88 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
siegerstein
сообщение 18.6.2012, 9:29
Сообщение #1121
Из: Украина
Пользователь №: 63460
Год Выпуска: 1977
Цитата(INVICTUS @ 18.6.2012, 10:09) *
Цитата(siegerstein @ 18.6.2012, 10:23) *
Именно дым от высокой температуры... Двигатель сам работает ровно, перегрева на нем тоже нету.
Основной глушитель - не грееться. Только приемная труба.
да ничего там страшного, проверь может уронил что на трубу или заляпал, обычное выгорание. Новые "штаны" например всегда коптят пока краска не выгорит.
И еще проверь провода стартера, а то может до трубы достают.
Да, провода уже спрятал подальше. Я бы забил на это, но я просто не помню чтобы с под капота у меня была такая сауна. Если бы это был просто дим - то пол беды, реально может чет заляпал. Но оно грееться очень сильно - и жар идет приличный - нагревает все вокруг.
Склоняюсь к мнению - что это бензин догорает в трубе, поэтому она так нагревается.
Да к стате, забыл сказать - я еще менял зажигание, ставил БСЗ. После этого запускал - оно работало. Грелось или нет - не помню.
Так что возможно зажигание тоже как-то причасное.
Сообщение отредактировал siegerstein - 18.6.2012, 9:31
сообщение 18.6.2012, 9:38
Сообщение #1122
Спасибо сказали: 1274 раза
Может зажигание сильно позднее? В глушитель не стреляет?
siegerstein
сообщение 18.6.2012, 9:52
Сообщение #1123
Из: Украина
Год Выпуска: 1977
Тоже вариант. Думал и над этим. К стате да, с глушака иногда что-то проскакивает (редко) - жидкость - имхо бензин - но это только на разогреве.
Но раньше было сильно позние (часто хлопало) - и ничего. Просто боюсь поставить заочень ранние (очень опасно для двигла). Но я поэксперементую с этим.
Словом думаю на следующие:
  • ремень генератора заменить (на всякий пожарный)
  • зажигание поставить ранние (временно)
  • проверить свечи
  • возможно проблема в к-стве бензина в поплавковой камере карба
  • возможно пропускает резинка в пускового устройства (она там не важная, может из-за него и льет бензин)
каструлю снимал - тоже грееться. Значит воздуха нормально. Фильтр не причем.
сообщение 18.6.2012, 9:59
Сообщение #1124
Если из глушителя течет бензин - значит его туда кто-то залил. А так, обычно вода течет (конденсат). И это нормально.
siegerstein
сообщение 18.6.2012, 10:03
Сообщение #1125
Из: Украина
Год Выпуска: 1977
OK. Я сниму видео - может по нем станет понятно стоит тревожиться или нет.
Да скорее всего вода, так как по запаху на бензин не тянет (очень слабый запах, фактически отсутствует)
IiS
сообщение 18.6.2012, 17:39
Сообщение #1126
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Тосол, там у тебя нигде не подтекает ? очень похоже. Там шланг к коллектору подсоединен.
siegerstein
сообщение 18.6.2012, 17:42
Сообщение #1127
Из: Украина
Год Выпуска: 1977
Да нет не течет. Все в норме. Радиатор в меру теплый.
littus
сообщение 19.6.2012, 13:20
Сообщение #1128
Пользователь №: 66679
Цвет:перламутровый
Есть подозрение, что датчик температуры жидкости врет.
У меня сейчас перегрев получается, т.к. уже в третий раз наблюдаю после поездок в 10-20 км выплески тосола из-под крышки радиатора и мокрый снаружи (подтеки) расширительный бачок радиатора (из под крышки идет). Значит тосол кипит, а это перегрев на лицо, а по показаниям температура не доходит и 80 гр. Т.е. я вижу 65-75 градусов.
Думаю в связи с этим и термостат скорее всего накрылся.
А в каких пределах нормы и более нормы (т.е. перегрев тосола в системе охлаждения) лежат показания?
Спасибо.
siegerstein
сообщение 19.6.2012, 13:25
Сообщение #1129
Из: Украина
Год Выпуска: 1977
Спасибо.
В том то и дело, что до 90 градусов даже не успевает дойти. У меня уже к тому времени - туча дима валит от перегрева приемной трубы. Поэтому во избежания необратимого - я просто глушу машину.
Сам радиатор еле теплый. Мотор - тоже. Трубки радиатора - только начинают нагреваться. Только сама труба раскаленная.
сообщение 19.6.2012, 13:54
Сообщение #1130
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(siegerstein @ 19.6.2012, 14:25) *
.... я просто глушу машину.
