22 страниц V  « < 19 20 21 22 >
> Рулевая, двигается руль.
сообщение 18.6.2012, 19:00
Сообщение #401
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Цитата(piton29 @ 18.6.2012, 19:47) *
Помогите пожалуйста разобраться.Поставил новый рулевой редуктор пятерочный(старый тоже был пятерочным).Поехал проходить техосмотр,оказался увеличенный люфт руля,пришлось закрутить регулеровочный болтик так что он закрутился чуть ниже верха зажимной гайки,только тогда люфт вошел в норму.Поездил так немного,руль крутился туговато,решил я болт этот немного(примерно1-1.5 оборота) открутить,руль стал мягким и на 100-120км/ч машина идет как то не так,стороны в сторону малось болтает, руль вобще как не родной,посмотрел у отца на семерке,дак у него этот болтик торчит милиметров 5 от верха зажимной гайки.Что делать незнаю,как правильно настроить,нехотелось бы испортить редуктор.
То редуктор с большой выработкой тебе впарили... Ты б/у брал? Отнеси и в морду кинь продавцу. Пусть меняет на исправный...
piton29
сообщение 18.6.2012, 20:20
Сообщение #402
Из: пермь
Пользователь №: 26824
Машина:ваз-21063 ваз-2107
Год Выпуска: 1992 2005
Нет брал новый,в нормальном магазине,всегда там беру,проблем с браком небыло.
сообщение 18.6.2012, 21:34
Сообщение #403
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Новых нет-только отреставрированные. На глаз не отличишь.
piton29
сообщение 19.6.2012, 15:43
Сообщение #404
Из: пермь
filipp
сообщение 19.6.2012, 16:02
Сообщение #405
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
У меня вопрос, что менять в редукторе? если имеется люфр в крайних положениях около 5-10 градусов. Когда колеса смотрят прямо люфта нет.
Регулировочная шпилька завинчена заподлицо с контр гайкой. Кстати посмотрел как гуляет редуктор при поворачивании, это очень плохо буду фиксировать. Естьу кого эскизы готовых решений? Сам изготовлю на работе.
piton29
сообщение 19.6.2012, 16:45
Сообщение #406
Из: пермь
НЕужели мне его разбирать и менять внутренности???
piton29
сообщение 19.6.2012, 18:06
Сообщение #407
Из: пермь
Может я неправильно регулирую?
Насколько легко должен крутиться руль?
сообщение 19.6.2012, 18:09
Сообщение #408
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(piton29 @ 19.6.2012, 18:06) *
Насколько легко...
Это смотря с чем сравнивать, после полного ремонта рулевой и варки лонжерона в районе крепления редуктора, с последующией регулировкой развалсхождения, я был в шоке от того как легко крутиться руль.
Потом пересел на Т3-го.....
Я был в шоке, как тяжело крутиться руль в шестерке.
сообщение 19.6.2012, 18:13
Сообщение #409
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(filipp @ 19.6.2012, 17:02) *
У меня вопрос, что менять в редукторе? если имеется люфр в крайних положениях около 5-10 градусов...
В крайних положениях люфт есть даже в новых редукторах и не нормируется. Нормируется только в среднем положении...
piton29
сообщение 19.6.2012, 18:23
Сообщение #410
Из: пермь
Несколько раз быстро поворачиваем рулевое колесо влево и вправо на угол около 10° и одновременно шли-цевой отверткой заворачиваем (отворачиваем) регулировочный винт до тех пор, пока свободный ход и усилия на рулевом колесе не войдут в допустимые пределы. Не рекомендуется слишком сильно затягивать винт.
А эти пределы может кто то сказать?
filipp
сообщение 19.6.2012, 18:45
Сообщение #411
Машина:21053
Берешь ослабляешь, резко дергать смысла нет, чуть чуть шевеля руль смотришь послушность колес, когда они четко выполняют все без люфта затягиваешь контр гайку, при этом шпилька чуть-чуть сдвинется вверх все редуктор не перетянут. Гайку сильно не тяни чтоб резьбу не сорвать
Mitka спасибо ато я случайно обнаружил у себя и офигел.Но все равно наверно загляну в чем завод косячит посмотрю, хотя наверное это специально делается, чтоб подтягивать в прямолинейном положении можно было.
Сообщение отредактировал filipp - 19.6.2012, 18:48
piton29
сообщение 19.6.2012, 19:24
Сообщение #412
Из: пермь
Спасибо буду пробовать
smoletynin
сообщение 23.6.2012, 16:13
Сообщение #413
Пользователь №: 61850
Цвет:снежная королева
Цитата(Господин поручик @ 6.3.2009, 15:55) *
Цитата(Silentium @ 6.3.2009, 13:41) *
Драсти. Проблемма состоит в том ,чТО руль двигается в верх в низ... вылазеет вместе с Штоком на сантиметра 3-5. при езде на кочках он бьёт дико будто щяс останусь с рулем в руках....
Если токая тема уже существует дайте ссылку... Искал и немог найти ответ на свой вопросс... dntknw.gif dntknw.gif
Проверить соединение рулевого вала с редуктором. Там муфта, затягивается болтом. См. ссылку в посту от 1 марта
болт затянут до конца, вертикальный люфт (вверх-вниз) не исчез, в остальном всё отлично (люфта влево-вправо нет, руль крутится информативно без усилий и закусов), что требует замены?
mik58
сообщение 23.6.2012, 16:39
Сообщение #414
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
проверить состояние шлицевого соединения по этим болтом, бывает там шлицы слизаны, это крайне не хорошо
andrewkomov
сообщение 6.7.2012, 15:25
Сообщение #415
Пользователь №: 55984
Цвет:серебро
Год Выпуска: 2001
Ребят, проблема такова, машина рулит идеально, но люфт руля вдоль оси и ввех вниз провоцирует жуткие стуки, все затянуто, все идеально как это устранить?
mik58
сообщение 6.7.2012, 17:37
Сообщение #416
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
смотреть где люфтит
в бинокле или в рулевом механизме или в шлицевом соединеии у рулевого механизма
(люфт под гайкой руля я не рассматриваю :) )
vanderher
сообщение 17.2.2013, 14:16
Сообщение #417
Пользователь №: 74329
Цвет:беж
стоит новый редуктор 2106 или 01 не знаю...что нужно что бы поставить колонку от пятерки?? ну саму колонку с карданами,биноколь,эт понятно...какие переделки???
сообщение 17.2.2013, 14:22
Сообщение #418
Цитата(vanderher @ 17.2.2013, 13:16) *
что нужно от пятерки??
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7493
Вазульский
сообщение 18.3.2013, 11:44
Сообщение #419
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
суть проблемы - при вращении руля на месте или при очень малых скоростях, появился скрежет-хруст, будто песка насыпали, при этом руль стал туже обычного, но не критично. на ходу звука нет. люфты, какие-бы то не было, отсутствуют, не закусывает. в какую сторону "капать"?
сообщение 18.3.2013, 11:51
Сообщение #420
вд-хи или сил.смазки дунуть во втулки руля (чехол снять)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 4:13
