6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Клинят задние колеса., при езде, после некоторого времени клинит.
Sekutor
сообщение 14.6.2012, 10:19
Сообщение #41
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Роман Кировоград @ 14.6.2012, 11:16) *
Клинить задок может из -за вот этой штуки http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-davleniya.html
Значит его буду смотреть. "Помощник нажимает на педаль тормоза с усилием 70–80 кгс." это принципиально с какой силой? Как ее замерить то. Просто надовить и посмотреть - ходит или нет - сойдет? или надо прямо точно, как в описании? dntknw.gif
festival
сообщение 19.6.2012, 8:09
Сообщение #42
Из: Усть-Каменогорск, Казахст
Пользователь №: 40078
Цвет:555 с карбоном
Всем драсте, ребят подскажите советом, в общем произошла у мну такая вот ситуёвина, ехал себе спокойно, остановился вывернул руль до упора в лево и поехал на разворот, после того как колёса встали прямо я заметил что машину сильно тянет в лево, приехал в гараж начал разбираться, подклинивало пер лев супорт. заменил, полез в зад машины, снял барабан бежит ЦТР, заменил, полез дальше смотрю тяга на колдуне обломана, заменил вместе с колдуном, так вот что из этого получилось, при езде на любой скорости при малейшем прикосновение педали тормоза заднее левое колесо сразу же клинит, вчера вчера начал регулировать колдуна, толку нет абсолютно. НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ЧТО И КУДА ЛЕЗТЬ, ЧТО СМОТРЕТЬ, МОЗГ РЕАЛЬНО УЖЕ ВЗРЫВАЕТСЯ. сегодня послдняя попытка ослабить чуть чуть трос ручника если это не спасёт то я тогда уже реально не знаю что делать.
то что стоит
1. колодки задние износ примерно 30% (практически новые)
2. ЦТР не саморазводящиеся (с большими пятаками)
3. не эксцентриков что бы разводить колодки.
Само что интересное до этого всё было нормально. От того что пружины резаные на тормоза же это не влияет???
mik58
сообщение 19.6.2012, 11:59
Сообщение #43
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
думаю что колдун застыл в полностью открытом полдожении
сообщение 19.6.2012, 12:04
Сообщение #44
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(mik58 @ 19.6.2012, 11:59) *
...олдун застыл в полностью открытом полдожении
У меня вообще без колдуна и ничего не клинит, скорее всего или тормозная трубка забита или клинит трос ручника клинит.
festival
сообщение 19.6.2012, 12:13
Сообщение #45
Цвет:555 с карбоном
если бы тормозная трубка была забитая, то тогда бы тормоза бы не прокачивались, логично???? есчо подсказали что возможно разбит подшипник полуоси, во что я очень не хочу верить. надеюсь что ручник перетянут
сообщение 19.6.2012, 12:18
Сообщение #46
___«Carabinieri»___
Не всегда, прикниь, если трубка забита не полностью, до "полностью" осталось чуть чуть. То есть усилия протолкнуть тормозуху в РЦ хватает, а вот обратно она уже не уходит.
festival
сообщение 19.6.2012, 13:05
Сообщение #47
Цвет:555 с карбоном
ну так када тормоз отпускаешь колесо то крутится. давление с которым жидкость выдавливает ото всюду практически одинаковое при прокачке
сообщение 19.6.2012, 13:57
Сообщение #48
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
как так? цилиндры без автомата и эксцентриков нет....? и как зазор выставляеться?
festival
сообщение 20.6.2012, 6:47
Сообщение #49
Цвет:555 с карбоном
Извени, про какой зазор ты говоришь??? но эта конструкция работала же без нариканий
Вчера вечером попробывал ослабить трос ручника, результат таков: клин колеса не ушол но стал чуть позднее, сегодня попробую открутить тягу колдуна от моста если результат будет положительный то придётся убирать колдуна либо увеличивать регулирующее отверстие для колдуна.
