132 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
>  Все проблемы с КПП.
сообщение 14.6.2012, 19:33
Сообщение #1341
Спасибо сказали: 2232 раза
да вот.
просто кпп5 без болта, переделанная кпп4 (2106)-"оборотень".
YaJAROFF
сообщение 14.6.2012, 21:03
Сообщение #1342
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
УжОс...
сообщение 14.6.2012, 21:39
Сообщение #1343
а что нить посоветовать???
у меня подозрения что благодаря шестерни привода спидометра.............. вот только он найден не был...
а может от того что нет болта на такой конструкции...
YaJAROFF
сообщение 15.6.2012, 8:20
Сообщение #1344
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Гадать о первопричине поздно, посоветовать можно лишь одно - собирать все как положено (болт и пр. на место).
сообщение 15.6.2012, 9:51
Сообщение #1345
мда... а многие и без болта ездили...
сообщение 18.6.2012, 11:01
Сообщение #1346
так вот экстрим вопрос.
есть ли разница между вторичными валами 4кпп и 5кпп???
старого образца
если есть то в чем... в каталожных номерах?
FTS
сообщение 18.6.2012, 11:32
Сообщение #1347
Пользователь №: 68969
Нужна помощь......в коробке около рычага переключения передач (внизу см 5 от него) идёт странный треск преимущественно на кочках или при остановке,как пластмассовый какойто, в салоне казался сначала.....не мог понять от куда идёт если рукой прижать чуть-чуть в салоне вот то место (около рычага переключения передач (внизу см 5 от него) ) то трещать будет постоянно, независимо от того на какой передаче едешь.....шо за хрень такая????? коробка 4-х ступка. dntknw.gif
сообщение 18.6.2012, 11:37
Сообщение #1348
а там под ковриком пластмаска вообще то есть . может она??
FTS
сообщение 18.6.2012, 11:53
Сообщение #1349
у меня нету вроде её....я когда рычаг переключения менял её не видел.......если по картинке то приблизительно где конец этой пластмасски....но почему если там при езде нажать рукой чуть-чуть даже треск стоит.....такой кркркркр.....
FTS
сообщение 18.6.2012, 22:00
Сообщение #1350
=)))) оказывается есть пластмаска...и это она....вернее саморез 1 длинее был чем надо и об эластичную муфту тёрся....соответственно подпрытвала и эта пластмаска с треском-скрежетом. вот.
YaJAROFF
сообщение 18.6.2012, 22:15
Сообщение #1351
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Off.
Как бабы, ей бо, им тоже подавай подлиньше и поширше...
сообщение 18.6.2012, 22:42
Сообщение #1352
старого образца
вопрос отпал самим собой....
-одинаковы.
разница в шпоночном пазе. в 5кпп длиннее под 5-ю передачу.
YaJAROFF
сообщение 18.6.2012, 23:25
Сообщение #1353
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
старого образца
-одинаковы.
Не верно. Валов три: 4-ст, 5-ст старого образца, 5-ст нового образца (разорванный пакет)
сообщение 18.6.2012, 23:32
Сообщение #1354
старый образец. за который я спрашивал имеет шпоночный паз. нового образца шлицы...-он меня не интересовал.
а интересно было, читаем в вопросе... там разница в длине шпон. паза.
YaJAROFF
сообщение 18.6.2012, 23:47
Сообщение #1355
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Врядли. Шпонки одинаковы. сами валы разные. Поищи, где то фотки выкладывал...
сообщение 18.6.2012, 23:57
Сообщение #1356
вообщето даже так...вот то то...-еще больше
Вторичный вал: а - 2101-1701105 со шпоночным пазом на участке постоянного диаметра - для четырехступенчатых коробок "жигулей" и "нив"; б - 2107-1701105 (в зоне паза три разных диаметра) - для пятиступенчатых агрегатов 1985-1991 гг. выпуска в комплекте со ступицей 2107-1701174; в - 2107-1701105-10 нового образца (два разных диаметра в зоне шпоночного паза) - для пятиступенчатых коробок "жигулей" и "нив" с 1992 года в комплекте со ступицей 2107-1701174-10.
STEPA 62
сообщение 19.6.2012, 0:17
Сообщение #1357
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
YaJAROFF
сообщение 19.6.2012, 0:23
Сообщение #1358
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
О_о, даже так...
КПП с валом "b" на ремонт не приходили. Или ездят до сих пор, или давно скончались.
AK74
сообщение 20.6.2012, 19:11
Сообщение #1359
Пользователь №: 36455
Цвет:Темно-коричневый
Доброго всем времени суток!
Предыстория:
Стояла КПП 2101, стал помирать первичный вал. На трассе, при 100-120км/ч, температура дрыгателя была 95-100гр., карлсон не умолкал.
В городе температура была ~90гр.
Ремонтировать не стал, т.к. давно собирался обзавестись 5ст. КПП.
Купил на разборе КПП 2107. Осмотр показал, что в морг просятся первичный вал, муфта 1-2 передач с вилкой и пара подшипников.
Купил выше названное + заменил все подшипники из набора "Мастер".
Собранная коробка крутилась легко, без закусываний и значимых шумов.
Установил на машину.
Завел машину на подъемнике, коробка воет. Тональность звука напоминает тот, который издают Жигули, при движении задним ходом.
Гашетка влияет только на громкость воя, тональность не меняется. Вклад выжимного, в эту серенаду, не велик(выжим сцепы делает звук более низкочастотным и чуть тише).
Проехался на всех передачах, 1-я передача громче всех, 5-я соответственно тише всех, на 4-ой тишина.
Теперь на трассе температура не превышает 90гр, в городе соответственно меньше. Да и по ощущениям, машина стала идти легче и быстрее набирать скорость.
Обратили на себя пара странностей:
1. Установленная коробка, смещена ~5мм в право (при взгляде из салона). Но старая тоже была смещена туда же.
2. Переключение на 3-ю передачу, при скорости > 45 км/ч (хоть 2->3, хоть 4->3), проблематичен, приходится прикладывать силу, иначе костыль не встает в нужное положение. При меньшей скорости и на стоячей, включается легко и не принужденно. Остальные передачи включаются без проблем. При сбросе газа на 3-ей и резком наборе, передачу не выбивает.
Как убить "солиста"? У кого какие мысли на эту тему?
Заранее благодарен.
сообщение 20.6.2012, 19:42
Сообщение #1360
так и не понял каким боком температура двигателя до кпп...
плохо вкл. или муфты, вилки включ. изношены. если менял дето шестерни...-жди пока притрется.
кстати кпп греется???
смещена в право, померла правая подушка двигателя...
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:40
