9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Летят успокоители цепи
YaJAROFF
сообщение 18.6.2012, 22:06
Сообщение #121
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Ты посты выше читал?
Как же можно было ездить с таким грохотом?
Меняй цепь, звезды, башмак, успокоитель. Последний может стать немного косо, не переусердствуй при затяжке.
сообщение 19.6.2012, 4:56
Сообщение #122
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(24tt @ 19.6.2012, 2:16) *
Всем доброго времени суток! Возникла такая досадная проблема в виде сломанного успокоителя. После замены новый проходил всего 500 км. Задумавшишь, я подумал: а что если эта проблема из-за сожраной "площадки" на гбц? фото прилагается:,. ,.,. т.е. я имею ввиду то что идет перекос успокоителя и вследствие этого цепь трет только один бок успокоителя и ломает его
Скорее наоборот. Точит блок из-за оборванного успокоителя. А успокоитель обрывает из-за черезмерно растянутой цепи. Ну или просто не натянутой...
24tt
сообщение 19.6.2012, 10:11
Сообщение #123
Из: г.Троицк, Челябинская обл
Пользователь №: 68988
Цвет:Черный
цепь, натяжитель новые стоят, 700 км наездил на них, распредвал тоже новый, грохота не было, оборвал где-то недельку назад и месяц назад, все остальные грехи - бывшего владельца, т.к. тачку недавно взял, езжу тока 1.5 мес
цепь производства нижний новгород, натяжитель - советский,с хранения, успокоитель производства Златоуст (чел обл)
сообщение 19.6.2012, 10:23
Сообщение #124
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цепь натягивать нормально надо!
Возьми такой попробуй: http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=1614
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=29778
сообщение 19.6.2012, 10:50
Сообщение #125
При замене цепи звезды менял? Надо поменять..
24tt
Сообщение #126
Цвет:Черный
цепь нормально протягивали - к сервисмэнам гонял клапана настраивать и цепь протягивать, правда каюсь, что когда цепь менял - шестерни оставил старые, может натяжитель м*дит? сорри, описался в предыдущем посте, башмак натяжителя совковый, натяжитель старый стоит.
сообщение 19.6.2012, 10:55
Сообщение #127
Если цепь натянута - цепь не будет срывать успокоители. При замене цепи нужно менять звезды ГРМ. Сама цепь слабо разятягивается, срабатываются звезды и втулки на звеньях цепи. В итоге цепь болтается. Цепь лучше брать прибалтийскую.
24tt
сообщение 19.6.2012, 14:41
Сообщение #128
Цвет:Черный
так че мне звезды купить? как не напороться на сырец? цепь стоит новенькая, пр-во нижний новгород
щас нарыл успокоитель совковый, так у него металл потолще чем у теперешних, может успокоители некачественные?
сообщение 19.6.2012, 14:47
Сообщение #129
Вряд ли дело в успокоителе. Цепь точно натянута?
Сообщение отредактировал Warrior - 20.6.2012, 7:02
сообщение 19.6.2012, 19:23
Сообщение #130
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Цепь вообще редко докасается успокоителя если она натянута,100% дело в цепи,точнее в ее разболтанности!!!
Blondinn
сообщение 15.8.2012, 18:15
Сообщение #131
Из: г. Хмельницкий
Пользователь №: 63679
Всем привет!
Я в технике полный чайник, поэтому буду задавать может быть глупые вопросы.
Я прочитал ранее написаные посты, но пару глупых вопроса все же есть sorry.gif
У меня слизало резьбу на верхнем болте успокоителя, выплюнуло его и через это отверстие брызгает масло.
Вчера объездил весь город пока нашел болт. Новый болт тоже выплюнуло. Похоже сорвана резьба и на гайке в успокоителе.
Вопрос вот в чем: резьба должна быть только на гайке успокоителя? Тогда заменив на новый упокоитель вопрос решится. Или резьба есть в корпусе тоже? И тогда надо будет нарезать резьбу в корпусе и на гайке успокоителя на М8?
Такие вопросы у меня появились после посещения мастеров по двигателям. Один мне даже капиталку говорил надо делать, короче сказочники еще те.
Вот и ищу правду.
Подскажите, пожалуйста, что делать?
booBot
сообщение 15.8.2012, 18:52
Сообщение #132
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(Blondinn @ 15.8.2012, 19:15) *
...резьба должна быть только на гайке успокоителя?
Резьба только в гайке успокоителя, купите и установите новый.
Blondinn
сообщение 15.8.2012, 20:50
Сообщение #133
Из: г. Хмельницкий
Спасибо!
filipp
сообщение 16.8.2012, 17:16
Сообщение #134
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цепь вытянута тоже скорее всего сними крышку клапанов и натяни ее. Вытягивается она от болтания т.к. успокоителя нет и если на изношенные шестерни новую поставили. Натяжитель смотри обязательно давни на шток и затягивай гайку.
Blondinn
сообщение 17.8.2012, 22:30
Сообщение #135
Из: г. Хмельницкий
Сегодня поставил новый успокоитель, натянул цепь и отрегулировал клапаны.
Talos
сообщение 30.8.2012, 21:02
Сообщение #136
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
http://tuningsport.ru/market/natyazhitel-c...2107-p-204.html
эт харошая весчь? а цена?
Павел Третьяков
сообщение 30.8.2012, 21:31
Сообщение #137
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Весчь стоящая. Цена 400-500 рублей.
Talos
сообщение 31.8.2012, 12:26
Сообщение #138
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
у нас 325 рублей чет дешево то как)0 грят зуб дают пилот
booBot
сообщение 31.8.2012, 15:50
Сообщение #139
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
В Питере за 430руб купил, сперва "классический", потом пришлось и "нивовский".
Даже до перехода на однорядную цепь успел заметить, как изменился звук мотора - фазы ГРМ стали правильными.
Talos
сообщение 31.8.2012, 16:46
Сообщение #140
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
на класегу че брать 01 или нива (пилот)
Сообщение отредактировал Talos - 31.8.2012, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 0:04
