 2103 (как у мен... 9.5.2012, 23:12
roman leonidovi просто кто то,шатуны менял!их можно менять по ... 20.5.2012, 21:43
roman leonidovi была б на классике коробка автомат,для езды по гор... 3.6.2012, 17:17
Warrior Цитата(roman leonidovi @ 3.6.2012, 22:17)... 4.6.2012, 7:00
Egooor Здравствуйте! Подскажите, двигатель ваз 2106 п... 3.6.2012, 23:24
filipp Цитата(Egooor @ 4.6.2012, 3:24) Здравству... 4.6.2012, 13:00
MPAK Подскажите пожалуйста, двиг прошел 3000 км после к... 13.6.2012, 8:15
slavok Цитата(MPAK @ 13.6.2012, 10:15) Подскажит... 13.6.2012, 10:27
filipp Цитата(MPAK @ 13.6.2012, 12:15) Подскажит... 13.6.2012, 11:14
dimon_21061 Здравствуйте!
Собрался самостоятельно капитали... 18.6.2012, 14:31
rab_need Цитата(dimon_21061 @ 18.6.2012, 20:31) Ка... 18.6.2012, 15:33
IGORYAN Цитата(dimon_21061 @ 18.6.2012, 15:31) Зд... 18.6.2012, 15:34
YaJAROFF /Нужно ли сначала снимать КПП? - да.
/Сколько приб... 18.6.2012, 15:41
IGORYAN Цитата(YaJAROFF @ 18.6.2012, 16:41) /Нужн... 18.6.2012, 15:58
YaJAROFF Цитата(IGORYAN @ 18.6.2012, 16:58) Кпп не... 18.6.2012, 18:04
IGORYAN Цитата(YaJAROFF @ 18.6.2012, 19:04) Читай... 18.6.2012, 22:17
YaJAROFF Цитата(IGORYAN @ 18.6.2012, 23:17) А вот ... 18.6.2012, 22:31
dimon_21061 Всем спасибо за ответы.
Сегодня вечером снял все... 19.6.2012, 0:23
IGORYAN Если в гараже есть сверху балка можно за нее подвя... 19.6.2012, 0:26
slavok Снимал блок и коробку один в гараже, без ямы. Нужн... 19.6.2012, 12:37
IGORYAN Я тупо машину домкратил,откручивал болты кпп,глуши... 19.6.2012, 13:17
jeniok Подскажите, продольный люфт распредвала в постели ... 19.6.2012, 15:24
slavok Цитата(jeniok @ 19.6.2012, 17:24) Подскаж... 19.6.2012, 15:33
IGORYAN Цитата(slavok @ 19.6.2012, 16:33) У меня ... 19.6.2012, 21:03
jeniok Цитата(slavok @ 19.6.2012, 17:33) Цитата(... 19.6.2012, 15:41
slavok Цитата(jeniok @ 19.6.2012, 17:41) Цитата(... 19.6.2012, 15:47
jeniok Да, на холодную тишина, после 50 градусов начинает... 19.6.2012, 15:55
Hacker_STV Может не в тему, но хочу спросить. Завтра буду заг... 19.6.2012, 16:12
filipp Цитата(Hacker_STV @ 19.6.2012, 20:12) Мож... 19.6.2012, 19:00
Hacker_STV Цитата(filipp @ 19.6.2012, 21:00) Цитата(... 19.6.2012, 21:29
filipp 2 атмосферы это кольца, а 1 атмосфера это клапан. ... 19.6.2012, 21:58
Ролакс К Сержику подъедь,сделает. 19.6.2012, 16:31
trifolium Добрый день
я напишу всю историю а уж дальше попро... 19.6.2012, 20:14
rabbit 03 Цитата(trifolium @ 19.6.2012, 21:14) Добр... 19.6.2012, 20:24
Роман Петрович А с чего такие выводы что заклинил коленвал? Без я... 19.6.2012, 20:22
filipp Думаю для начала нужно зарядить аккумулятор.
Еще к... 19.6.2012, 20:25
trifolium Цитата(filipp @ 19.6.2012, 22:25) Думаю д... 19.6.2012, 20:57
trifolium в том то и дело что масло показывает что есть щуп ... 19.6.2012, 21:16
Hacker_STV Про кольца вроде разобрались с ним. Говорит, что с... 20.6.2012, 7:31
VaSer так все запутанно)))
не снимая двиг, колено не вы... 20.6.2012, 8:22
Hacker_STV Ну наконец-то завершился ремонт моей ласточки. Как... 23.6.2012, 20:25
dimon_21061 Вопрос про расточку блока.
Что делать сперва, купи... 24.6.2012, 0:54
IGORYAN поршни потом с них уже точить,с подписанным поршне... 24.6.2012, 1:13
ASpirin641 Обкатка обязательна 2000км, с оборотами не выше 3... 24.6.2012, 6:16
VaSer Цитата(ASpirin641 @ 24.6.2012, 8:16) 1ая ... 24.6.2012, 6:24
Vomax всем привет хотел узнать вообшем я развалился наве... 25.6.2012, 16:06
YaJAROFF Странный вопрос. Мож лучше сразу ап стену? 25.6.2012, 18:11
dimon_21061 У меня опять несколько вопросов.
1 Хорошо ли я отм... 28.6.2012, 16:20
dimon_79 Цитата(dimon_21061 @ 28.6.2012, 19:20) У ... 28.6.2012, 20:42
IGORYAN sp0,03 - тепловой зазор. 28.6.2012, 23:20
dimon_21061 Цитата(IGORYAN @ 29.6.2012, 0:20) sp0,03 ... 29.6.2012, 1:18
dimon_79 Цитата(dimon_21061 @ 29.6.2012, 4:18) Цит... 29.6.2012, 18:07
IGORYAN Если дан на поршне такой зазор,значит его состав р... 29.6.2012, 1:31
jeniok Цитата(dimon_21061 @ 29.6.2012, 3:18) Цит... 29.6.2012, 8:52
YaJAROFF Цитата(jeniok @ 29.6.2012, 9:52) Мастер л... 29.6.2012, 9:34
dimon_21061 Цитата(jeniok @ 29.6.2012, 9:52) При раст... 29.6.2012, 10:04
YaJAROFF Делаю зазор 0,05-0,06. Зимой 0,04-0,05. При зазоре... 29.6.2012, 11:52
IGORYAN Цитата(YaJAROFF @ 29.6.2012, 12:52) Делаю... 29.6.2012, 12:06
YaJAROFF Цитата(IGORYAN @ 29.6.2012, 13:06) Нивапо... 29.6.2012, 13:15
IGORYAN Разве с завода когда выходит тачка там зазор друго... 29.6.2012, 14:00
YaJAROFF Цитата(IGORYAN @ 29.6.2012, 15:00) Разве ... 29.6.2012, 14:31
IGORYAN Ааа вот оно в чем...А что такого не делают ни где,... 29.6.2012, 14:40
jeniok Та почему же не делают, делают. Только не в мастер... 29.6.2012, 19:38
bitchpacket а если по дрыгателю вообще не шаришь что где и куд... 1.7.2012, 17:12
jeniok Почему заклинил, какой пробег? Нужна же элементарн... 2.7.2012, 8:36
bitchpacket инфа, скажем так...
не обратил внимание друг на го... 3.7.2012, 1:23
Hacker_STV Хых, проблемы продолжаются... Первые 300 км после ... 3.7.2012, 7:55
evgen284 парни, подскажите какие кольца покупать? на поршне... 3.7.2012, 13:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 4:48 |
