18.6.2012, 9:29
#1121
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 31.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 63460 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Именно дым от высокой температуры... Двигатель сам работает ровно, перегрева на нем тоже нету. Основной глушитель - не грееться. Только приемная труба. да ничего там страшного, проверь может уронил что на трубу или заляпал, обычное выгорание. Новые "штаны" например всегда коптят пока краска не выгорит. И еще проверь провода стартера, а то может до трубы достают. Да, провода уже спрятал подальше. Я бы забил на это, но я просто не помню чтобы с под капота у меня была такая сауна. Если бы это был просто дим - то пол беды, реально может чет заляпал. Но оно грееться очень сильно - и жар идет приличный - нагревает все вокруг. Склоняюсь к мнению - что это бензин догорает в трубе, поэтому она так нагревается. Да к стате, забыл сказать - я еще менял зажигание, ставил БСЗ. После этого запускал - оно работало. Грелось или нет - не помню. Так что возможно зажигание тоже как-то причасное. Сообщение отредактировал siegerstein - 18.6.2012, 9:31 |
18.6.2012, 9:38
#1122
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15251 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
Да, провода уже спрятал подальше. Я бы забил на это, но я просто не помню чтобы с под капота у меня была такая сауна. Если бы это был просто дим - то пол беды, реально может чет заляпал. Но оно грееться очень сильно - и жар идет приличный - нагревает все вокруг. Склоняюсь к мнению - что это бензин догорает в трубе, поэтому она так нагревается. Да к стате, забыл сказать - я еще менял зажигание, ставил БСЗ. После этого запускал - оно работало. Грелось или нет - не помню. Так что возможно зажигание тоже как-то причасное. Может зажигание сильно позднее? В глушитель не стреляет? |
18.6.2012, 9:52
#1123
Может зажигание сильно позднее? В глушитель не стреляет? Тоже вариант. Думал и над этим. К стате да, с глушака иногда что-то проскакивает (редко) - жидкость - имхо бензин - но это только на разогреве. Но раньше было сильно позние (часто хлопало) - и ничего. Просто боюсь поставить заочень ранние (очень опасно для двигла). Но я поэксперементую с этим. Словом думаю на следующие:
каструлю снимал - тоже грееться. Значит воздуха нормально. Фильтр не причем. |
18.6.2012, 9:59
#1124
Может зажигание сильно позднее? В глушитель не стреляет? Тоже вариант. Думал и над этим. К стате да, с глушака иногда что-то проскакивает (редко) - жидкость - имхо бензин - но это только на разогреве. Если из глушителя течет бензин - значит его туда кто-то залил. А так, обычно вода течет (конденсат). И это нормально. |
18.6.2012, 10:03
#1125
OK. Я сниму видео - может по нем станет понятно стоит тревожиться или нет.
Да скорее всего вода, так как по запаху на бензин не тянет (очень слабый запах, фактически отсутствует) |
18.6.2012, 17:39
#1126
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
OK. Я сниму видео - может по нем станет понятно стоит тревожиться или нет. Да скорее всего вода, так как по запаху на бензин не тянет (очень слабый запах, фактически отсутствует) Тосол, там у тебя нигде не подтекает ? очень похоже. Там шланг к коллектору подсоединен. |
18.6.2012, 17:42
#1127
OK. Я сниму видео - может по нем станет понятно стоит тревожиться или нет. Да скорее всего вода, так как по запаху на бензин не тянет (очень слабый запах, фактически отсутствует) Тосол, там у тебя нигде не подтекает ? очень похоже. Там шланг к коллектору подсоединен. Да нет не течет. Все в норме. Радиатор в меру теплый. |
19.6.2012, 13:20
#1128
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 17.4.2012 Пользователь №: 66679 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:перламутровый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть подозрение, что датчик температуры жидкости врет.
