9 страниц V   1 2 3 > »
> Летят успокоители цепи
aztec
сообщение 29.10.2008, 21:31
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Вообщем полный ахтунг каждые 500 км срезает успокоитель цепи...больше 700км не жил не один...
пробовал ставить натяжитель анц родос и обычный натяжитель,как только не натягивал..бесполезно...
не знаю уже что делать...цепь вроде не растянута...метки все совпадают точно....в чём причина?
Alex899
сообщение 29.10.2008, 21:44
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Паша,это цепь у тебя болтает не оборотах,надо доработать штатный натяжитель,выкинув из него все потроха,и установив в крышку болт с контргайкой. У меня такой стоит,сделать не сложно,а работает надёжно,натяжение держит на все 100.
Сообщение отредактировал chpok - 30.10.2008, 8:26
aztec
сообщение 29.10.2008, 21:46
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
как раз штатный натяжитель сейчас снял..если не трудно напиши как делал
Alex899
сообщение 29.10.2008, 22:02
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
В общем надо снять штатный натяжитель,с него снять колпачковую гайку,из гайки выкинуть все потроха,которые там есть,затем по оси вращения гайки надо просверлить насквозь отверстие диаметром 6,7-6,8мм, потом нарезать резьбу М8. Всё! Потом надо подобрать болт необходимой длинны,чтобы он упирался в шток успокоителя,который давит на башмак,на болт предварительно нужно навернуть гайку,она будет выполнять роль контргайки,и подобрать медную шайбу под контргайку,для того чтобы не выгоняло масло из под резьбы. Потом ставиш штатный натяжитель на своё место,заворачиваеш колпачковую гайку до упора, а потом болтом регулируеш натяжение цепи,как отрегулировал,контриш болт от проворачивания контргайкой.
AleZ
сообщение 30.10.2008, 8:38
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
ИМХО, либо цепь менять, либо дорабатывать натяжитель. Я на двух шестерках выкидывал ограничительный штифтик, увеличивая ход натяжителя. Отцовская отходила так тыс 40-50, потом замена цепи, на моей процедура проделана месяца два назад.
aztec
сообщение 30.10.2008, 17:00
Сообщение #6
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Продолжение темы....вчера же поставил неовый успокоитель...Всё собрал...всё ничтяк...Сегодня в городе зацепился с ниссаном минут 7 обороты были в районе 6тыс скорость больше 110...По дороге домой вдруг стал пропадать хх и пару раз мигнула лампа давления масла..поехал в гараж...машина стала жёстко тупить,у гаража убрал подсос заглохла полностью...открываю капот и падаю нах,всё подкапотное абсолютно забрызгано маслом,у верхнего болта успокоителя слизало резьбу ,болт тупо болтался и через дыру фигачило масло,передняя часть двигателя полностью в масле мотора не видно вообще... diablo.gif
Сообщение отредактировал aztec - 30.10.2008, 17:02
abaza
сообщение 30.10.2008, 18:42
Сообщение #7
Из: Челябинск
Пользователь №: 3262
Год Выпуска: 1992
У меня все в точности наоборот-в том году летом слизало болт успокоителя и остался без масла, а потом после замены всего ГРМ стало ломать успокоители. Пока вроде 10 тык км проехал и довольствуюсь тока гремом цепи, ничего не помогает-ни новые натяжители, ни успокоители, думаю цепь брак, либо натяжитель доработать. Может и мне кто что посоветует?
Alex899
сообщение 30.10.2008, 18:51
Сообщение #8
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Парни,при всём уважении к Вам,скажу Вам честно, это всё гамняные натяжители не держат цепь на оборотах! Всё! Сама цепь здесь не причём! Доработанный натяжитель,(я выше писал как)позволяет натянуть даже вытянутую в хлам цепь,и держит натяжение очень стабильно. Я бы просто так словами не кидался бы,у самого стоит доработанный таким образом натяжитель. Прошёл уже наверное тысяч 20,при жестокой эксплуатации мотора,с выкрутами до 6тык,и ни разу он меня не подвёл,держит мёртво! Покупать сейчас новый натяжитель.... согласитесь что это лотерея,не известно повезёт или нет,так проще взять старый доработать его,и ездить спокойно,чего Вам и желаю!
aztec
сообщение 30.10.2008, 19:01
Сообщение #9
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Завтра начинаю дорабатывать натяжитель по методу вышеуказанному...как сделаю выложу подробный фотоотчёт и описание с затратами и переделками
Сообщение отредактировал aztec - 30.10.2008, 19:01
abaza
сообщение 30.10.2008, 19:06
Сообщение #10
Из: Челябинск
Год Выпуска: 1992
'Aleks666' Спасибо огромное за совет, в выходные этим и займусь, тока еще один вопрос у меня есть-шляпки болтов крепления успокоителя в маслянных подтеках-подтяжке и протяжке не поддается! dntknw.gif
а если натяжитель не снимать, а просто тупо купить новый колпачок-доработать его и поставить его на место старого-я че то наверно парюсь, но поправте меня в случае чего, а то уже голова после работы не соображает
Сообщение отредактировал abaza - 30.10.2008, 19:07
Alex899
сообщение 30.10.2008, 19:08
Сообщение #11
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Что значит подтяжке и протяжке не поддаются? Значит сорвана резьба или на болтах или на успокоителе,менять на новое,а чтобы не было подтёков под шляпки болтов подкладываются тонкие медные шайбы.
Да,сам натяжитель снимать не обязательно,доработке подвергается только колпачок.
Сообщение отредактировал Aleks666 - 30.10.2008, 19:10
abaza
сообщение 30.10.2008, 19:11
Сообщение #12
Из: Челябинск
Год Выпуска: 1992
Aleks666,
Вот ты выручил! Честно! Спасибо тебе! Парюсь с этой работой, сам бы сообразил, но не к этим выходным.
Alex899
сообщение 30.10.2008, 19:14
Сообщение #13
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Да там делов то, минут на 20 по большому счёту.
abaza
сообщение 30.10.2008, 19:16
Сообщение #14
Из: Челябинск
Год Выпуска: 1992
Aleks666,
Плюс к этим 20 мин еще пол дня на замену успокоителя, мда... ВАЗ-НЕ КЛАСС, А ПРОСТО ЖИЗНЕННЫЙ ЭКСТАЗ
федор
сообщение 30.10.2008, 19:18
Сообщение #15
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Нивовский успокоитель (пласмассовый) попробуйте поставить.
abaza
сообщение 30.10.2008, 19:21
Сообщение #16
Из: Челябинск
Год Выпуска: 1992
федор,
Вроде слышал-они крошаться, а фирма какая?
Alex899
сообщение 30.10.2008, 19:23
Сообщение #17
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Ты сам хоть понял что сказал?! Где ты такую траву взял? У ребят отрывает металл,а ты предлагаеш поставить пластмассу.
aztec
сообщение 30.10.2008, 19:24
Сообщение #18
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Alex899
сообщение 30.10.2008, 19:26
Сообщение #19
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Да да,брат,делись давай!
abaza
сообщение 30.10.2008, 19:28
Сообщение #20
Из: Челябинск
Год Выпуска: 1992
Какой посоветуете успокоитель, парни?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 11:50