так приемная труба -имееться ввиду штаны? если так и они перегреваються на раз. значит сгорание топлива идет именно там (дожиг). чревато прогоранием штанов. да ихрен то с ними. но и выпускных клапанов,а это уже чревато...
-заведи машину и сними крышку кастрюли-посмотри не льет ли у тебя там бенз рекой. и как она у тебя работает на подсосе? или уже на холостых
-и выстави (проверь) зажигание ПРАВИЛЬНО, а не временно пораньше. на форуме есть темы про это дело-почитай. позднее зажигание тож наносит движку вред ,а не только одно раннее..................
думаю тут где то и кроеться засада
siegerstein
сообщение 19.6.2012, 14:03
Сообщение #1131
Из: Украина
Год Выпуска: 1977
Да, штаны.
Это все на холостых. Заводиться легко (со второго раза), работает все ровно.
Я его выставлю, но не думаю что оно там могло повлиять) Ставил и ранние и позние - ничего такого небыло, да и не могло. Соглашусь - что бенз догорает в приемной трубе... Наверное чистить карб нужно...
сообщение 19.6.2012, 14:05
Сообщение #1132
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(siegerstein @ 19.6.2012, 15:03) *
.......... Соглашусь - что бенз догорает в приемной трубе... Наверное чистить карб нужно...
вопрос задай себе-откуда такие излишки бенза в цилиндры прет..? найди ответ -и будет тебе счастье.
где копался перед траблой? там и засада наверняка...
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=38 тут посмотри и пообщайся где нить про карб...
Сообщение отредактировал varvar-s - 19.6.2012, 14:07
filipp
сообщение 19.6.2012, 15:21
Сообщение #1133
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Проведи эксперимент: подойди к любой машине кроме своей и проверь ее штаны после минуты работы а еще лучше мазни их литолом чуть-чуть.
Температура отработавших газов около 800С.
Сообщение отредактировал filipp - 19.6.2012, 15:24
siegerstein
сообщение 19.6.2012, 16:00
Сообщение #1134
Из: Украина
Год Выпуска: 1977
Еще раз. До этого у меня небыло колчи дыма после пару минут прогрева двигателя. Я знаю что штаны греються. Но если с под капота идет дым - что-то не то...
filipp
сообщение 19.6.2012, 16:05
Сообщение #1135
Машина:21053
Ищи течи масла охлаждающей жидкости, если их нет то выгорит и все исчезнет. Шланги печки проверь на целостность и прокладку клапанной крышки не течет на впускной коллектор. Следи за уровнем тосола и масла.
Сообщение отредактировал filipp - 19.6.2012, 16:06
siegerstein
сообщение 19.6.2012, 16:08
Сообщение #1136
Из: Украина
Год Выпуска: 1977
Цитата(filipp @ 19.6.2012, 17:05) *
Ищи течи масла охлаждающей жидкости, если их нет то выгорит и все исчезнет. Шланги печки проверь на целостность. Следи за уровнем тосола и масла.
Да смотрел, все чисто. С одной стороны хочеться чтобы это было масло - подождать и чтобы все прошло. С другой - боюсь что потом двигатель придеться менять.
Она не просто нагреваеться - от нее там где аккум стоит - просто сауна... Но попробую еще такой вариант..
rab_need
сообщение 20.6.2012, 7:25
Сообщение #1137
Из: Хакасия
Пользователь №: 64978
Цитата(rab_need @ 15.6.2012, 21:23) *
Случился перегрев.
Оборвался ремень гены, перестал работать датчик вентилятора, термостат сломался, шланг из расширительного бочка расплавился, тосол вытек(пришлось залить воды), крышка радиатора расплавилась.
Вроде все поменял, осталось крышку и датчик(купил новый все равно не работает)
И вот вопрос. Может прогореть прокладка где второй цилиндр, потому что заметил что он перестал работать и свеча в воде.
Разобрал, оказалось прогорела прокладка между 2 и 3 цилиндрами. Датчик вентилятора не работал из-за крышки радиатора.
Подскажите как мне заделать эту дырку. Дополнительная прокладка в крышке не помогает из-за выемки этой.
сообщение 20.6.2012, 8:08
Сообщение #1138
Спасибо сказали: 2232 раза
новый радиатор...
думаю "холодная сварка", или обычная -вряд ли поможет...
сообщение 20.6.2012, 8:09
Сообщение #1139
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
такая тема есть. будет время найду-если есть интерес...
rab_need
сообщение 20.6.2012, 8:16
Сообщение #1140
Из: Хакасия
Цитата(1300SL @ 20.6.2012, 14:08) *
новый радиатор...
Новый не вариант(
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 0:30
