95 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
filipp
сообщение 13.6.2012, 11:14
Сообщение #841
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(MPAK @ 13.6.2012, 12:15) *
Подскажите пожалуйста, двиг прошел 3000 км после капиталки, собираюсь менять масло. Так надо его промывать, если масло залью то же самое?
Никчему. Сизый дым прошел?
Сообщение отредактировал filipp - 13.6.2012, 11:15
dimon_21061
сообщение 18.6.2012, 14:31
Сообщение #842
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте!
Собрался самостоятельно капиталить движок. Уже снял головку блока. Но возникли вопросы.
Как снять блок цилиндров? Порядок действий?
Нужно ли сначала снимать КПП?
Сколько приблизительно весит блок цилиндров без навесного?
Реально ли одному, в одиночку, снять блок цилиндров?
Ямы нет и спецподъемника нет!
Спасибо!
rab_need
сообщение 18.6.2012, 15:33
Сообщение #843
Из: Хакасия
Пользователь №: 64978
в мурзилке описано подробно.
я не снимал
Одному нереально. Вдвоем еле как вытащили руками. А ставить вообще сложно.
Можно и без ямы и подъемника, но это очень тяжелая и муторная работа выходит.
сообщение 18.6.2012, 15:34
Сообщение #844
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(dimon_21061 @ 18.6.2012, 15:31) *
Здравствуйте!
Спасибо!
4 болта кпп откручиваешь перед этим поставить что то под кпп типо домкрата(КПП снимать НЕ НАДО!!!).Блок снять можно одному,но лучше не рваться,вдвоем вполне возможно и удобней и не помнешь ,не поцарапаешь не чего.Без ямы и подъемника все можно сделать.
YaJAROFF
сообщение 18.6.2012, 15:41
Сообщение #845
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
/Нужно ли сначала снимать КПП? - да.
/Сколько приблизительно весит блок цилиндров без навесного?/ Не вешал, примерно 70-80кг.
/Реально ли одному, в одиночку, снять блок цилиндров?/ - нет.
/Ямы нет и спецподъемника нет!/ - подвесить на лом, трубу и пару друзей в помощь.
сообщение 18.6.2012, 15:58
Сообщение #846
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Кпп не обязательно снимать!!!Зачем?
Реально снять одному если ты сильный человек,но все равно рваться лучше не надо.
Вдвоем снимали с другом блок и ставили вдвоем,без лома!
YaJAROFF
сообщение 18.6.2012, 18:04
Сообщение #847
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Читай внимательней, человеку нужно одному снять двигатель, а ты предлагаешь снимать еще и с коробкой?
сообщение 18.6.2012, 22:17
Сообщение #848
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
А вот теперь сам прочитай чего человек спрашивает!!
Ты ему предлагаешь кпп снять-зачем?Еще раз спрашиваю.Коробас остается под авто ,откручивается только от движка и под нее ставиться упор.Далее вынимает только двиг!!
YaJAROFF
сообщение 18.6.2012, 22:31
Сообщение #849
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Верно, извиняюсь, сам читал не внимательно /Кпп не обязательно снимать!!!Зачем?/.
dimon_21061
сообщение 19.6.2012, 0:23
Сообщение #850
Из: Киев
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Всем спасибо за ответы.
Сегодня вечером снял все навесное.
В книжке написано, что сначала нужно снять КПП, вот по этому и возник такой вопрос.
Завтра откручу коробку и подложу под нее чего нибудь.
По поводу поднятия блока, буду делать подъемник.
сообщение 19.6.2012, 0:26
Сообщение #851
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Если в гараже есть сверху балка можно за нее подвязать блок.
slavok
сообщение 19.6.2012, 12:37
Сообщение #852
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
Снимал блок и коробку один в гараже, без ямы. Нужно было сналала закатить машину на брусья, чтобы удобно потом коробку отодвигать/присоединять.
брусья 200х200. Взял у товарища ручную таль, и повесил к потолку, на анкерные болты
Вот схемку набросал:
сообщение 19.6.2012, 13:17
Сообщение #853
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Я тупо машину домкратил,откручивал болты кпп,глушитель и т.д. без всяких подиумов.
Движок ставили почти так же,трос привязали забалку гаража,поднимали блок и опускали,один держал трос на котором блок висел,а я направлял в кпп.Не чего сложного.
jeniok
сообщение 19.6.2012, 15:24
Сообщение #854
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Подскажите, продольный люфт распредвала в постели может давать шум при работе? Тоесть распредвал ходит вдоль постели на 0.5-0.9 мм.
slavok
сообщение 19.6.2012, 15:33
Сообщение #855
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
У меня люфт был 3-4мм, не шумел. Только подшипник коленвала был изношен
jeniok
сообщение 19.6.2012, 15:41
Сообщение #856
Не я за распредвал говорю! :)
Продольный люфт распредвала ограничивает полумесяц, но видно сделали криво на заводе, немного ходит.
Это я уже придираюсь к нему, все никак не могу найти источник тарахтенья после прогрева в головке.
slavok
сообщение 19.6.2012, 15:47
Сообщение #857
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Понял, поспешил с ответом.
Тарахтит после прогрева только?
jeniok
сообщение 19.6.2012, 15:55
Сообщение #858
Да, на холодную тишина, после 50 градусов начинает возрастать не громкое, но навязчиваое тарахтенье. Заехал до мужиков, что движки перебирают, сказали - клапана, отрегулировали, все осталось на своих местах.
Говорят может распредвал тарахтеть, то ли в постели, то ли просто стальной подкинули.
Мой старый распредвал, уже болтался в постели как в ополонке, но не гремел, снял только по причине износа кулачков. В голове ВСЕ новое.
Сообщение отредактировал jeniok - 19.6.2012, 15:57
Hacker_STV
сообщение 19.6.2012, 16:12
Сообщение #859
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Может не в тему, но хочу спросить. Завтра буду заганять машину на СТО для ремонта двигателя, но после сегодняшней диагностики появились вопросы.
После замера компресии, нарисавалась такая картина: первый горшок 10, втрой 7, третий 10, четвертый 10. Сервисмены говорят головку перебирать надо. Но я для чистоты эксперимента капнул во все горшки по 20 гр масла. Картина стала селдующей: первый 10, второй 9, третий 10, четвертый 10. Я конечно в моторах не шибко силен, но мне кажется что такая картина говорит об износе колец во втором горшке. Но моторист на СТО говорит, что масло могло дать результат и при проблемах с головкой. Так ли это? или стоит поменять СТО пока не поздно?
Пробег блока 71834 км (реальный, 4 года назад менял), пробег головки после капиталки 14300 км. И полсе замены блока и после капиталки головки проводил обкатку не давал оборотоа больше 3000 в течении 5000 км.
сообщение 19.6.2012, 16:31
Сообщение #860
К Сержику подъедь,сделает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 3:17