У меня сейчас перегрев получается, т.к. уже в третий раз наблюдаю после поездок в 10-20 км выплески тосола из-под крышки радиатора и мокрый снаружи (подтеки) расширительный бачок радиатора (из под крышки идет). Значит тосол кипит, а это перегрев на лицо, а по показаниям температура не доходит и 80 гр. Т.е. я вижу 65-75 градусов. Думаю в связи с этим и термостат скорее всего накрылся. А в каких пределах нормы и более нормы (т.е. перегрев тосола в системе охлаждения) лежат показания? Спасибо. |
19.6.2012, 13:25
#1129
Есть подозрение, что датчик температуры жидкости врет. У меня сейчас перегрев получается, т.к. уже в третий раз наблюдаю после поездок в 10-20 км выплески тосола из-под крышки радиатора и мокрый снаружи (подтеки) расширительный бачок радиатора (из под крышки идет). Значит тосол кипит, а это перегрев на лицо, а по показаниям температура не доходит и 80 гр. Т.е. я вижу 65-75 градусов. Думаю в связи с этим и термостат скорее всего накрылся. А в каких пределах нормы и более нормы (т.е. перегрев тосола в системе охлаждения) лежат показания? Спасибо. В том то и дело, что до 90 градусов даже не успевает дойти. У меня уже к тому времени - туча дима валит от перегрева приемной трубы. Поэтому во избежания необратимого - я просто глушу машину. Сам радиатор еле теплый. Мотор - тоже. Трубки радиатора - только начинают нагреваться. Только сама труба раскаленная. |
19.6.2012, 13:54
#1130
.... я просто глушу машину. Сам радиатор еле теплый. Мотор - тоже. Трубки радиатора - только начинают нагреваться. Только сама труба раскаленная. так приемная труба -имееться ввиду штаны? если так и они перегреваються на раз. значит сгорание топлива идет именно там (дожиг). чревато прогоранием штанов. да ихрен то с ними. но и выпускных клапанов,а это уже чревато... -заведи машину и сними крышку кастрюли-посмотри не льет ли у тебя там бенз рекой. и как она у тебя работает на подсосе? или уже на холостых -и выстави (проверь) зажигание ПРАВИЛЬНО, а не временно пораньше. на форуме есть темы про это дело-почитай. позднее зажигание тож наносит движку вред ,а не только одно раннее.................. думаю тут где то и кроеться засада |
19.6.2012, 14:03
#1131
так приемная труба -имееться ввиду штаны? Да, штаны. если так и они перегреваються на раз. значит сгорание топлива идет именно там (дожиг). чревато прогоранием штанов. да ихрен то с ними. но и выпускных клапанов,а это уже чревато... -заведи машину и сними крышку кастрюли-посмотри не льет ли у тебя там бенз рекой. и как она у тебя работает на подсосе? или уже на холостых Это все на холостых. Заводиться легко (со второго раза), работает все ровно. -и выстави (проверь) зажигание ПРАВИЛЬНО, а не временно пораньше. на форуме есть темы про это дело-почитай. позднее зажигание тож наносит движку вред ,а не только одно раннее.................. думаю тут где то и кроеться засада Я его выставлю, но не думаю что оно там могло повлиять) Ставил и ранние и позние - ничего такого небыло, да и не могло. Соглашусь - что бенз догорает в приемной трубе... Наверное чистить карб нужно... |
19.6.2012, 14:05
#1132
.......... Соглашусь - что бенз догорает в приемной трубе... Наверное чистить карб нужно... вопрос задай себе-откуда такие излишки бенза в цилиндры прет..? найди ответ -и будет тебе счастье. где копался перед траблой? там и засада наверняка... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=38 тут посмотри и пообщайся где нить про карб... Сообщение отредактировал varvar-s - 19.6.2012, 14:07 |
19.6.2012, 15:21
#1133
Проведи эксперимент: подойди к любой машине кроме своей и проверь ее штаны после минуты работы а еще лучше мазни их литолом чуть-чуть.
Температура отработавших газов около 800С. Думаю нужно создать тему перегрев глушителя Сообщение отредактировал filipp - 19.6.2012, 15:24 |
19.6.2012, 16:00
#1134
Проведи эксперимент: подойди к любой машине кроме своей и проверь ее штаны после минуты работы а еще лучше мазни их литолом чуть-чуть. Температура отработавших газов около 800С. Думаю нужно создать тему перегрев глушителя Еще раз. До этого у меня небыло колчи дыма после пару минут прогрева двигателя. Я знаю что штаны греються. Но если с под капота идет дым - что-то не то... |
19.6.2012, 16:05
#1135
Ищи течи масла охлаждающей жидкости, если их нет то выгорит и все исчезнет. Шланги печки проверь на целостность и прокладку клапанной крышки не течет на впускной коллектор. Следи за уровнем тосола и масла.
Сообщение отредактировал filipp - 19.6.2012, 16:06 |
19.6.2012, 16:08
#1136
Ищи течи масла охлаждающей жидкости, если их нет то выгорит и все исчезнет. Шланги печки проверь на целостность. Следи за уровнем тосола и масла. Да смотрел, все чисто. С одной стороны хочеться чтобы это было масло - подождать и чтобы все прошло. С другой - боюсь что потом двигатель придеться менять. Она не просто нагреваеться - от нее там где аккум стоит - просто сауна... Но попробую еще такой вариант.. |
20.6.2012, 7:25
#1137
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 8.3.2012 Из: Хакасия Пользователь №: 64978 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Случился перегрев. Оборвался ремень гены, перестал работать датчик вентилятора, термостат сломался, шланг из расширительного бочка расплавился, тосол вытек(пришлось залить воды), крышка радиатора расплавилась. Вроде все поменял, осталось крышку и датчик(купил новый все равно не работает) И вот вопрос. Может прогореть прокладка где второй цилиндр, потому что заметил что он перестал работать и свеча в воде. Разобрал, оказалось прогорела прокладка между 2 и 3 цилиндрами. Датчик вентилятора не работал из-за крышки радиатора. ![]() Подскажите как мне заделать эту дырку. Дополнительная прокладка в крышке не помогает из-за выемки этой. |
20.6.2012, 8:08
#1138
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29737 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
новый радиатор...
думаю "холодная сварка", или обычная -вряд ли поможет... |
20.6.2012, 8:09
#1139
20.6.2012, 8:16
#1140
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 9:07 |