Вопрос, подскажите есчо как убрать колдуна, точнее что, какой тройник ставить, если можно то покажите наглядно в фото
сообщение 20.6.2012, 8:05
Сообщение #50
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
...... какой тройник ставить, если можно то покажите наглядно в фото
http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka/im.../azvakus-02.jpg примерно такой. колдун на клин одной стороны мало влияет.а она (эта сторона) не грееться часом? а вторая точно работает? или ты так думаешь?
........Для регулирования зазора между колодками и барабаном служат эксцентрики 8, на которые опираются колодки под действием стяжных пружин 5 и 10....
festival
сообщение 20.6.2012, 11:55
Сообщение #51
Цвет:555 с карбоном
знаешь когда это случилось, ну когда всю сторону клинануло я потрогал диски передний левый ппц горяций был, задний теплый, пошол трогать правую, зад холодный а перед теплый, счаз вроде по темпиратуре дисков всё одинакова, работают все 4 колеса, проверено, вывешивал её на брусья нажимаешь тороз и всё стоит колом, когда едешь резко жмёшь в пол тормоз хватает всё 4 колеса, буквально сегодня утром проверял.
Я просто в растерян, я реально уже не знаю куда смотреть.
festival
сообщение 21.6.2012, 6:33
Сообщение #52
Цвет:555 с карбоном
Короч, я ващпе в расстеренности, вчера отвязал тягу колдуна от моста, клин практически пропал, но всё таки есть, принял реше следующее, буду менять РЦТ, на саморазводящиеся надеюсь поможет, ну просто реально уже не знаю что делать cray.gif cray.gif cray.gif cray.gif
festival
сообщение 29.6.2012, 14:39
Сообщение #53
Цвет:555 с карбоном
help.gif Очередная жопа подкралась к тормазам, и опять к задним cray.gif короче теперь такая фигня происходит, колёса поворачиваешь до упора в любую сторону и это .ё***ное колесо опять клинит russian_roulette.gif .
что было сделано:
-заменил сальник п\оси (подшипник в идеале)
-заменил колодки (так как старые были либо в тормозухе либо в масле)
-заменил РЦТ
Итак что было есчо в роли эксперемента когда привязываешь тягу колдуна к мосту, то машину ващпе хрен с места сдвинишь
ХЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЛП!!!!!!!!!!!!!!!!
festival
сообщение 3.7.2012, 13:08
Сообщение #54
Цвет:555 с карбоном
Я победил клин тормозов dance.gif выкинул колдуна и всё стало просто великолепно))))) victory.gif victory.gif victory.gif
сообщение 3.7.2012, 13:10
Сообщение #55
Спасибо сказали: 1272 раза
Константин69
сообщение 16.9.2017, 3:41
Сообщение #56
Из: новосибирск
Пользователь №: 84242
Машина:ВАЗ-21063
ребята,помогите разобраться.на стоянке зад.тормоза работают нормально,а в движении,если осторожно давить,то потихоньку тормозят.но с усилением резко происходит блокировка одного колеса.как щелчок.а когда отпускаешь,то чувствуешь,что машина остается на тормозе.приходится стартовать на повышеной газульке и она снова нормально катится до след.светофора.ручником не пользуюсь.
Сообщение от модератора Warrior
Зачем создавать новую тему, когда подобных полно? Читайте правила. Пока устное предупреждение.
сообщение 16.9.2017, 3:44
Сообщение #57
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
смотри колдуна в первую очередь
mahinist6409
сообщение 24.9.2017, 10:50
Сообщение #58
Пользователь №: 98894
Машина:ваз
Год Выпуска: 2001
цилиндр тормозной клинит
мое мнение
ЭСКАЛАТОР
сообщение 24.9.2017, 12:15
Сообщение #59
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Lyzhenkov та не, в первую очередь смотреть надо то колесо, которое клинит
мож износ колодок такой, что поршенек уже на вылете подклинивает
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 24.9.2017, 12:15
сообщение 24.9.2017, 22:08
Сообщение #60
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Константин69 @ 16.9.2017, 2:41) *
ребята,помогите разобраться....
по телефону зубы не лечат-возьми и вскрой тормозные механизмы задние-будет все ясно.ну или вскрой сфоткай и выложи сюда-будет и нам ясно. kozyvka.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 23:37
